Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 523 из 2499
74960 сообщений
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
юра ветеринар пишет:
у тя что трактор с АКПП???
КПП w-123 механика, smile3
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
vova 56 пишет:
просто бубликом обычно гидротрансформатор называют, вот и удивился.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
Иваныч 3000 это нормально или надо больше или меньше.
Если при 3000 об. будет тянуть, то нормально...ну и бензин неплохо будет вылетать в трубу...С Планеты всё таки расход думаю меньше бы был...НО дареный конь!... laugh
ну учитывая что ему работать часа 4 в год не разорюсь, а какие обороты для этого мотора предпочтительнее???
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Заглянул думал че интересное прочту , а здесь Планета , Юпитер, ну давайте тогда хотя про ЯВУ , там хоть коленвал как коленвал, а в Юпитере два Восходовских в кучу скручены, а в Планете палец при больших нагрузках сразу синеет и вылетает. Забудьте все уже про эти двигателя.Немцы Планету сделали еще в 40вом если не ошибаюсь, в нас он как ИЖ-49 пошел, а Юпитер это вообще чудо наших инженеров, отжили уже свое эти моторы и толку с них ноль.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
-Серый 1978- пишет:
я прочитал все 4 части и с интервалом в 20-30 страниц история повторяется насчет дизель-бензин, может правда хватит насчет этого?
Ещё раз повторяю, о дизеле или бензине я ни слова не сказал,а о ТХ двигателей.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Исаченко Сергей пишет:
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
не в обиду, но большенство споров от невнимательности. а читали бы внимательнее тогда так бы не писали.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
так бы не писали.
Юра , а Вы юпитеровский или явовский коленвал в руках держали?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
так бы не писали.
Сергей, только на вы не надо. Ну причем тут коленвал. Я ведь выше спросил почему мотор планеты тянет лучше чем юпитера, ответа так и небыло. Я ведь не спора ради спросил, а прос то хотел понять.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK ИВ пишет:
Иваныч, но ещё надо раму и ЗМ с Т-150к и колёса ДОН для полного счастья
Так есть и рама с мостами и навеской, трактор когда то в городе таскал бочку ассен., больших нагрузок не видел, и отдают мне по цене чермета...И там же стоит кабина ЮМЗ!...У меня и руки чешуся, но я не фермер, есть только 27 га. ....
Затея не плохая, но цацки больно тяжелыые, дело хозяйское.
: Пермский край
11.05.2013 - 20:16
: 112
Величина хода поршня почти не влияет на индикаторный к. п. д., но выбор большого хода поршня существенно изменяет значение механического к. п. д., поскольку при одном и том же предельном значении средней скорости поршня двигатели с большим ходом развивают заданную мощность при меньшем числе оборотов вала и минуту и, следовательно, с меньшими механическими потерями.На планете ход поршня 85мм ,а на юпитере 56мм
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
aleksey37 пишет:
Спасибо, все понятно. подскажите какие обороты для этого мотора оптимальны?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
обороты от двигателя ПЛАНЕТА, особенно СЗД laugh lol
МУЖИКИ простите меня пожалуйста за всё что я такой , если я кого обидел. thank_you
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 595
vik nik пишет:
Анатолий Иванович, у вас на одном МТ с УАЗ мостами на рессорах (передних) и двиг. Д 21 стоит рулевой редуктор от 412. , выдержал ли он весь срок эксплуатации или меняли.
Ты немного перепутал, москвичёвский рул. редуктор стоит на МТ с мостами УАЗ и двиг. ВАЗ-2106, а на тракторе с двиг. Д-21 стоят мосты от 151-го ЗИЛа и там ГОРУ от комбайна Нива....А здесь редуктор ещё не менял, но в запасе штук 5 !... laugh
Понятно, спасибо. Богато с рулевыми. Буду тоже собирать и складывать laugh
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
gavril.gr пишет:
Причем тут обиды, да и откуда им взятся??? Будем как на допросе, Обороты от планеты ЭТО КАКИЕ???
14.02.2015 - 21:07
: 278
сегодня ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ! если кто забыл! blush2 вот как то так!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
-Серый 1978- пишет:
если кто забыл
наконец то один православный появился thank_you
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
ЭТО КАКИЕ
малые но с силой., потомучто шатун длинный, и ход поршня большой, вот возьмите в подъём длинный в гору, ну км 2 или 3, и попробуйте на 4 той скорости, поднятся, юпитеру нужен разгон, а планета без разгона пройдёт этот участок без проблем, и давайте больше не цитируёте, ато есть недовольные, что тема засирается всякой ерундой, не потеме.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Собрать и .... продать. blush2
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
gavril.gr пишет:
ЭТО КАКИЕ
Я спросил какие обороты оптимальны для данного мотора, чтоб потом рассчитать какое передаточное нужно делать между мостом и валом фрезы, это очень даже по теме и для меня не разу не ерунда, если вам тяжело ответить или не знаете но хочется постучать по клаве, я не виноват.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Потому что немецкий, а по простому планетовский коленвал намного больше по диаметру и , сами щеки толще чем в Восходе , а юпитеровский это два восходовских по,диаметру меньше, нет большой маховичной силы, плюс меньше шатуны и ход поршня, и в связи с этим смещенный кр. момент в зону больших оборотов .Допустим в той же ЯВЕ коленвал имеет четыре щеки больше чем в планете, отсюда и отличная ее приемистость и максимальный кр. момент и заявленая максималка120км.ч. на 4900, хотя паспорные 5250. .Ну как то так . .
На Иж 49 были заявлены немцами максимальные 4300 почему-то,
может что пальчик слаб.
06.03.2010 - 00:45
: 14507
NIK ИВ пишет:
Это и останавливает..ну ..и самая мелочь ещё...с пол ведра денежных знаков с купюрами не самого малого достоинства... laugh ...и Безумцу здесь тоже ответил....
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
al274 пишет:
. Эти обороты и будут оптимальными как по расходу так и по устойчивости работы.
интересный вопрос?, ну какже мы, тоесть вот имено я, могу утверждать, что нужен такой оборот для того что крутить фрезу, и сила была и бензин мало ел, я например просто знаю что чем больше оборотов, тем сильнее движок и больше жрёт бензин.да и любой того же мнения. просто надо подбирать насредних оборотах двигателя, обороты фрезы, заменой цепных звездочек, а иначе никак, смотреть чтоб фреза измельчала как положенно, ИМХО.
и ещё какая ширина захвата фрезы, какой длины лопатки, крыльчатки.
14.02.2015 - 21:07
: 278
al274 пишет:
повторил вопрос - какие обороты оптимальны для мотора?
везде пишут только так! dntknw
«Иж Юпитер» послужил началом целой серии двухцилиндровых мотоциклов:
«Иж Юпитер-2» (1965—1971 гг.) — мощность двигателя 19 л.с. при 4900 об/мин
«Иж Юпитер-3» (1971—1977 гг.) — мощность по сравнению с предшественником возросла почти на 40 процентов (25 л.с. при 5 700 об/мин). Модели был присвоен Государственный знак качества СССР.
«Иж Юпитер-3-01» (1977—1980 гг.)
«Иж Юпитер-3-02» (1979—1981 гг.)
«Иж Юпитер-4» (1982[4]—1985 гг.) — мощность двигателя повышена до 28 л.с. при 5 600 об/мин, крутящий момент до 3,58 кгс·м, 12-вольтовое электрооборудование, новая светотехника.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
al274 пишет:
gavril.gr пишет:
Так Юра как раз правильно выстроил очерёдность действий.
1) Выяснить оптимальные обороты ДВС. (От себя добавлю, что надо знать конкретные обороты и кр.момент. Из них легко находится мощность)
2) Подобрать П.Ч
Конечно надо сразу определиться с "Подачей на нож" шириной захвата фрезы. И исходя из мощности двигателя фрезы определиться со скоростью трактора.
фреза будет 1,4 метра, основа мост волга, при такой компоновке при включеной первой передаче в кпп иж на валу будет около 200 оборотов, наверное нужно сделать понижение между мостом и валом. кстати может кто знает передаточное скоростной гп моста волга 3,17???
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
а передача на фрезовый вал будет с одной стороны или с двух сторон?, если с одной стороны, то блокировать надо дифер, и тогда обороты на колесо изменятся.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
gavril.gr пишет:
а передача на фрезовый вал будет с одной стороны или с двух сторон?, если с одной стороны, до блокировать надо дифер, и тогда обороты на колесо изменятся.
наверное с одной, а как блокировка дифа влияет на обороты????
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Это движок с планеты будет крутить фрезу 1,4 м? shok
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
кажись увеличивается вдвое, АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, подскажите.
ЮПИТЕР будет крутить, это моя планета.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
не планеты а юпитера. не удивляйтесь рабочие образцы с таким двс один из участников нашего форума уже использовал, а почему вас не удивляет мотоблок нева с 6л.с и фрезами в 1,9м
думаю что юпитер с понижением через свою кпп, гп волги и цепное должен справится.
