Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 519 из 2499
74960 сообщений
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Доброго времени суток , есть пара вопросов.
1 как вставить фото?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
алексей s пишет:
внизу есть обзор, нажимаеш на него, выходит папка, нажимаеш в папке на фото и открыть, внизу закачать, ждёш, и сохранить, паявляется красное поле пишеш что нибуть и сохранить и всё
30.12.2011 - 21:11
: 1241
надо скрепить валы электрозаклёпками, как правильно сделать?
30.12.2011 - 21:11
: 1241
gavril.gr пишет:
внизу есть обзор,
Спасибо , а то подзабыл уже thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14508
алексей s пишет:
Привет Алексей!...Я вставляю с рабочего стола, внизу нажимаешь ОБЗОР, на столе выделяшь что нужно, щёлкаешь ИМЯ ФАЙЛА 2 раза, потом рядом ОТКРЫТЬ и потом здесь внизу ЗАКАЧАТЬ ну и потом СОХРАНИТЬ...
30.12.2011 - 21:11
: 1241
есть второй вопрос : из чего сделать штифты между шестернёй ремня грм и шкивом привода генератора?
там стоит один заводской, но он один и пустотелый, а я хочу к этому шкиву ещё один шкив закрепить для нш10.....
30.12.2011 - 21:11
: 1241
sos
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Анатолий Иванович пишет:
Привет Алексей!..
Спасибо Иванович, разобрался thank_you
09.02.2014 - 23:41
: 5881
АНДРЕо пишет:
NIK ИВ пишет:
шлицах, что бы шлицы не разбивало и колесо не отвалилось??
Так звездочка что болтается на шлицах?
Приветствую! Болтается как и на любых шлицах 0,3-0,5 мм. Не знаю можно ли оставить так телепуху или лучше зажать болтами как писал выше. Опасения в том если ограничить шайбой по торце, так не положит ли шлицы?, а если стянуть то выдержыть ли конструкция?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
dembel82 пишет:
NIK ИВ пишет:
Мужики подскажите кто может , как закрепить звездочку к которой будет приварен флянец колеса? Я планирую разрезать звезду вдоль по шлицу приварить втулки и стянуть болтами с мелкой резьбой, а потом приварить флянец. Кто делал подобное?
Просится крепёж типа :
Я то же думал о такой компановке какив ЮМЗ, но много токарки, да и заготовок такихх размеров мне не найти. Это был бы идеальный вариант. Спасибо.
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
NIK ИВ пишет:
СМД-60 пишет:
СМД-60 пишет:
В память о человеке настоящем САМОДЕЛЬЩИКЕ.
СМД-60 пишет:
Двигатель Д-37 (Т-40) з.м. 66 корбка ЗИЛ-130 передний мост балка СК-5 шкворня и кулаки поворотные ГАЗ гидравлическое рулевое. Помогал в постройке советом и практически
Аппарат серьёзный, я так понял это трактор вашего родственника которого нет в живых. Будете продавать или заберёте себе? Может это лучший вариант чем строить с нуля.
Совесть не позволяет -он этим жил! Ругались очень много! Мы рождены строить с нуля. У меня был знакомый та он говорил что если украдут его самоделку то он горло перегрезет.... Хай родственники что хотят то и делают.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
алексей s пишет:
Возьми затылок со сверла
12.09.2010 - 15:11
: 555
vova 56 пишет:
Ну у тебя конечно все сложено по другому, с сортировочкой,
Старые полки уже не вмещают, летом почти достроил новый сарай-склад, полки ещё не все доделал, по порядку не разлаживал и бирки пока не вешал... laugh
Да УВАЖЕНИЕ!!!!! У меня меньше и на полу ступить некуда помню что есть но не всегда могу найти......
09.02.2014 - 23:41
: 5881
gavril.gr пишет:
а ведь потом помереть жалко, всё останется, и дети по дешёвке в металлом сдадут.
А что делать ? Круговорот... laugh ,,,,Сегодня тоже забегал в чермет и к одному частнику. только Волги разбирает....Автобус тоже сдан, стёкл сколько для МТ !...не на одну кабину!...
Иваныч я так понял трубы это медь? Унас(Конотоп) принимают по 8$ за кг, а у вас?
06.03.2010 - 00:45
: 14508
NIK ИВ пишет:
У нас сейчас 262р., осенью было 200-220р. ,,,намывают они на всём неплохо! И железо наверно больше 100% навар....
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
алексей s пишет:
А если так, 4 болта и никаких штифтов.
06.03.2010 - 00:45
: 14508
СМД-60 пишет:
Ну так я ещё не всё показал !... laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14508
NIK ИВ пишет:
Унас(Конотоп)
А где это?...
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
т-400 пишет:
RW9UCK пишет:
Доброго времени суток! Потскажите от чего может подойти шлицевая для насоса НШ-10!???
на комбаине нива на движке стоит удлинитель на нём нш 10, блин от чегото я мерял забыл.
привод рулевого мтз под нш-10 и ничего придумывать ненадо
30.12.2011 - 21:11
: 1241
юра ветеринар пишет:
А если так, 4 болта
ну да, так и будет, только основной шкив надо всё равно как-то срастить с шестернёй грм, а то я боюсь обрежет
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
алексей s пишет:
А если так, 4 болта
у меня нш 32 и не режет. а движок иногда глушит.
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Мех пишет:
как считаешь, вместо пустотелого поставить и всё? будет норм? или ещё один надо?
06.03.2010 - 00:45
: 14508
NIK ИВ пишет:
Унас(Конотоп)
А где это?...
Уже глянул по карте...А до границы с Курской обл. сколько км.?..
14.02.2015 - 21:07
: 278
алексей s пишет:
А вы где то слышали что это прям болезьнь? сколько где чего читал еще никто не жаловался на штатную шпонку!!!! с чего вы себе голову то забили? или НШ-100 собрались цеплять?
30.12.2011 - 21:11
: 1241
у меня нш 32
я понял, а как ты соединил коробку с раздаткой?
мне пришлось разрезать длинную девятошную полуось удлинить на 120мм при помощи самодельного чулка.Вопрос как проварить, чтобы держало, не повело, ну и чтоб потом не переделывать?
30.12.2011 - 21:11
: 1241
-Серый 1978- пишет:
да не чё я не забил, просто если ты внимательно смотрел на фото, то там ведущая шестерня грм
сидит на шпонке, а к ней крепится шкив привода гены через пустотелый штифт......я думаю что такое соединение и следовало маленько усилить...
14.02.2015 - 21:07
: 278
алексей s пишет:
у меня нш 32
я так понимаю у вас два конца от привода а посередине трубу вставили? так и проваривайте,держать будет,еще можно всторой вариант просверлить трубу насквозь и проварить еще в отверстиях
14.02.2015 - 21:07
: 278
алексей s пишет:
-Серый 1978- пишет:
а у всех у кого стоит такой движок что же усиленно? не встречал,а читал я про такие движки очень много,поверьте! тоесть про МТ с такими движками!
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
алексей s пишет:
у меня нш 32
глянь вот тут https://www.youtube.com/watch?v=h1Sckxi3bJo .
14.02.2015 - 21:07
: 278
алексей s пишет:
у меня нш 32
