Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 555 из 2499
74960 сообщений
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Мужики! как мать его заногу шлифануть перепускной от Р75 sos Сегодня примерил на 3 токарных станка в своей местности, ниодин патрон не центрует (бросает вверх-вниз) сверлильники ещё хуже bang .
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Роман Василич пишет:
Ну дюралевый как то же поставил.
Дело в том что из чыгуна он будет сильно тяжелый, и тогда надо делать хорошую балансировку, а ее сделать негде.
-Серый 1978- пишет:
я бы на это не пошел,а вообще кому как,на Т
Да стоял он у меня после сцепление, вроде привыкаешь и нормально.
юра ветеринар пишет:
, у него(андрюхи) ГОРУ.
А я про него и забыл. blush2
14.02.2015 - 21:07
: 278
валерий киев пишет:
-Серый 1978- пишет:
я бы на это не пошел,а вообще кому как,на Т-25 как раз зависимая гидравлика, люди привыкают!
Разве ? Там помоему как на Т 16
блин если честно то вы меня в замешательство ввели,чет везде по разному пишут, в нете вроде как по вашему говорится что сцепление т-25 двухвальное! dntknw наверное я попутал с ВОМом! thank_you
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Алекс@ндр В пишет:
Мужики! как мать его заногу шлифануть перепускной от Р75 Сегодня примерил на 3 токарных станка в своей местности, ниодин патрон не центрует (бросает вверх-вниз) сверлильники ещё хуже .
в токарном немного проточить , ещо можно в станке для проточки клапанов но надо делать приспособу так незажмёш , А што станки такие убитые или губки сбор богородица
14.02.2015 - 21:07
: 278
Алекс@ндр В пишет:
подожмите центром задней бабки!
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Василий Ив. пишет:
Ильдус1973 пишет:
Здоровья , творческих успехов и счастья в личной жизни !!!
Присоединяюсь, beer dri pie
24.09.2010 - 11:47
: 4554
-Серый 1978- пишет:
говорится что сцепление т-25 двухвальное! наверное я попутал с ВОМом!
Да вом и коробка , насос идёт от ВОМ а у него своё сцепление
14.02.2015 - 21:07
: 278
АНДРЕо пишет:
а зачем такой ЗДОРОВЫЙ шкив то? я про то зачем например растояние от родного шкива до первого ручья такое большое и от края шкива до второго ручья? все габариты можно сделать меньше в разы да и сам шкив еще облегчить отверстиями! да и между ручьями великовато растояние! wink
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
-Серый 1978- пишет:
АНДРЕо пишет:
Пускай лучше такой прилепит
и шкива много и ручьев много.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=Алекс@ндр В]Мужики! как мать его заногу шлифануть перепускной от Р75 sos Сегодня примерил на 3 токарных станка в своей местности, ниодин патрон не центрует (бросает вверх-вниз) сверлильники ещё хуже Так он же скорее всего в центрах шлифуется, в патрон кусок гранки и сделать конус на его клапан и поджать центром, , все валы так точатся , так меня токарь на работе учил когда я свой станок сделал.
14.02.2015 - 21:07
: 278
Исаченко Сергей пишет:
полностью согласен! good
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
-Серый 1978- пишет:
Посмотри внимательно на второе фото, там проточка с той стороны от родного шкива изнутри, и стенка там если я не ошибаюсь 7 мм. Короче как тебе обьяснить не знаю, короче не вышло у нас что то по другому. blush2
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо пишет:
Дорогой у меня движок стоит. Да и не так то там легко его поставить.
Есть жестяные шкивы,их можно просто привинтить к старому.
А что ,на пежо люминевый шкив? shok
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
vasec пишет:
Приветствую всех. Вот мое творение на стадии модернизации. Двигатель Вейма (бензин, 16 китайских лошадиных сил). Редуктор со сцеплением (легендарнаяч вещь laugh ) с корпусом пускового двигателя, далее самодельный цепной редуктор в масляной ванне (передаточное 1,33), кпп и мост ГАЗ-51. Сейчас колдую над гидравликой, вернее все есть, но нужно собрать воедино smile3
Привет,скажите после двз ето редуктор пускача,он для понижения оборотов Мой мт похож только 2-кпп51 спарины фото тоже есть не помню страницу спасибо.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алекс@ндр В пишет:
Не знаю мне протачивали и шлифовали без проблем, на моих глазах и даже если не ошибаюсь центром он его не подпирал.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Aleks 00 пишет:
АЛЕКС........ dont
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
Еще фото.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо пишет:
Есчо посоветую тебе такую штуку.Заводишь мотор,затем приспосабливаешь к шкиву подручник,как на деревянных станках,затем резцом ,только привари к нему палку laugh ,Растачиваешь под ремень пошире,можно глубже,под прежний ремень. Точность там особо не нужна.ИМХО.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Aleks 00 пишет:
Что бы я без вас делал?????? laugh
Aleks 00 пишет:
можно глубже
Нельзя, это придел..
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо пишет:
А шире?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо пишет:
Меньше сообщений писал lol
UA
04.03.2015 - 19:48
: 10
хочу спросить?
читал... на миниках применяют моторную цепь ИЖ (иногда даже со сцеплением). а никто не пробовал ставить моторную цепь ВАЗ, Москвич на привод с коробки на мост ?
14.02.2015 - 21:07
: 278
VitaliiUA пишет:
хочу спросить?
читал... на миниках применяют мотрную цепь ИЖ (иногда даже со сцеплением). а никто не пробовал ставить моторную цепь ВАЗ, Москвич на привод с коробки на мост ?
поставьте лучше с сельхозтехники не меньше чем на 19.05
UA
04.03.2015 - 19:48
: 10
-Серый 1978- пишет:
если не затруднит = аргументы в пользу 19, 25 цепи ?
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
VitaliiUA пишет:
-Серый 1978- пишет:
Больше шума и всё...
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Алекс@ндр В пишет:
Пусть токарь подложит под один,а может под два кулачка фольгу, отцентрует и проточит или отшлифует клапан.Он просто не хочет,надо его заинтересовать.Удачи!
UA
04.03.2015 - 19:48
: 10
Александр1967 пишет:
VitaliiUA пишет:
-Серый 1978- пишет:
я вот нигде не нашёл, какое усилие на разрыв у моторной цепи ?
на одном из форумов, сказали, что пытались поставить моторную цепь на косилку. через минут 15, стала дубовая. пыль? или что? возможно такое на приводе с коробки на мост ?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
ИЛЬДУС!!! Поздравляю, лучше поздно чем рано dri Конструкторукторской мысли. Желаю удачи beer pie roma
UA
04.03.2015 - 19:48
: 10
al274 пишет:
Цепь ГРМ - втулочная, она рассчитана на работу в масляной ванне. Цепи с сельхозтехники и вообще цепи ПР (приводные роликовые), как раз рассчитаны на открытое применение.
респект!!!
но вот есть такая тема... http://forum.autonavigator.ru/topic27187-15.html
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
валерий киев пишет:
и то и другое
-Серый 1978- пишет:
пробовал, яйцо рисует.
Исаченко Сергей][quote=Алекс@ндр В пишет:
вот это дельный совет, большое спасибо thank_you
