Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 539 из 2499
74960 сообщений
14.02.2015 - 21:07
: 278
Ильдус1973 пишет:
,свояк продаёт мотор с Т 40 ,просит 15,сошлись на 10-ти.
Ильдус,если четно то я не понимаю ваш ход мыслей........! был мост от Т-40 и движок у свояка,вам не нужен был! сейчас о движке задумались!!! как то не последовательно мыслите! сейчас бы гоняли уже на Т-40 и в ус не дули! dntknw
14.02.2015 - 21:07
: 278
09.02.2014 - 23:41
: 5881
АНДРЕо пишет:
Юра-Алексеич пишет:
А колеса какие?
Юра-Алексеич пишет:
И привод-полный?
Нет.
Юра-Алексеич пишет:
еще и потому,что думаю мостам вазовским меньше нагрузки прийдется ведь надвое разделится момент или я не прав?
yes3 Я по осени ЗМ порвал, а РК целая.
Привет всем, Андрей расскажи по подробней что порвалось в мосту?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Анатолий Иванович, у вашего трактора какое расстояние от рамы до земли? Или от рамы до моста. Хочеися правильно выставить чтоб не низко, но и задирать высоко тож нехочется. С утра планирую под перед мост с рессорами подкатить, а колеса брат еще не привез, так что визуально прикинуть не смогу. А простаивать из за этого несколько дней нехочется.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Роман Василич пишет:
я делал рессоры под рамой и высота то же исходя из этого, поверь многовысоты не будет, понял это при штурме канав.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
NIK ИВ пишет:
Привет! Сломало один зуб на хвостовике, но я предполагаю что у меня планетарка сильно болталось в мосту, может за этого и обломало. dntknw
05.08.2009 - 17:19
: 10300
al274 пишет:
vik nik пишет:
Сделано видимо для усиления ГП
Да, меня этот вопрос то-же интересует. У меня два моста с ПЧ 4,625 и я голову ломаю - хорошо это или плохо? Разных пар в руках не держал, сравнить не могу. Но судя по тому, что обе ставятся в один и тот-же картер - у ГП с меньшим количеством зубьев, модуль должен быть больше. А значит и момент на хвостовик она может принять больший. dntknw
5,125 - старого образца, 4,625 - нового, так называемые "скоростные".
4,625 считаются прочнее (зуб крупнее), но 5,125 соответственно понижение больше. не смотря на не большое различие ПЧ, на самом УАЗике разница в эксплуатации очень ощущается - с 4,625 хорошо на трассе, а вот когда загруженный под 2 тонны или надо утащить что-то тяжелое, тяги не хватает.
14.02.2015 - 21:07
: 278
vik nik пишет:
подыскал мосты УАЗ и вскрытие показало, что в одном мосту главная пара 10 к 41 зубу, во втором 9 к 37. т.е. передаточное все равно 4,1. Сделано видимо для усиления ГП. И 9 к 37 наверное прочнее, так как зуб толще. Проясните вопрос.
где 37 зубов там передаточное число 4.625 а где 41 там 5.125 ивот вам по тандему кардан-шруз не подойдет такой?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
юра ветеринар пишет:
В принципе верно. Тем более у меня двигатель низко посажен, центр тяжести сильно не пострадает. Ну и опять же вид хочется чтоб бодрый был не как доходяга с мешком на спине laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14505
al274 пишет:
Хорошо!...
06.03.2010 - 00:45
: 14505
АНДРЕо пишет:
АНДРЕо пишет:
ИВАНОВИЧ, а как правильно выставить угол поворота передних колес? Как вымерать те 27 градусов, на глаз?
ИВАНОВИЧ, не вижу ответа
А транспортир школьный забыл?.. laugh У меня лежит в гараже...
06.03.2010 - 00:45
: 14505
vik nik пишет:
Анатолий Иванович, тут такое дело, подыскал мосты УАЗ и вскрытие показало, что в одном мосту главная пара 10 к 41 зубу, во втором 9 к 37. т.е.
10 к 41 --это не УАЗовский мост, скинь фото, скажу точнее...похож на 21-ю, может переделывали...
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 595
-Серый 1978-][quote=vik nik пишет:
Нет, у меня другой вариант напрашивается, т.е. отрезать цилиндрическую часть гранаты почти до торца, проточить под посадочный диаметр вилки ВАЗа и сварить.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
Тоже рессоры под рамой...когда собрал, немного клевал носом, пришлось изготовить новые серьги, чуть длиннее....Ну и в переднем креплении немного приподнял...,,,,,,Нашёл и фотки ...
14.02.2015 - 21:07
: 278
vik nik пишет:
ну если излом всего кардана будет не вилик то будет нормально!
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
vik nik][quote=Анатолий Иванович пишет:
Анатолий Иванович, тут такое дело, подыскал мосты УАЗ и вскрытие показало, что в одном мосту главная пара 10 к 41 зубу, во втором 9 к 37. т.е. передаточное все равно 4,1. Сделано видимо для усиления ГП. И 9 к 37 наверное прочнее, так как зуб толще. Проясните вопрос.
Таких не бывает! Есть 8-41 и 8-37 зто 5.125 и 4.625 соответственно
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 595
vik nik пишет:
Мосты уазовские, , но в одном корпус редуктора стоял волговский с двумя саттелитами и на нем новая пара 10 к 41, я корпус редуктора поменял на уаз, а пару снял с волговского, так как она новая. А уж потом вскрыл второй мост.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Спасибо Именно это я и хотел услышать, так как двигатель примерно как на вашем у меня в перед вынесен.
: РБ
28.03.2011 - 19:26
: 91
vik nik пишет:
У кого есть вариант спаривания гранаты Ока или др. переднеприводной с вилкой кардана (Нива)
Посмотри с 213 нивы там между коробкой и раздаткой стоит шрус с оки
06.03.2010 - 00:45
: 14505
vik nik пишет:
Большая редкость...
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5048
-Серый 1978- пишет:
Ильдус1973 пишет:
Да ну его этот мост ,я этот быстрей подниму,да и отзывы читал.А гонять на сорокете я могу и завтра laugh Без хвостовства ,хозяйка хочет чтоб я машину поменял ,я кричу что давай я лучше трактор куплю.А то что меня со стороны в сторону бросает ,это есть,и от этого ни куда ни деться,характер не лечится laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5048
Кто про Фому ,а я про Ерёму. Если слепить так то кожух с ЗиЛа не пригодится.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
У меня его в школе не было, думал что в гараже он мне не пригодится. blush2 Надо топать покупать транспортир. laugh
vik nik пишет:
Я так и делал, только под УАЗовский кардан, но учтите что стакан этот очень крепкий, и проточить его очень трудно, мне токарь пару мм. ели снял, а отрезать его вообще не смог, резал болгаркой.
14.02.2015 - 21:07
: 278
Ильдус1973 пишет:
ну если в последствии обшить металом то и так пойдет,хотя диск удобней отцентровать ИМХО! а с открытым будет как в пословице: карбюратор не сосает, маховик земля бросает! lol
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
-Анатолий Иванович- пишет:
Тогда рессоры мне прийдется сдвигать. Рама то у меня 70 см по ширине.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Ильдус1973 пишет:
вот так у меня на газике было сделано,на болты втулки одеты для равномерности и обвернуто железом ,низ открыт чтоб подлезть если что
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
площадки на мосту перевариваются за 10 минут.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
-Серый 1978- пишет:
Металлом то полюбасу обшивать прийдется. Шпильки с трубками это для первоначальной центрации. Если так оставить думаю свернет их.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Ильдус1973 пишет:
это моё фото,я думаю это самый простой вариант состыковки д 144 с кпп зил,колокол с зила не подходит ,говорили что с захара может подойти,с рядной шестёрки,но такого я не нашёл хотя не особо и искал,кстати колокол будет обвариватся
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
А транспортир школьный забыл?.. У меня лежит в гараже...
Ему можно по почте выслать laugh
