Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 570 из 2499
74960 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14505
Роман Василич пишет:
Ильдус1973 пишет:
Один цилиндр и тот односторонний !Допустим при повороте вправо масло давит на шток ,а на лево что ,отсасывает ?
Или я чего то не понимаю?
Два одинаковых односторонних. Один давит, другой задвигается.
Всё таки на рулевое наверно не получится эти поставить...ведь у них вход и выход через один шланг, в зависимости от вкл. Р-80... ,,,,надо нарисовать и подумать.... huh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Пару и ставлю. На переломку пара лучше чем один.
Чем плохо один? А вот два точно установить...желаю удачи. dntknw
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
Ильдус1973 пишет:
Иваныч, хоть стреляйте, в чем разница, один с двумя полостями или два с двумя, и причем тут р 80???
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
О чем думать,что трисовать, выход лево на один цилиндр, выход право на другой
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Шyриk пишет:
Вот дискт с САМОГО
Это самые первые с деревянной кабиной, их потом столько наштамповали что не доберешь, где что стояло основная машина на весь союз.... , может это вообще с УРАЛ-ЗИС-355 в Ильдуса.
: Ставрополь
01.01.2012 - 12:13
: 4
ноараоьлп
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Шyриk пишет:
считается опасным
Ну да при установке обязательно пройтись кувалдочкой по внутренней стороне кольца, положив его на отверстие в диске, в нас так делали .
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
юра ветеринар пишет:
ЮРА, если бы они стояли где то на навеске или еще где то, тогда да, а здесь рулевое, оно сильно чувствительное, тот самый воздух попадет в ГЦ и уже чувствуется Я бы не стал бы рисковать так, потом ой как не охота переделывать. Да я вообще не видел ни одной техники с такой схемой, ладно всеровно решать хозяину.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
На стогомётах были такие поэтому и сказал про Р-80......Нарисовал, посмотрел,,,,вроде должно работать...
: Ставрополь
01.01.2012 - 12:13
: 4
Ильдус1973 пишет:
Понятно!Я ж подумал что один.Извиняюсь !
Отмечусь
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Шyриk пишет:
с первого взгляда похожи,
Ну так и машины похожи, а вся начинка совсем другая.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5047
Беларус82 пишет:
ноараоьлп
Давай на доступном laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Исаченко Сергей пишет:
Шyриk пишет:
считается опасным
И перед накачиванием длинную монтировку сквозь окна пропихали.
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
подскажите , делаю копалку из цепь двухрядная шаг 19,05 один ряд будет идти по приводной звездочке , а на второй свободный ряд прикрутить или приварить прут , гидродвигатель для привода транспортера от гидравлики вместо вома , но это только розмышления , нужен ваш совет будет такое работать ? что вы скажите
14.02.2015 - 21:07
: 278
Ильдус1973 пишет:
-Серый 1978- пишет:
а иногда элементарных вещей не знаеш!!!!!
Фото видел ?
Что молчишь ? hi
Я стараюсь не утверждать того чего не видел .
а я тоже стараюсь этого правила придерживаться, но вижу что пока меня не было тебе ответили исчерпывающе, так я оказался прав! а ты шумишь и шуток не понимаешь! thank_you
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
NIK ИВ пишет:
У меня сначала были короткие рычаги навески, как то не росчитал,
позвольте полюбопытствовать? а центральная тяга временная или постояная. ато бывает что временно то навсегда. если на этом прицепе будут бороны, то пойдет, а если лапки культиваторные то согнёт.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
как они там поведут себя, без поршней.
я тоже думаю, что они там без поршней хреновато туговато поведут.
просто по системе одного цилиндра будет, но как то некачественно наверно они поведут себя
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
сергей из киева пишет:
не совсем понятен вопрос, но если я понял?, что привод будет на одну сторону транспортёра, то так не получится, он её будет косить , надо 2 звёздочки, двигать по обе стороны для ровного движения транспортёра
14.02.2015 - 21:07
: 278
Шyриk пишет:
считается опасным
а как ЗИЛовский насчет опастности?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
ЭЙ аууу, вы что увидав мой красивый смайлик, разбежались? laugh
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
-Серый 1978- пишет:
а как ЗИЛовский
было это в армии, в Монголии, стояли на разводе в караул, рядом стояла машина ЗИЛ, и водитель качал резину в кузове, и у него вылетело стопорное кольцо, а он видать смотрел, так у него лицо было всё в крови, и наверно челюсть вся раздроблена, страшная картина.
10.06.2013 - 18:39
: 5047
-Серый 1978- пишет:
Вот твои слова :у 52го шесть отверстий по диаметру а у 53го три! thank_y
В чем ты прав? Читай посты .Это колесо у меня во дворе стоИт ,и знаю что говорю.Оно двухкольцовое ,стал бы я из-за шести дырок шум поднимать.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
gavril.gr пишет:
А лом просунуть влом было
14.02.2015 - 21:07
: 278
Ильдус1973 пишет:
-Серый 1978- пишет:
ты меня сейчас в чем обвинить то хочешь? что я вышел с форума не договорив с тобой до конца? так я чую что тут и ночи не хватит тебе обьяснять!!!! увидал два кольца и панику поднял, в гугле забей " колесный диск ГАЗ-51" уверен еще много нового для себя узнаешь и без всякой нервотрепки! thank_you бывают еще и вот такие, с отверстиями, на будущее, а то вдруг попадутся!
06.03.2010 - 00:45
: 14505
валерий киев пишет:
Молодой, а подсказать некому было...После этого наверно сам всем подсказывал!...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Как по мне, схема вполне работоспособна, надо только посчитать хватит-ли силёнок этим ГЦ, ведь без поршня рабочая площадь равна площади сечения штока.
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
gavril.gr пишет:
ну да два вала в верху и в низу а на валах по звездочке с каждой стороны
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
ну в чем тогда проблема? может сюда?
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/74261
14.02.2015 - 21:07
: 278
валерий киев пишет:
А как просунуть лом в лом?!!!!!!!!! lol Шутка! а то вдруг не поймете! thank_you dri
09.02.2014 - 23:41
: 5881
АНДРЕо пишет:
NIK ИВ пишет:
, наверно скоро баня заканчивается.
Жди 15го. выпустят на свободу. laugh
А че, парень не плохой, общительный super
