Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 569 из 2499
74960 сообщений
: нсо краснозерский район
11.11.2013 - 19:25
: 300
Ильдус1973 пишет:
Как лучше отрезать кусок с балки ? Резать прямо или с замком каким ?
Стало
ильдус здравствуй я укорачивал ось с газ-51 находил центр оси и с каждой стороны отмерял по 10см отрезал болгарой ей же делал раскройку шва т е фаски зажимал в специальном кондукторе самодельном и прихватывал равномерно потом проход коренного шва затем газовой горелкой нагревал и заливал расплавом разделку этот трактор ходил с самодельным куном и все нормально
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ильдус1973 пишет:
У меня отрезан лишний кусок и обратно стык в стык сварена, и снизу лежит толстый кусок железа и сварен с двумя половинами моста Я думаю понятно обьяснил.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5047
Я думал может так как то ?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Шyриk пишет:
Мож я пропустил чего, но односторонние цилиндры на рулевое не ставятся. (если только не парой).
Пару и ставлю. На переломку пара лучше чем один.
14.02.2015 - 21:07
: 278
Шyриk пишет:
Это диск ГАЗ-51/52, покрышка на нем взаимозаменяема с ГАЗ-53, но 53я выше.
действительно Ильдус! смотриш на тебя вроде толковый мужик, хороший самодельщик а иногда элементарных вещей не знаеш!!!!! dri у 52го шесть отверстий по диаметру а у 53го три! thank_you
10.06.2013 - 18:39
: 5047
Шyриk пишет:
Знаю я диски 51,52,53.
Но это то уже dntknw
10.06.2013 - 18:39
: 5047
-Серый 1978- пишет:
Шyриk пишет:
Нет ну ты совсем видать решил по издеваться.
ОН НА ПОРЯДОК УЖЕ ,ЛЕГЧЕ ,ФОРМА ДЫРКИ ОТЛИЧАЕТСЯ,И ВЫЛЕТ ЧУТЬ МЕНЬШЕ.
20.03.2012 - 21:38
: 967
Ильдус, зачем ты отдал двиг с Т 40? Ну да ладно, твоё дело. Не надо резать балку, ник чему это. 7 сантиметров-это вообще ни о чём. Не забивай свою голову лишней работой. И попробуй сделать качалку как на Бизонах делают. И двигатель на таком тракторе должен быть дизель. Поищи с МТЗ, они тоже не дорогие, а с плитой под стартер легко стыкуется с кожухом ЗИЛ.
10.06.2013 - 18:39
: 5047
Шyриk пишет:
Ильдус1973 пишет:
Но это то уже
99% газ 51.
Сделай фото со стороны замка, замок 2 кольца или одно?
Уже он и должен быть, размер покрышки другой.
Да и кольцо там не одно а два.
А вот для сравнения.Не поленился ,вышел сфоткал.
VTS
: г.Харьков
12.07.2012 - 01:37
: 110
Ильдус1973 пишет:
Где-то, то -ли тут, то-ли на мастерсити видел как урезали балку, - по варианту №2,
10.06.2013 - 18:39
: 5047
ЗИЛовод пишет:
Спасибо тебе !
Не сомневаюсь что где то лежит и ждет меня мой дизель .И это будет другая история!
Во дворе пусто ,надо срочно слепить трактор blush2
А балка да ,как на Бизонах должна получиться.
10.06.2013 - 18:39
: 5047
-Серый 1978- пишет:
Фото видел ?
Что молчишь ? hi
Я стараюсь не утверждать того чего не видел .
20.03.2012 - 21:38
: 967
Как пусто, а второй тракторок где?
10.06.2013 - 18:39
: 5047
ЗИЛовод пишет:
Угадай с трёх раз !!!
laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14505
Роман Василич пишет:
Нормальные такие односторонние циилиндры, Без поршня.
Как я и предпологал....Но вот только пойдут ли такие на рулевое?...
10.06.2013 - 18:39
: 5047
VTS пишет:
по варианту №2,
Да ,скорее так и будет.С первым вариантом перебрал я !
Куда все подевались?
Выкладывайте кто чё творит !
06.03.2010 - 00:45
: 14505
Ильдус1973 пишет:
ЗИЛовод пишет:
Можно с одного!... beer
20.03.2012 - 21:38
: 967
Ильдус, а ты вообще что насчёт движка думаешь? И раздатка будет или нет? Просто с раздаткой база длинная получиться. Что совсем не хорошо. За сколько продал?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=Ильдус1973]На последнем фото колесо которое было бы в самый раз для передка,но в единственном экземпляре.Не знаю с какого авто ,но диск на 2-3 см.уже тех что мы применяем.
А что в этом диске удивительного, что вынос меньше чем в 53м, так это старый ГАЗ-51 с двумя кольцами, когда-то шли такие, одно кольцо цельное и второе с замком.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
Исаченко Сергей пишет:
А с одним неразрезным кольцом видел на 51-м? Мне перед армией пришлось столкнуться!...
10.06.2013 - 18:39
: 5047
Ну а я про что !Я ж говорю что он не тот что мы привыкли называть "диск с 51-го".
Это диск с самого, самого пятьдесят первого !
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Анатолий Иванович пишет:
Анатолий Иванович отсюда поподробней.
10.06.2013 - 18:39
: 5047
ЗИЛовод пишет:
Ни хрена не думаю laugh ! Устал !
Теперь просто делаю !
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
На МТЗ 1221, 2022 тоже стоит два ГЦ, но почему то они с двумя выходами.
10.06.2013 - 18:39
: 5047
Один цилиндр и тот односторонний !Допустим при повороте вправо масло давит на шток ,а на лево что ,отсасывает ?
Или я чего то не понимаю?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Ильдус1973 пишет:
Два одинаковых односторонних. Один давит, другой задвигается.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
Ну это понятно, проверишь, я имел ввиду как они там поведут себя, без поршней....
27.10.2013 - 18:01
: 303
Подскажите, ком зил 130 и зил бычек одинаковые?
Что то не найду информации. ?
20.03.2012 - 21:38
: 967
Гавриш Юрий пишет:
Да, одинаковые. Они вообще коробки одинаковые, кроме первичного вала и первой шестерни на пром валу.
10.06.2013 - 18:39
: 5047
Понятно!Я ж подумал что один.Извиняюсь !
