Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 551 из 2499
Не пойму что к чему в вашем посте? Доки тут только если движок родной. Если ставить дизель, то доками можно подтереться.
Ильдус, если тебя устраивают получаемые габариты и будет потом при ненадобности возможность его продать, можно попробывать. чтоб не удлинять все второй кпп, можно между родной кпп и раздаткой поставить простой понижающий редуктор а в качестве силовой установке мотор от т 40. О страшных денежных затратах , не пойму, откуда они, не учитывая токарки, редуктор понижающий и всё. рога от т40 и гц у него есть, нижние тяги не проблема. В общем размышляй.
Зашёл поздороваться,смотрю-в углу стоИт ЭТО.Спрашиваю:что ЭТО?Ответ:ЗИД.С виду всё блестит,всё на месте.Человек хотел собрать миник для мелких работ-передумал.В субботу уточню данные по ЗИДу-отпишусь.
Юра, хватит и одной КПП, там ДВС всего 1600об/мин кажется, а дури ого-го!...Я делал брату с одной КПП ГАЗ и мост 66-го с колёсами , Д-21, и он не просил понижения ещё....
тем более, просто я информацию о оборотах мотора газ 51 не нашел.
хотите сказать если сделать из жигуля трактор то можно прям на нем ездить с доками от жигуля!!!!! вам самому то не смешно? если Ильдус и соберет из этого 63-го трактор то доками подотрется в любом случае, с любым движком, родным или сторонним!!!! по факту это уже будет не ГАЗ-63 а трактор, а значит и доки соответствующие нужны! Я к тому что переоформление движка тут никак не влияет!
Мужики подскажите, может кто знает точный вес моста ГАЗ-53? просто появилась возможность запросить мост у одного черметного магната в замен денежных единиц за мою помощь! хотелось бы все таки знать примерно сколько будет стоить моя помощь! В килограммах так сказать!
Даже если просто поставить на этот ГАЗон диз двиг, то доками нефиг делать. Про двиг газ 51-52 мне не надо рассказывать, у самого 52 в деревне стоит. Да, сено возить он пойдёт, но не много и не далеко. Оборотов боится, перегрева тоже, побуксовал серьёзно-перебирай. Этому движку 100 лет, он себя просто изжил.
Если на раме автомобиля нет номера, он по жизни Ваш! Никто его переоформлять в гайевне не будет.
Нйти фарсированый и газон будет бегать сотню,и буксовать он не боиться проверено.
Точный вес особо не знаю,но кажется с тормозными барабанами,около 270кг
У меня даже не спрашивали номер рамы.В доках только номер с бирки на кабине.
спасибо! значит при своих расчетах я ошибся только на 20 кг! считал что 250 кг, но все равно при ращете со мной НАТУРОЙ так сказать он даже выиграет в деньгах!!!!!
а 105я разве не с 406м движком? и расширитель хороший, надо взять на заметку!
От 66-го так и есть, а там разница небольшая....
Разные есть....У брата такая же и цветом, но с 406-м....и обе без ГУР...
ну тогда наверно она не 105я? по индексу ведь должна читаться модель двигателя, как на ВАЗах например!
105-я !... Там на кузове в нескольких местах выбито, да и капот другой, с фарами-лисичками....Капот и кое что уже отвёз в чермет...
странно! с фарами лисичками я знаю вот как раз у шурина была,с 406м двс и ГУРом и как раз 31105
помоему у нас гур ставят в зависимости от фазы луны, у нас была газель с 405м мотором и то же без гура, а такая же с 406м была с гур.
Приветствую всех. Вот мое творение на стадии модернизации. Двигатель Вейма (бензин, 16 китайских лошадиных сил). Редуктор со сцеплением (легендарнаяч вещь ) с корпусом пускового двигателя, далее самодельный цепной редуктор в масляной ванне (передаточное 1,33), кпп и мост ГАЗ-51. Сейчас колдую над гидравликой, вернее все есть, но нужно собрать воедино
Я могу и доки с неё показать!... Недавно одну такую же с 402-м, с бесшкворневой подвеской, порезали почти новую, с Луганска, мужик не схотел туда ехать переоформлять...
слышал что в этих моторах переделывают шатунные вкладыши, ставят с проточками и он перестает оборотов боятся. правда или нет незнаю.
Так же и двигатели....какой под ноги попадётся, тот и ставят...
Типа "запас" масла в канавках для больших оборотов?...
Во чего я сегодня наделал. Что то другого пути я не нашел, и так мне что то не нравится.. Что скажете, оставлять так или переделывать?
Я как то по молодости после армии 3 мес. на таком работал, и послали меня в соседний городок за 120 км от нас, взял с собой товарища, он как раз в отпуск пришёл из ГДР, так вот еду около 60 и догоняю КАМАЗ, а он тоже не спешит и мельтишит впереди, мне надоело и я на обгон! Товарищ со смеху падает--КАМАЗ--ГАЗоном!!!....Когда я поравнялся с кабиной КАМАЗА, то у водилы челюсть отвисла и он на гашетку!...Говорю не обогнал, так хоть спугнул!... ,,,,ДА, на спидометре у меня было 80 !...
как бы хорошо, но до первого пня, или как я недавно поутру валунок картером моста подвинул, сидел в высокой траве засранец. Я думаю надо вверх переносить, я это и имел ввиду когда созванивались. и непойму твою манию на эту сошку, привяжись к центральной тяге и всего делов.
