Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 522 из 2499
74960 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
al274 пишет:
Не понял - где "угол" в КПП скажем ВАЗ-09? Там оси всех валов параллельны.
Скажем в старых фольксвагенах и ауди.А в основном да,валы в одной плоскости.
TDL39 пишет:
Дружище,есть кпп от Опель Кадет,но смущает размер в плане того,что "нязграбна" Как-то Жиговский зм видится классически(извините за тафтологию)
Ну если нравится мост так пожалуста. КПП Опель действительно сделана немного не компактно,но ведь если обрезать колокол,то вполне сносно. Нравится кпп тем,что есть выбор передач. Я например,бурил на первой передаче,на второй уже очень быстро.А это значит,что с моим гидромотором,нужно было бы городить доп редуктор ,а это значит,что конструкция будет намного больше ,чем с кпп и сложнее. У нас четырёхступка с фольца стоит копейки.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
юра ветеринар пишет:
так и акума не будет, все питание от сети трактора.
Все верно на двиге будут задействованы пара контактов, пара котушек и свечей, только котушки надо ставить на 12 вольт, ведь родные на 6 в. Паспортная мощность одинакова, что Юпак, что планета - 18 л.с. А движок вентилятора обдува можно пустить через проволочный резистор типа с печки восьмерки, достаточно и пол мощности, меньше будет гену загружать.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
al274 пишет:
Да я уже понял из видео. Я всё-же предпочитаю агрегаты от отечественных авто ещё не вышедших из оборота. А это Москвич 2141 и Запор - но у обоих проблемы с ремонтопригодностью ибо уже отживают свой век.
Я понимаю вас,что с импортной в России не любят возится,но ведь их старые КПП отрабатывают по 20-30 лет на автомобиле и выбрасываются абсолютно рабочими. Это не на всех автомобилях,есть проблемные,но они и стоят б/у дорого,а те что дешёвые-это неубиваемые.
06.03.2010 - 00:45
: 14507
Анатолий Иванович пишет:
это
Немного не по нашей теме, а по Бизону Фёдоровича...вчера привезли в чермет порезанный МАЗ с ДВС ЯМЗ-238--блин пол Бизона, но наши фермеры что то не клюют на него... : dntknw
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
NIK ИВ пишет:
я бы так не сказл, на юпитере постоянно надо держать обороты. если обороты сбросятся то ему всё, надо переключатьскорость, а ПЛАНЕТА , ОГОГО, трактор. ДЫННН ДЫНН ННН ДЫН, не такли laugh
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Aleks 00 пишет:
Не то что бы нравится зм-ещё не имею опыта,а кпп,допустим, от АУДИ 100 стоИт 130 у.е.,МЕРС 123-124 100 у.е.-Берёзовский р-н.У вас может и подешевше
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
TDL39 пишет:
Ну а рено трафика тыс полторы laugh
Я купил КПП с ауди 80 за 200тыс,по объявлению,это было чуть больше 20 долл. КПП с опеля поменяли на чермете 1:1 с металлоломом,ещё лежит КПП с Мазды.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
gavril.gr пишет:
NIK ИВ пишет:
может я чего недопонимаю dntknw но, 25 лошадей больше 18, и в юпитере 2 цилиндра а значит и по 2 фспышки на каждый оборот, а значит и тянуть он должен получше. wacko2
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
может я чего недопонимаю но, 22 лошади больше 18, и в юпитере 2 цилиндра а значит и по 2 фспышки на каждый оборот, а значит и тянуть он должен получше.
я чего недопонимаю
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
я чего недопонимаю
так поясните, я же не спорю, а понять хочу.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 595
[quote=Анатолий Иванович]
Анатолий Иванович, у вас на одном МТ с УАЗ мостами на рессорах (передних) и двиг. Д 21 стоит рулевой редуктор от 412. , выдержал ли он весь срок эксплуатации или меняли. Мне кажется он слабоват для уазовской подвески.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Дело не в количестве цилиндров,а заложенных в движок технических характеристиках. Дело в том,при каких условиях двигатель отдаёт заявленную мощность.Вообще ,высокооборотистые движки на трактор ставить не очень хорошо,ведь под нагрузкой движок не всегда может набрать обороты,что бы выдать свою мощность. Например,в ИЖ Ю 22 л/с,а в двигателе от Т25 ,25 л/с. Какой движок лучше поставить на трактор?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
это то понятно, я про моторы планеты и юпитера. dntknw
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Aleks 00 пишет:
я чего недопонимаю
Юра, сори, это во втором Юпитере 19 л.с., а в третьем-25 ( разница а головке и карбе). Но это мощность експерементальная при 5300 об/ мин он ведь не заменит Д- 21 как не крути. В реальных условиях думаю10-15 л.с можно снимать.
14.02.2015 - 21:07
: 278
al274 пишет:
Aleks 00 пишет:
Да когда-ж это кончится-то?
я вот постоянно читаю и недоумеваю от некоторых высказываний! я так понял Алекс 00 опять намекает на низкооборотистый дизель!!! одним словом если нет на примете у тебя дизеля то нечего и затеватся с строительством МТ????????? БРЕД!!!!
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
NIK ИВ пишет:
Aleks 00 пишет:
я чего недопонимаю
да я не о том, выше бвло сказано что мотор планеты. тяговитее мотора юпитера wacko2 , вот я и спрашиваю как это может быть???
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
al274 пишет:
2) На прямую нет, а вот через редуктор с П.Ч 3,3 - да.
ну, примерно через такой редуктор он и будет работать, а ведь еще и кпп есть.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
al274 пишет:
NIK ИВ пишет:
1) Но это мощность експерементальная при 5300 об/ мин
2) он ведь не заменит Д- 21 как не крути
1) Что это значит - экспериментальная? Тогда и для Д-21 его 25 л.с тоже "экспериментальные" при 1600 об/мин.
аl274 не обижайтесь но вы летаете где то в облаках, если поставить двиг с ИЖ 25л.с.на шасси Т-25 хоть с тремя редукторами, то вы думаете он потянет те два корпуса 2*25 см? А если и потянет то до конца борозды и то это будет его последний крик. А на счёт " эксперементальная" просто я так выразился, я не видел где эти движки работают при 5300 об, или выскочит сердце из груди или поршень из цилиндра, а дизель при1600 об. прекрасно себя чухает.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
al274 пишет:
Я так понял это для фрезы, а какую ширину планируешь?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Тут некоторые бросают в мой огород камни,что я мол за дизель.Но ведь я ни слова не сказал о дизеле.Вопрос даже не об этом.Человек спросил,в чём отличие,я ответил как понимаю,а если кому нечего сказать,то лучше пусть скачет.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
это
Иваныч, но ещё надо раму и ЗМ с Т-150к и колёса ДОН для полного счастья yes3
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
al274 пишет:
Двигатель ИЖ мне даром не сдался со своей двухтактностью, степенью сжатия и всем остальным,.
и мне нездался бы, но дареному коню никуда не смотрят.
06.03.2010 - 00:45
: 14507
NIK ИВ пишет:
Так есть и рама с мостами и навеской, трактор когда то в городе таскал бочку ассен., больших нагрузок не видел, и отдают мне по цене чермета...И там же стоит кабина ЮМЗ!...У меня и руки чешуся, но я не фермер, есть только 27 га. ....
06.03.2010 - 00:45
: 14507
Это понятно, но он любит обороты....
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
TDL39 пишет:
Я в Бресте взял за 300,000тыр, w-123 вполне рабочая, с бубликом и кулисой,
14.02.2015 - 21:07
: 278
Aleks 00 пишет:
я не в коем случае не хотел обидеть лично вас!!!!! а вот вы уже на личности переходите! я прочитал все 4 части и с интервалом в 20-30 страниц история повторяется насчет дизель-бензин, может правда хватит насчет этого? здесь на форуме МТ с дизелем можно на пальцах одной руки пересчитать, выходит кто сделал на бензине тот бездарно потратил драгоценное время, а сюда по ошибке зашел? я вот о чем, не нужно просто хаить движок если это не дизель, а и представляю я ту фрезу с движком Д-21!!!!! laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14507
vik nik пишет:
Ты немного перепутал, москвичёвский рул. редуктор стоит на МТ с мостами УАЗ и двиг. ВАЗ-2106, а на тракторе с двиг. Д-21 стоят мосты от 151-го ЗИЛа и там ГОРУ от комбайна Нива....А здесь редуктор ещё не менял, но в запасе штук 5 !... laugh
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
при 3000 оборотах кв на первой передаче кпп и передаче со ступицы моста на рабочий вал фрезы1:1, на рабочем валу будет около 200 оборотов. скажите Иваныч 3000 это нормально или надо больше или меньше.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
vova 56 пишет:
w-123 с бубликом
у тя что трактор с АКПП???
06.03.2010 - 00:45
: 14507
Если при 3000 об. будет тянуть, то нормально...ну и бензин неплохо будет вылетать в трубу...С Планеты всё таки расход думаю меньше бы был...НО дареный конь!... laugh
