Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 531 из 2499
74960 сообщений
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
-Серый 1978- пишет:
Сначала хочу сказать Роману Василичу по фото, смотрю ВАС вообще проигнорировали! делают такие привода переднего моста но в основном на класичеком полном приводе
Извиняюсь, да действительно по цепной раздатке я вопрс задавал, но затерялся он. Просто после этого немного другой разговор был тож про раздатку.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
NIK ИВ пишет:
тянуть один плужок и думать крякнет твоя трансмиссия или нет,
Да не крякнет. Полно рабочих вариантов отработавших уже не один год, и плуги и грузы приличные тягают. Ниодин еще несказал что раздатка крякнула.
14.02.2015 - 21:07
: 278
Роман Василич пишет:
NIK ИВ пишет:
полностью согласен! да и согласитесь кто же делает МТ с движком 08 чтоб тягать один корпус????? если корпус конечно не от ДТовского плуга!
14.02.2015 - 21:07
: 278
NIK ИВ пишет:
Ну , трудно сказать,
Без обид! вы хоть нет немного копаете или кроме как тут больше ни где не тусуетесь? полно в нете и фото и видео с раздаткой НИВЫ посмотрите на досуге!
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
NIK ИВ пишет:
Приветствую!Внутренние шлицы я точно нигде не нарежу (почти все производство , четыре из пяти заводов умерло) это точно, разве что попробовать наружные шлицы нарезать болгаркой и как писал Иванович подобрать шлицевую втулку. Благодарю всех за совет. Цены растут оху нно. Я В ШОКЕ
Если кпп М-412, то можно соединить с другой кпп через плиту, а не через такой переходник как у меня. У меня кпп М-408, а там вторичный вал не такой как у 412. Вот по этому принципу. Фотки из форума, я думаю хозяин не обидится.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
-Серый 1978- пишет:
Вот именно! Сегодня только смотрел на одном из форумов так там на переломке с нивовской раздаткой в купе спереднеприводным движком дровишки попирает из лесу (а воз серьезный) и не кашляет. Другой по три корпуса тягает хотя и по легкой земле но всеже.
14.02.2015 - 21:07
: 278
вот у меня есть такой еще вариант!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
-Серый 1978- пишет:
вам на вашей переломке нужна как раз раздатка с межосевым дифом
Зачем? Как раз,этот диф и не нужен. отключение моста не помешает.
14.02.2015 - 21:07
: 278
Aleks 00 пишет:
-Серый 1978- пишет:
затем что мосты находятся на разном растоянии от узла перелома!
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
-Серый 1978- пишет:
У меня равное расстояние. Должно след в след идти.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
NIK ИВ пишет:
Вовик Иваненко пишет:
На вторичном москвича, нарезали шлицы, а первичный ГАЗ обрезали до подшипника и нарезали внутренние шлицы. Переходник уже дело техники.
Приветствую!Внутренние шлицы я точно нигде не нарежу (почти все производство , четыре из пяти заводов умерло) это точно, разве что попробовать наружные шлицы нарезать болгаркой и как писал Иванович подобрать шлицевую втулку. Благодарю всех за совет. Цены растут оху cen нно. Я В ШОКЕ shok
я взял шлицевую муфту от кардана Москвич, валы коробки москвич и УАЗ обрезал и нарезал на валах шлици на заводе ы всё чудненько, секономил пол метра
09.02.2014 - 23:41
: 5881
-Серый 1978-][quote=NIK ИВ пишет:
Без обид! вы хоть нет немного копаете или кроме как тут больше ни где не тусуетесь? полно в нете и фото и видео с раздаткой НИВЫ посмотрите на досуге![/quoКакие обиды это же форум. Фермер. ру. не изменяю, может и зря, но тут ещё сколько неизведанных тем, и пишут очень толковые люди, правда некоторые уже поуходили. А на счет НИВОвской раздатки так знакомый из- за этого и продал Ниву , что раздатка замахала да и весь передний мост начал сыпатся. Суть в том , что желательно сделать миник сделать с проверенных узлов , что бы он был не убиваемый, а не так что заехал на соседский огород и тащиш ведро с ключами и гайками.ИМХО.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Dj пишет:
потом такие Маяковские советы дельные дают ya
А такие Михалковы читают, на ус мотают и поправляют...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
-Серый 1978- пишет:
У меня именно так и есть,но не заметил проблемы.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
-Серый 1978- пишет:
Aleks 00 пишет:
-Серый 1978- пишет:
Я считаю, что межосевой диф - это супер если не по огороду кататься тем более что в НИВЕ он блокируется, меньше будут колёса елозит из- за разных радиусов поворота мостов.
14.02.2015 - 21:07
: 278
NIK ИВ пишет:
-Серый 1978- пишет:
Aleks 00 пишет:
-Серый 1978- пишет:
ВООО! правильно,я не смог сформулировать как надо! good
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
На Ниве с включеной блокировкой почти не ездят. Включают только когда зарюхаются.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
vik nik пишет:
Подскажите, кто делал стояночный тормоз самодельный дисковый или ленточный (при отсутствии КПП со стояночным тормозом) и где лучше установить тормоз, может перед РК Нива.
У меня рабочий дисковый с диском(переточенным) и супортом с 01й жиги стоит на фланце заднего моста снизу , а механический ручник на этом же диске сверху, колодки только с жигулей остальное самодел, вполне нормально работает.На первом фото диск без ручника, на втором рычаг ручника виден,он тоже самодельный со всеми деталями.Подробней фото увы нету.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Юра-Алексеич пишет:
А колеса какие?
Юра-Алексеич пишет:
И привод-полный?
Нет.
Юра-Алексеич пишет:
еще и потому,что думаю мостам вазовским меньше нагрузки прийдется ведь надвое разделится момент или я не прав?
yes3 Я по осени ЗМ порвал, а РК целая.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
NIK ИВ пишет:
это я к Андрео, тут каждый мечтает о сажалке и фрезе, а ты так шутишь :wacko2. И вообще большие птицы медленно летают!
Я первой пониженной ( это получается прямая передача) почти не пользуюсь, только капаю картоху, все работы выполняю на 2-3й. передаче. Куда еще там понижать я не знаю, dntknw только для фрезы и если движок не тянет, больше смысла я не вижу.
NIK ИВ пишет:
Да в жизни движок с ОКИ не порвет РК с НИВЫ.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
АНДРЕо пишет:
Вот поэтому я и говорю, что с вазовскими мостами надо только полноприводный мт.Но хочется классику и поэтому хочу скомпоновать в пвм- задний мост ваз-классика, воткнуть туда полуося от переднеприводного ваза и поворотный кулак от переднеприводного ваза на шаровых опорах москвич.Что скажете?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Юра-Алексеич пишет:
Вот мосты я бы выбрал с УАЗА.
Юра-Алексеич пишет:
А что ВАМ не дает сделать классику?
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
АНДРЕо пишет:
Вот мосты я бы выбрал с УАЗА.А что ВАМ не дает сделать классику?
Радиус поворота не устраивает и найти вазовский мост 5минут и почти даром а уаз подороже.
30.12.2011 - 21:11
: 1241
vik nik пишет:
руба это в том случае, если двигатель 08. А вариантов с Оковским и РК Нивы уже много видел на форумах и не жалуются. Вроде как.
А у кого порвало или поломало ? Назовите хоть один пример, а так это домыслы и предположения.
На экстрим поездках у нивоходов - у них рвёт, так там и нагрузки совсем другие, можно сказать -истязание металла....
: Пермский край
11.05.2013 - 20:16
: 112
Роман Василич у Вовочки820 так было сделано сначала,правда потом он установил раздатку нива.Еще у Андрея 32 было подробное видео по устройству мт,так у него тоже установлена цепная раздатка да еще и с муфтой предохранительной.http://storage13.fermer.ru/2011/06/119543/t2_05_resize.jpg
: Пермский край
11.05.2013 - 20:16
: 112
Коллеги извините что не по теме ,может быть кто нибудь читает эту тему в Украинском селе Крымно или близ лежащих селах,напишите пожалуйста в личку.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
aleksey37 пишет:
Спасибо Алексей, Вовочкину тему я изучил, а вот видео Андрея невидел, нужно поискать.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
aleksey37 пишет:
вот канал Андрея http://m.youtube.com/user/kot9782/videos?itct=IhMI2evK_rH_wwIVSxAcCh2uFA...
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
юра ветеринар пишет:
вот канал Андрея
Вот спасибо! Облегчил поиск thank_you
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
всем привет , вопрос кпп газ 66 и кпп газ 53 отднаковы и какая из них лучьша для самодельного трактора ? и ком от кпп газ 53 подойдет на кпп газ 66 ?
