Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2436 из 2499
лень матушка, вот в чем причина, бабло есть, заплачу, но сам ковыряться не буду, пайка это дело не сложное но очень марудное
В яндыксе набери "дюймовые резьбы" и почитай
По штангелю , на дюймах вышло 8-9 ниток на 0.3 дюйма, я так понял это 3/8 , и диаметр 9,5 ?
Если да, то где-то на мастерски и читал, что можно 1/8 нарезать , и типа навернул на несколько витков можно , и что такая резьба на тиг горелках бывает .
Правильно померял 3/8.
В автомагах чето все большое , а метчик такой - нет, если только самодел мутить надо , а это на недели растянется.
Решил попробовать нарезать 10шаг 1 , на Д16 - нормально так, 4 полных витка , вот и верьте после этого написанному, буду пробовать делать переходник из латуни , и фума туда .
Это такая резьба как у моего китайского мотора в валу. Из метрических наиболее подходящяя М10х1,25. Но всё равно не то.
Спасибо,шо отозвались.Что с клапанами не так?И где можно посмотреть Ваш тракторок?
На этом двигателе клапана нужно смазывать вручную через 8 часов работы снимаем клапанную крышку и несколько капель масла на коромысло.
https://m.youtube.com/watch?v=ZoG9FO80IFk
Хоть и плазморезы на другой ветке, но МЫ тут. Победил ! Контактная горелка стала бесконтактной . После придумаю как облагородить, но главное работает . В общем, метчики идут лесом , хотя 1мм шаг пригодился ,а ближайший к горелке из метрических 1,25 - был добыт из стальной гайки. Ну, в общем по фото будет понятен процесс.
Изолента офигенная, стеклотканевая, не мажется и температуру выдерживает 150 град. - проверено.
попробовал сегодня фрезу, но подвел немного трактор, по этому видео не снимал. побежал дозатор, я его еще когда снимал то заметил что он весь в масле, а когда поставил то из него по тихоньку капало. вот сегодня нагрел , и трактор и масло в гидравлике и прям сильно побежал. надо искать сальник и рем набор. с фрезой двигатель нагрелся, и пару раз вентилятор включился, на пол минутки. фреза идет хорошо, но работал на самой пониженной. земля слежалась с прошлого года и сильно пересохла, глубина по вал , см 18
Круть ! Лучше чем прошлый, однозначно.
Станислав, спасибо за фото как устроена горелка.
Дай ссылку на ветку с плазмами, пожалуйста.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/instruktsii-ruko....
хоть и медленный но тянет хорошо, а вот передок поднимаеться, передом через бордюр ( см 18) с фрезой заехать не смог, поднимается передок , надо противовес вешать кг так под 80,
Это как так ? 15-17 см бордюр, я на 2114 на спор въезжал , при том что 13" колеса стояли. Неужто мотор весом 60 кило не перевешивает навесное ..... Ну ,дык, это знак ! Пора делать КУН.
трубная 1/8, если есть старые советские краны с радиатора,с головки пускача то там коническая 1/8 шаг такой же,можно сравнить.....
3/8 диаметром около 15мм
сам борлдюр см 10, а перед ним так сказать дренажная канавка, шириной на лопату и глубиной тое примерно 10 см, колесо прям как в ямку ро радиусу колеса становиться.
сам в шеке но не перевешивает, не смотря на то что мост передний с бортовыми и акб спереди , компоновка и развесовка такая же и как на прошлом, фреза тоже практически такая,передними переехал без проблем а задние колеса, не могут осилить , передок см на 40 поднимается от земли, дальше рисковать не стал. три раза пытался заехать, развернулся и задом пришлось заежать
кун делать желание есть но нет цилиндров, пока не найду не буду делать.
У знакомого такой же УАЗ и передок тоже не выключается, эта бяка из-за резины, порсидает сильно, а качать чтоб выравнять диаметры бесполезно(((
Вот и думаю за РК с ГАЗЕЛи
Есть в Ютубе много видео старых европейских двигателей, там тоже многие детали мажутся капельным способом. Нельзя ли и в этот движок приспособить какую то небольшую емкость с трубочками и форсунками да еще с краниками какими чтобы примерно подобрать частоту этих масляных капель и самотеком чтобы мазалось . Если в три минуты будет капать капля масла то думаю расход будет не значительный, все же проще чем крышки снимать и вручную мазать.
Стоят не хабы а трещетки. под восьмигранник
1/8дюйма ,28ниток на дюйм,но не в коем случае не 11ниток.По моему может подойти с оськи велосипеда,но только нового образца,но могу ошибаться.
вот вот! 11 ниток это резьба от 1" и более![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Канава перед бордюром.., млин, я на полноприводе и не думаю про них, резина лысая, ей как никак 10 лет... Какая развесовка получилась ,ну и геометрии вес ?по моему, без фрезы 50/50 должно быть .Ты давай, это, выкладывай все нюансы , что то как-то подозрительно ,что "правильный" 4*4трактор, не въехал в бордюр. Не,ну если, скажешь что коммерческая тайна - МЫ поймём![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да ладно, я впервой с дюймами столкнулся ! ( 32 нитки вроде прально).
Совершенно верно.
Вот перед носом лежит метчик и резьбомер,меньше 28 ниток нет.
сам не могу понять, на вид развесовка 50 на 50, , фреза под 100 кг, переберу дозатор буду дальше испытывать, что самое интересное колеса задние даже намека нет на пробуксовку, а бортовые дают большей крутяший момент, вот и поднимает передок.
ребята, не верьте тырнетам......я сам как то загуглил про резьбы так чуть мозги не поехали....в одной таблице так в другой по другому, вот сижу даже сам себя проверяю по справочнику молодого токаря , выпуска на два года старше меня, в таблице на трубные цилиндрические резьбы нет 32х ниток, самое большое 28 ниток а самое малое 11...... про 32 я даже и не слыхал
Больше всего 1/2 - 20 ниток
