Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2435 из 2499
Трактородельцы, у кого-нибудь навеска на табуретке сделана на шаровых или рулевых???? Как ведет себя, все цело ???
и шо смешного? Мужики верно говорят, только оплетка тросика должна быть зафиксирована от перемещения с двух сторон
Вот пример навески, которую я делал больше года назад на самодельный трактор.
Ходить без проблем, хотя наконечники изначально были подубитые. Но на навеске нагрузка не соизмерима с нагрузкой в авто.
Но я тебе по телефону советовал делал вот так :)
А с газового баллона автоклав будет?
Уже есть :)
запустил я сегодня свой трактор,прокатился,новая проводка вроде работает нормально,двигатель тоже,на выходных подобью недоделки и буду продолжать заниматься кабиной....
даа! забыл,гидравлическое сцепление ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
спасибо всем за подсказку,так и буду делать
на шс подщипниках
есть такой,надо зайти,глянуть....хотя тырнет показывает что лягушки сейчас уже идут с двумя "папами" обычными....а свою я как бы уже сделал,припаял проводки с "мамой" на конце...
можно брать и сразу в чермет. он тяжелый. будете в выиграше
были здесь и не раз разговоры о нем, ничего доброго я о нем не слышал. в большинстве случаев. кроме фразы - "не убиваемый", сосед, прапор. на пенсии приволок такой лет восемь назад, сделал тракторок. промучился с ним года два, аппаратуру другую лепил. с клапанами . головкой цилиндров мучился, как похолодает вообще запустить не мог, сдал в чермет. купил движок от Т-40, и о 2ч вспоминает как о страшном сне
единственный мастер по пайке у нас в городке, бывший кабельщик - спайщик нашего предприятия. Отдал ему Нивкин радиатор по старой пайке пройтись, которая к тому же была замазана каким то герметиком, так он содрал, распаял всю старую пайку, сделал и еще обпаял все остальные входы - выходы. Я к тому, что таких мастеров скоро не будет.
Так на видео не такая, посмотри внимательно.
Помню ещё в технаре 22 года тому препод сделал миник с 2 ч, 12 лошадей всего лишь и он стационарник т.е. боится уклонов. При пахоте было не стабильное давление масла.
я бы не сказал,что паять это просто. Я учился на радиомеханика и мало кто в группе паял нормально,не говоря о радиаторах. Для пайки,как и для сварки,нужны навыки и опыт.
Здравствуйте есть трактор с таким двигателем 12 лет езжу Недостатки клапана нужно часто регулировать и смазывать вручную запчасти дорогие и редкие.Свечи накаливания если исправны заводиться и в мороз.Радует расход топлива 1,5 -2 литра в час хороший крутящий момент на низких оборотах.
Братцы и отцы, требуется помощь .
Нужно изготовить гайку на штуцер, резьба дюймовая, резьбомера нету, а там где он есть - ничего не внести и не вынести.В общем, нужно определиться с метчиком, я тут приложил к штуцеру М10х1 , подсобите определить какой метчик нужен , или с чего бы подобрать гайку?
Вижу на глаз, что приложил ты не 10 х1, а 1,25 или стандарт 1,5. А во вторых дюймовая с метрическим шагом никак не совпадёт, разве на пару витков накрутишь. Там наверное 11 ниток на дюйм, скорей всего 1/8 дюйма. В гугле есть таблички дюймовых резьб по диаметру и количеству ниток на дюйм.
Оно поехало!!!!!
Поздравляю! Шампанским облить и бутилку о бак разбить. Ризина в тебя раритетная, такой сейчас не найти, но протектор желательно нарезать, а то как F-1. Пару дней назад нарезал на малыше, там колёса на 16 газ 69, нарезал откованным скребком в перфораторе с мылом, лезет отлично, если бы сразу ума хватило то надо было ёлочкой резать а я в поперёк .
Если штуцер американский то может все что угодно.Намазать штуцер солидолом и приложить к нему бумагу по отпечатку измеряем по нему количество ниток на дюйм.ищем по справочнику по диаметру и количеству ниток
а с чего и куда штуцер? может и на словах диагноз поставим?
думаю. резина "новая", но по годам раза в два старше меня, по краям круговые трещинки начали появляться. хорошо только то, что она узкая, в междурядье хорошо войдет, а так на 13" сечас не проблема резину найти.
взять ради прикола на авито её выставить, может какие авторестовраторы и купят)))
На да так, это вроде родная москвичёвская. Как по скорости?
эта резина не надолго...
это с горбатого запорожца
по медленнее надо, но в принципе так и ожидал, надо шкив больше ставить, просто поставил тот, с которым мороки меньше было, а к большему надо ступицу точить.
тоже сомневаюсь.
С плазмореза https ://fermer.ru/comment/1078665825#comment-1078665825. .
Метчик точно 10 шаг 1 , гайки с шагом 1,25 и 1 мм на 2 витка лезет , резьбу портить нельзя, штуцер этот, внутри шланга с проводом соединён.
В автомагазине спроси штуцер с блока на печку УАЗ, вроде на него резьба похожа, а лучше замерить и посчитать, как выше писали. Ну или в инет мануал на плазморез поискать
Сомнительно что на печке такая тонкая трубка, но вмёж попробую ,мож какая тормозная подойдёт. А если по дюймам смотреть, то там ниток 11 а то и больше выйдет , так, а как с диаметром быть - непонимаю, метчик как подобрать, зная только шаг ?
