Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2422 из 2499
мне вот интересно что здесь такого??? сам зид бензиновый и 5 борон потянет на 3 передаче ,факт в том что он больше утопчет огород нежели поборонит ,все эти грабли давно пройдены
именно боевое ,я плюсую и лайкаю ваш труд, малыш прям у вас роботяга ,вы молодец
то что двигатель переделан в дизель и работает на тракторе
средние от тяжелых отличаються только профилем самой решетки, в средних он потоньше и как бы швеллером сделан, а тяжелые рамка потолше и из прямоугольного профеля.
Но на видео как раз не средние,а скорее легкие бороны показаны.
На видео не бороны , а райборонки . Хоть лёгкая хоть тяжёлая она длиной почти как этот миник будет. Видно что немного проблемно поддерживать обороты без регулятора, да и задымел бедолага в конце, скорей всего что самодельная головка без рёбер охлаждения.
точно точно..... НО размером они как и тяжелые.....а эти лёгкие бороны,мы такими боронуем картофель.......
Здравствуйте ребята извините что не втему нужна срочно помощь специалистов, не знаю что делать, завал с гидравликой на синтае 220 cry
Родимый распределитель перестал держать с/г инвентар, думаю установлю Р-80 ( новый был), подсоединил к штатному цилиндру всё порядок подымает (меня). Дошло дело в поле ехать бац! по первах подымает (на холодную) не много поработал и всё, что б что то оторвать от земли нужно газу отвалить в пол, что за беда такая куда сила делась? клапан вынимал чистил не раз, ни чего не меняет, на старом распреде всё подымало не зависимо от веса а теперь что случилось ?, огороды начинаются завал полный.
Мужики нужны советы срочно, распределитель Р-80 3/1 22 заблаговременно спасибо.
У меня таже беда. Пока холодный подымает без проблем, по мере нагрева "теряется сила". А когда проработал 5 часов не хватает даже пустую навеску поднять. Грешу на гидрораспределитель, у меня тоже Р-80 стоит.
И что делать будете?
А что тут делать? Только замена. Я когда перебирал его замерил зазоры между корпусом и золотниками, на накоторых нутрометр показал до 5 соток. Не знаю допусков, но по мне это замного для гидравлики.
Кстати, попробую локализовать причину - вечером нагрею гидравлику и охлажу распределитель холодной водой. Если "оживёт" - значит точно он.
это насос.
Точно кодато на т70 было такое
Нуи я севодня трахтер завел с новой поршневой но вкарбе провалы на винт качества нереагирует .
https://www.youtube.com/watch?v=gC9j5qlzH_I&feature=youtu.be
Спасибо, а почему на родимом золотниковом распреде подімал?
Скорее всего клапан подклинивает в распреде,такая болезнь бывает у них от мусора и когда сам клапан имеет заусенции.
В обед проверил. Действительно насос. Пока обедал сын двигал плуг на навеске вверх-вниз для нагрева системы. Сначала, сказал, перестал отбиваться рычаг в крайних положениях, потом стала навеска медленнее подыматься, потом без добавления газа перестала подыматься, а в итоге, когда насос на пределе держания руки нагрелся, перестала совсем работать. Стал поливать холодной водой, всё восстановилось.
пересмотрел, да че то я наверное л
нулся.
Опишыте подробнее схему гидравлики
Причин может быть много и фото роспреда бирки и клапана
а что насос должен так греться ??? я почему то думал что он должен быть еле теплым,я заблуждаюсь?
я не сколько нехочу охаить изобретателя ,он большой иолодец у него получилось,только а стоит ли это того
Всё верно. Я вчера нашёл причину нагрева. У меня стоит насос от ГУР VW Passat. Родной редукционный клапан я заблокировал, но не сразу обратил внимание на сечение прохода крышки клапана. Там отверстие был около 3 мм всего. Вчера сферезовал часть, куда упирался шток клапана, увеличив диаметр до 8 мм. Теперь насос перестал греться, двигатель запускается легче, гидравлика работает без проблем. Теперь на даже через час работы я выжимаю вес трактора. "А ларчик то просто открывался".
когда поток масла останавливается ,насос резко нагревается.
Не поверите
Собрал на прихватках, кардан на 2 болта, мотор тоже, руль вообще не прикручен
Короче чуть больше холостого, на всех первых передачах едет нереально медленно, другие перелачи не включал т.к нкт ни сцепления ,ни тормозов. Ну теперь можно разбирать, доделывать и собирать обратно. Из минусов, большой радиус разворота. По внешним следам колес намерил 7 шагов, т е примерно 7 метров, надо исправлять что-то. Не знаю почему жалуются многие на вибрацию и шум , вибрации можно сказать что нет, шума тоже, работает довольно сносно. Пробовал удержать его , хрен там, тащит и глохнуть не собирается. Дел вагон, картоху посадили под тяпку, но междурядку 80 сделали, так что окучивать планирую дрындулетом. В планах сделать ВОМ и гидравлику.
а я вот немогу наити ,греется насос и масло пенится, не сильная пена ,но весе же не приятно ! и еще ,при подьеме навеска плавно идет,а при опускание рывками , в чем интересно дело![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
некачественное масло, с водой, подсос воздуха между баком и насосом, очень тонкий трубопровод, там же, должен быть не менее диаметра входного отверстия насоса насоса, а греется если без нагрузки то по причине затрудненного или полного отсуствия сброса масла обратно в бак из распреда при нейтральном положении золотников
Первый самоходный выезд трактора это мотивация быстрее собрать "полный комплект"!
все не то,все что перечислено ,все в норме ! вот оно как
у вас ведь вроде распред какой то комбайновский, копайте от него
