Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 566 из 2499
74960 сообщений
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
а вот мой под нш 51
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
Анатолий Иванович пишет:
Похоже ГАЗоновский, а на выходе вала сальник стоит или какая то резинка. а то не разобрать на фото...
написано что новый
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=сергей из киева]написано что новый
Новый то новый, но лично меня смущает толщина выходного вала и размер крышек, если вал на 25, мм. то он должен стоять как минимум 205 - 305 подшипник с наружным диаметром соответственно 52-62мм, а крышки маленькие , - на вид маловато как-то, может он там на втулках вообще ?
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
Исаченко Сергей][quote=сергей из киева пишет:
написано что новый
могу дать телефон хозяина вы более грамотнее его распросите , ато я первый раз с этим сталкиваюсь каккто несилен в етом
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Безумец пишет:
Здравствуйте, господа! Делаю навеску. Хочу использовать в качестве оси нижних рычагов полуось УАЗа. Чё за сталь там? Пойдёт ли? Когда сверлил её под стопорные шплинты, китайские свёрла крошились. Поставил Р-18, дело пошло. Не будет ось ломаться?
У меня приварены волговские полуоси,пока проблем не было,думаю и не будет. Варить нужно без охлаждения.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
Исаченко Сергей пишет:
Да и я таких именно не встречал...похоже весь на втулках... Обычно такие...фото тёмное получилось, поспешил....
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5047
Верно .На втулках.Вообще не представляю для чего сделан этот КОМ.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот и я не встречал, там на выходе подшипники как минимум 206 и крышки на 4х болтах большие, а если здесь на втулках то думаю не стоит ее брать, на валу шпоночного паза тоже не видать только фаска, значит использовалась под небольшие нагрузки на короткое время.
14.02.2015 - 21:07
: 278
Мужики отвечаю сразу всем! Ну у женщин вчера как бы праздник был, вот моя жена, моя сестра и их общая подруга решили устроить себе праздник! ну а как же без мужиков то!!!!!! закончили праздновать уже далеко за полночь! По маслу для двухтактников: много встречал масел, и на всех пузырьках пишут по разному, сейчас пользуюсь Хусварновским ,разводится 1:50 ,а раньше попадалось какое то так вроде и 1:25 встречалось!
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Aleks 00 пишет:
Ну варить, допустим я её не собираюсь. Будет съёмная (попозже выложу фото). А вообще чего то я с этой навеской подза... scratch_one-s_head устал. Всё такое тяжёлое (особенно после вчерашнего).
Подскажите, в опущенном состоянии до нижних рычагов от земли какое расстояние должно быть?
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
а вот от зила очень похож на газ 51 только две шестерни , он неподойдет на 51 ?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Безумец пишет:
Если не варить,то полуось сломать,практически невозможно.
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
вот
Может быть от львовского погрузчика.
10.06.2013 - 18:39
: 5047
Всем здорОва !
Вот притараканил 63-й .
С вашего позволения сниму с него пару колес для трактора.Вот так будет выглядеть.УАЗовских колес нет ,покупать дорого.А так бы чуть урезал балку с 53 и на эти колеса обул.
Будет выглядить как мини бизон. laugh
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Ильдус1973 пишет:
Если у Вас есть передний мост с 63, и РК то зачем на передок ставить мост с 53 wacko2
14.02.2015 - 21:07
: 278
aleks 21 пишет:
тоже не понимаю! если уж притараканил ГАЗ-63 то добавить туда двигатель с кпп и полноценный полноприводный трактор получится, Ход мыслей Ильдуса опять меня загоняет в тупик! wacko2
14.02.2015 - 21:07
: 278
Мне кажется так, надеюсь Ильдус не обидется! dri но у него такая натура, легких путей он не ищет, если бы ему попался например МТЗ-82 в сборе он бы все равно разобрал бы его и сделал из него два трактора, один с движком от МТЗ и мостом от газона а второй наоборот с мостом МТЗ и движком от авто! dri
26.11.2012 - 15:40
: 1352
тут в другом прблема , пч у 63го моста больше чем у 53го и выходит что переднии колёса должны быть больше задних tomato и придёься на пвм повышать обороты через редуктор или цепью
если бы на оборот было то это шикарно было бы , а так самый варинт это ровноколёсник на одинаковых мостах
14.02.2015 - 21:07
: 278
Artyom22 пишет:
а кто сказал что мосты будут разные? Ильдус говорил что спереди балка будет от ГАЗ-53!
10.06.2013 - 18:39
: 5047
agree Да не нужен мне передне приводный.
Я не пашу ,по болотам не лазю.Теперь однозначно ДВС с ВАЗ с КПП ,а с передком расход повысится ,маневренность понизится.Да и передний мост раритетный ,сколько он проходит не известно.
А вообще ,пусть все агрегаты с этой машины останутся для следующего трактора (алла бирhа)!Пусть это будет другая тема.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Aleks 00 пишет:
Безумец пишет:
Вот...
Ось нижних рычагов навески из полуоси УАЗа.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
А вот что вырисовывается по самой навеске...
06.03.2010 - 00:45
: 14505
Безумец пишет:
На МТЗ кажется тоже в этом месте 30 мм. ....а тебе нужно бы 40мм. ... face
14.02.2015 - 21:07
: 278
Ильдус1973 пишет:
Да чего с этим то морочиться, какая разница, сделаешь, продашь, или были случаи что предьявляют по проданным МТ притензии по конструкции?
10.06.2013 - 18:39
: 5047
Шyриk пишет:
Ильдус1973 пишет:
Ильдус это же готовый трактор!
Бывшая пожарка, значит есть КОМ и скорее всего ВОМ, если уж на то пошло то тупо обрезать раму по длинне и воткнуть дизель, даже на родном движке на пониженных предачах он еле едет.
8передач вперед, 2 назад.
Спасибо !
Пусть на будущее останется.я ж говорю ,мне с него пока ни чего кроме колес не надо .
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Ильдус1973 пишет:
Таки махнул на Д37, или купил?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Безумец пишет:
Нижние тяги с чего? Что то мне кажется что они длинные. Полуось протачивал?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
АНДРЕо пишет:
Безумец пишет:
они у него не длинные а крепление не так как на тракторе,нижние концы далеко назад,тяжко будет гидравлике подымать
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Безумец пишет:
Почему?
10.06.2013 - 18:39
: 5047
-Серый 1978- пишет:
Ильдус1973 пишет:
Поймите ,любую самоделку делаю для себя .
А вот когда соберу ,как только она поедет ,тут в голове начинает вырисовываться другой вариант ,а к этому теряю интерес.
А претензий до сиих пор не было!
