Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 520 из 2499
Вот,господа! Выставляю на Ваше обозрение первые фотки своего нового творения,занимаюсь им,последние три месяца,вчера поставил двигатель,а сегодня делал переключение передач,вот таким способом,смотрите, коментируйте..
вот несколько фото по приводам
Пришлось сжимать,иначе не прикрепить...вуаля...
Да нет,дружище...Немного по другому МузЧины,критикуйте
шлицевую правильно соберите...
Так кардан собран неправильно
действительно крестовина не так стоит, внутрение относительно друг другу должны стоять, а не один лежит другой стоит., правда там больших оборотов не будет, если большие обороты то будет большая вибрация.
Привет! Резать вдоль шлицевую это тоже не выход, без токарки сложно собирать такие узлы.
Резина сзади классная. С чего такая?, и размер ее? И фотки надо побольше, а то не чего не рассмотреть.
КПП с переднеприводного авто ? Чёт ни когда не задумавался что их тоже можно вот так пристроить.Это же можно с мотора без понижений соединять.Так ?
может там длины щлицего вала хватит, он не полностью будет вылезать, там и кардан будет ходить немного по бокам, так что вполне может хватать а кардан всё таки надо в шлицы воткнуть правильно.
конечно так! я вон на свой ТЗ таким образом собирал
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/74262/0022...
и куча скоростей будет, и вперёд и назад.
Спасибо,парни .Кардан на шлицах я переверну.Ну а схема,как я понял,работоспособная
Длина шлицевой части 150 мм
Резина, для какой то строительной техники,брал в магазине,ВЛ-35 10Х15,3
Да, кпп с десятки,вы что коллега,коробки давно уже так ставят,вот у перца41 так стоит..просто у него все в два раза прострнее,а я стараюсь впихнуть МАКСИМУМ В МИНИМУМ,а фотки плохо видно,дочка приедет сделаем...
Ильдус скорей всего имел в виду не это, а то что кпп можно ставить с приводом на первичный вал цепью или ремнями, эта кпп в этом смысле даже лучше,ей не нужен доп подшипник на первичном валу, так как вал сквозной и стоит на двух подшипниках и радиальная нагрузка ему не по чем!
Но лучше его поставить...для долговечности...цепь это одно, а диск сцепления другое...
Так если бы не сам наступал на эти грабли,то может и не обращал бы внимание. Если ехать 1-2км /ч ,то ничего,а если 15-20,то трактор трясётся
Скажу больше-можно сразу и с ПВМ.
Я думаю что и пустотелый выдержит , болт по крепче затяниш и будет держать
Да,да,Извините,наврал,не специально,ВЛ-30 10/0,75,15,3 вот так называется...
А диски не переделывали?
Так работать не будет , крестовины нужно ставить в центре , в точке преломления
Будет не до выворот , в местах крестовин нет излома
Хотел по началу сварить из двух уаз,но потом отыскал пару от немца Е-302 задние,они по ширине идеально подошли,только в центр,вставил от уазика,колея по центрам 75 сантиметров...Если поставить родные колеса от уазика,т колея увеличивается на 12 сантиметров.
и что? что нет излома, так на шлицах, повернул на лево , или направо, вал будет выползать., мо моему он даже небудет выползать, а наооборот заползать, вовнутрь.
Это я для ЮРЫ ВЕТЕРИНАРА интересовался, а то он стесняется спросить.
да не стесняюсь я, вл 30 садится на диск уаз и без переделок. былоб за что давно купил бы.
(может кто уже и ответил), на "логотипе" похоже колонны от Храма Юпитера в Баальбеке в Ливане
так что это точно не Узбекистан или Казахстан.
Ну то что с мотором в сборе понятно ,а коробку отдельно ,что то я не встречал или внимания не обращал.К примеру в случае с моим миником ,при соединение ЗИДа с КПП можно было обойтись без цепи и трёх звездей .Правда смещение смущает .Век живи, век учись !
А я вот крылья задумал полукруглые ,а самому не очень нравятся.Теперь и передние крылья и капот придется округлыми лепить !
