Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 558 из 2499
74960 сообщений
14.02.2015 - 21:07
: 278
Роман Василич пишет:
Вид с зади, показалось значит
Роман на фото с копалкой не его трактор!
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
-Серый 1978- пишет:
и КОМ ГАЗ-52
вот туда я ставил НШ 32, если он только тот.
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
-Серый 1978- пишет:
я так понимаю легких путей не ищите! Да!
каких именно предложите
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
-Серый 1978- пишет:
Спасибо, успокоили. Ато я думал что глупсть сказал. Видно же что переломка.
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
-Серый 1978- вы поняли какой нш крутит этот гидромотор , а нш 10 сильнее чем зиловский гур ?
14.02.2015 - 21:07
: 278
сергей из киева пишет:
-Серый 1978- пишет:
Сергей!!!!! я вам написал, ладно попробую еще раз: ВЫТАЩИТЕ ШЕСТЕРНИ ИЗ КОМА,ДАИТЕ ГЛЯНУТЬ ЛЮДЯМ КАК ВЫГЛЯДИТ ВАЛ КОТОРЫЙ СТОИТ ВНУТРИ ВАШЕГО КОМА ЧТОБ БЫЛО ЯСНО МОЖНО ЛИ ЕГО УДЛИННИТЬ КАК ТО!!!! Вот те две маленькие шестерни которые стоят под крышкой которую вы сняли, их вытащите, короче разберите свой КОМ и покажите его в разобранном виде!
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
gavril.gr пишет:
так там уже стоит насос
14.02.2015 - 21:07
: 278
ГДЕ? shok Гаврил говорит вот про это фото!
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
-Серый 1978- пишет:
-Серый 1978- пишет:
окей вытяну , вал что выглядает на нем шестеря на шпонке вал вращающийся
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Вот сегодня переделал, что скажете?
Вид спереди.
Вот здесь расстояние случайно не малое между ГЦ и рессорой?
14.02.2015 - 21:07
: 278
АНДРЕо пишет:
вот это другое дело! good
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
-Серый 1978- пишет:
ГДЕ? Гаврил говорит вот про это фото!
совершенно правильно, я на свой миник ставил, такой КОМ мне дал один шофер,он работал на погрузчике пушка газ 52, давно это было, он сказал что снимаеш вал, и на его место ставиш насос, я так и сделал, да мы про это обсуждали уже, ещё в прошлом году.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
АНДРЕо пишет:
Я тоже за это хотел спросить...
14.02.2015 - 21:07
: 278
-Серый 1978- пишет:
-Серый 1978- пишет:
вот он как раз нам и нужен,если можно то сразу замеряйте все, сростим его с концом другого вала а в крышке расточим отверстие под него с сальником, есть возможность такое сделать?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Анатолий Иванович пишет:
shok Что опять переделывать? Я больше не выдержу. bang bang cry
06.03.2010 - 00:45
: 14505
-Серый 1978- пишет:
у вас же есть! только что сами сказали, ЛЕЖИТ ДОМА!
вот мой и что с ним делать ?
Сергей, ты уже пол года задаёшь этот вопрос на двух форумах минимум, кое что и я тебе подсказывал, а ты как бычок упёрся ..."что с ним делать" , и ничего не делаешь!..
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
ГЦ под 3м. листом, наверное он столько не прогнется.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
и что что мало, мост будет ходить вместе с рессорами.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
-Серый 1978- пишет:
Я это ему уже говорил не раз!....
06.03.2010 - 00:45
: 14505
АНДРЕо пишет:
До штока точно не достанет....А сколько см. до ГЦ ?...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Около 2 см.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
[quote=АНДРЕо]Вот сегодня переделал, что скажете?
Вот теперь и говорить не чего...ведь можете,при желании,главное не спешить..А рессору,так и не загнуть,что бы цилиндр зацепило, молодец!!!
22.12.2011 - 11:50
: 360
-Серый 1978- пишет:
-Серый 1978- пишет:
всем привет , скажите с гидромотора можно сделать вал отбора мощности ?
а что, КОМ уже вас не устраивает? wacko2 сделать то можно все! только я не встречал еще ни одного минитрактора с приводом ВОМа от гидромотора, а тем более станочного, потому как это еще более геморойно чем продумать ВОМ механический!
доведите до конца одно дело и не кидайтесь из крайности в крайность,в вашей компановке привод с КОМа самый оптимальный вариант ИМХО
так где его найти ком на кпп газ 51
Приезжай подарю вместе с КПП
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
Всем привет. срочно нужна помощь. Спрашиваю снова, у тех кто варил полуося или знает как. Как лучше заварить полуось (УАЗ) уже проточена и запресована, сделаны фаски, осталось проварить. Лучше варить на высоких токах или низких? За один проход или постепенно мазками давая остывать? Или ещё как?
И ещё можно перекинуть поворотный рычаг с правого поворотного кулака на левый?
И ещё какой высоты бывает резина на УАЗ? Я сегодня свою померил 74 см. Мне говорили стандартная 76 см.
UA
04.03.2015 - 19:48
: 10
ST@RTER
желательно просверлить два отвестия и запресовать ролики. после этого варить.
ЗЫ. переделывал так первичный вал КПП Камаз. ходит уже не один год.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
залезь на раму и попрыгай от души, сразу все станет ясно. я свой так проверял.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
вот она
http://youtu.be/wNlIomYclyc Вот похожая в работе...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
А аммортизаторы где? laugh
АНДРЕо пишет:
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Александр1967 пишет:
thank_you Все там ему и жить, уже заварил почти, осталось косынки, и сошки где резал и варил, усилить. Мужики, всем спасибо за советы, dri а я завтра буду beer dri beer beer
юра ветеринар пишет:
С моим куриным весам, они точно столько не согнутся. laugh
Алекс@ндр В пишет:
Сейчас буду дурить вам голову, куда поставить амортизаторы. laugh
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
АНДРЕо пишет:
Будете праздновать удачную установку цилиндра? или можно начинать поздравлять с Днем Рождения?Вот после пятой рюмочки,амортизаторы сами встанут на место,туда,куда надо...Удачи!!!
