Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2423 из 2499
74960 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aтом пишет:
будем пытаться
рама не выдержит
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Aleks 00 пишет:
когда поток масла останавливается ,насос резко нагревается.
Когда насос умирает,перетечки масла внутри его становятся большими так как качать в магистраль он уже не в состоянии и по этому насос начинает греться.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aleks 00 пишет:
Aтом пишет:
будем пытаться
рама не выдержит
Рама??? Да там жесткости вагон для этой табуретки. Еще поперечина под заднюю опору кпп, потом еще одна поперечина будет ,на ней будет кожух защитный и пол, сзали так вовсе все из уголка совдеповского , стенка 6мм, помимо этого по швеллеру идут ребра, спереди прд мотором там вообще площадка , свареная из 2-х швелоеров и вварена в раму из швеллера, вездеткосыночки и тд. Да там железа ушло немереннно laugh Уж за что за что, а за жесткость рамы я вообще не паникую)))) Но за беспокойство спасибо laugh thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Aтом пишет:
На моём и то одна поперечина на 2-х болтах под двигателем, ближе к маховику, и всё. Ну и спереди конечно как обычно, сзади плита на навеску....А нагрузки бывают немалые....
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
Владимир Г пишет:
какой то комбайновский
оно самое , я вот о чем подумал ,на комбайне же два клапана предохранительных стоит ,один под кабиной ,а второй возле двигателя ,на вид они вроде одинаковые ,а вот может внутрянка там разная??? в интернете чето ни чего об этом не нашел
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Grox0 пишет:
И два слива.... , один вначале в передней крышке после предохранительного клапана и второй в задней крышке и соединен с первым сливом.Когда распред в нейтрали слив идет через клапан и переднюю крышку , когда золотник открыт в любую сторону слив через заднюю крышку.
06.02.2013 - 09:38
: 55
Мужики подскажите пожалуйста пойдут ли эти колёса на Уазовские диски? ато мне говорят будет отрывать сосок,
06.02.2013 - 09:38
: 55
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Это как так??? Проворачиваться могут???? А где дюймы??? Или я не вижу?
Да там видно дюймы тоже 15 но померял рулеткой уазовское 37см а зто 38см внутренний диаметр,
06.02.2013 - 09:38
: 55
Значит не рассмотрел.
Наварить шинку и все дела. Это не Ф-1. А так да, может провернуть
а вот куда наваривать непойму?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
так сказать соворил на скорую руку за два вечера капот, немного не так смотрится как я ожидал, на прошлом тракторе был посимпатичнее, здесь из за выступающего карбюратора пришлось делать его широким, что и портит картину. ну переделывать уже однозначно не буду, надо еще решетку найти на перед. повозился с капотом, проще наверное фрезу сделать и интересней чем с дизайном мудрить.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
slava2004 пишет:
А диски УАЗовские у тебя какие? На 15 или на 16 ?...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
fil78 пишет:
Я тоже не художник... laugh А так неплохо, ещё низ уравняешь решёткой...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Я так понял у него на 15 dntknw
Ну и зачем тогда наваривать, собрать и всё...
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
вот такую балду сварил на выхлопную. Внутри разделительная пластина с отверстиями, может в какой то мере будет как резонатор работать. А может не будет. Вариантов с глушителем два - или к верху сразу, либо назад.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Анатолий Иванович пишет:
на последней фотке с правой стороны от акб, планирую ставить цилиндр(которого еще нет) для передней навески, и уже потом буду как то и низт облагораживать, по этому оставил так, вот с фонарями мудрил , крутил и решил чтоб не мешать забору воздуха поставить от нивы вертикално , тоже не очень смотриться, но уже их купил. поставлю оптику сфоткаю
09.10.2009 - 19:41
: 7119
vik nik пишет:
на предыдушем тракторе был вверх и при движении по асфальту весь дым и брызги летели в лицо в безветреннюю погоду, по мне так лучше назад и ли вниз и сторону.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
slava2004 пишет:
Вот
Я это читал, но если резина на 15 и диск на 15, то зачем наваривать?...
06.02.2013 - 09:38
: 55
slava2004 пишет:
Диски на 15
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
fil78 пишет:
Иван,всё красиво super но вот как по мне ,то не хватает боковин,прикрывающих тот же карбюратор,какой то он (капот) смотрится "куцый" .....хотя бы сантиметров 5-10....
06.02.2013 - 09:38
: 55
slava2004 пишет:
Вот
Резина эта с телеги тракторной а диски уазовские,мужик который колёса дал говорил что поставили на уаз надули почти 3 очка и всё равно провернуло вот я испрашиваю где надо наварить тем более качать сильно не буду.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
perec.41 пишет:
все просто , не хватило железа, уж и этому рад , все лимит на этот трактор закрыл, вышло ровно 60 р. ну или на пару рублей больше, иногда забывал записывать по мелочевке .
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
vik nik пишет:
Принцип на картинке. Труба профильная 100х100. Входных две дырки . Разделительная пластина приварена так чтоб образовалась щель приблизительно равная по площади входных отверстий. Труба равная одной трубе резонатора оки , надпилена болгаркой в нескольких местах чтоб получились длинные пропилы по площади трубы . торец трубы один прислонен к стенке трубы которую заварил , а вторая выведена наружу . Глушит нормально .
06.02.2013 - 09:38
: 55
slava2004 пишет:
slava2004 пишет:
Вот
Да там видно дюйду.
Наварить по ободу куда резина своими дюймами налезает. Так понятно? smile3 Она (резина ) "садится" на диск , так?? Вот эту монтажную полку надо наварить. Почистить, покрасить и с жидким мылом должно сесть. Колесо с камерой,значит можно местами, прихватками приварить
Я на работе, рисовать не на чем. Вот вид диска в разрезе
Теперь понятно большое спасибо!
06.03.2010 - 00:45
: 14512
slava2004 пишет:
А я бы не стал наваривать, может они так издевались на УАЗе, что проворачивало, да и нагрузки у тебя думаю будут поменьше...ИМХО...
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Промах пишет:
У кого чаго.....
У нас нонче ураган,мне в машину прилетел камень с крыши5тиэтажки , благо в стекло, его и так под замену скоро - за хлебушком съездил....,, приехал ,понеслась, ветер усилился..
У соседа -с сарая кровлю сдуло, возле гордумы - ёлку большую завалило, прям с корнем выдрало. Свет кончился, в генераторе бенза литра 3, в мотоблоке и ьрахтере ещё литров 8 , сча темнеть будет, буду заводить . Б...ть дом качает , каркасник всё-таки , порывы нормуль такие..
Жена сообщила чё неподалеку с дома скрышу сорвало, рекламный щит упал...
У нас В центре Украины такое было гдето за неделю перед ,,гробками ". Асейчас просто дуют суховейи. Последнюю влагу выветривають.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Саша-МЧС пишет:
Промах пишет:
У кого чаго.....
Свет дали, ветер по прежнему лютует, сосед прибивает кровлю ........
Тут , вода стоит првсюду ,несмотря на то что у нас считай на метр ниже самой верхней точки города , метров на 8 иль больше уровня гжати, но глина, галимая глина, вода в колодцах , грунтовая , есть всегда, поливай- не хочу... Но , млин грунт- отсутствует, посему решили по прошлогоднему опыту, развивать парники , хотя бы помидор, перец,огурцы добывать , свежачок , хотя бы так , пока дочки совсем малые. В деревне, тож парников добавили , там в основном на консервы .
09.10.2009 - 19:41
: 7119
на работе на импортных опрыскивателях и приепах очень часто стоит резина на 15.3 может это с той серии
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вот начал поддончик делать , вроде посимпатичней, завтра доварю боковинки, и на этом все.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
fil78 пишет:
вот начал помпончик начал делать , вроде посимпатичней, завтра доварю боковинки, и на этом все.
Конечно симпатичней!... good
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вот бы где было сделать из нержавейки эмблему, и на низ ее , но такой возможности нет, наклейки долго держаться не будут.
