Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2403 из 2499
А че он у тябя такой громкий, у меня такой же 13 коней только китайских кентавриков и работает тихонько, тише намного чем электростанция 2,5 кВт. Я не слышу рёбер, только выхлоп и клапана щелкают.
Вот Фил ище подбирай на здоровье
Если на шестерни есть хоть чуть-чуть цемента став тогда серию КК на внутрь 25 под палец поршневой газона карб в 8
Работает так же как и Субару 13,5, и, чуть тише ДМ1. Чё тока не пробовал.Глушак от Оки и выхлоп на улицу , фильтр переносил и тож на улицу гофрошлангом пылесосным, и вдобавок шланг, ещё и в тряпки заматывал. Все равно шумно,правда, я не сравнивал как на улице .Но стоя вне гаража, и когда шланги не наружу, то почти нету, не особо, разницы в уровне шума.
так где их купить то , проблема.
это ты сам себе проблему придумал, трактор тихим по определению не бывает.
Ага , это зимой , в шапке-ушанке тихо , а летом ? Бируши в уши себе и соседям . Глушак все равно самоделашный надо оставить , а то у родного выхлоп дует - ровно на шток гидроцилиндра.
Может даже , шум издаёт рама со всеми подрамниками-нарамниками , люфты и всё такое, мне порой кажется , что когда всё держалось на сварке , и разбиралось только при помощи болгарки - то как то потише было, но жена утверждает что он всегда грохотал .
Мне тоже кажется что не сделаешь ты его тише ,глядя на мотоблок,его слышно на другом конце деревни,ещё дней 20 и начнётся треск то тут то там,а вот что этот треск не выносим я соглашусь,главное когда сам работаешь то как то терпимо,ведь пашешь то себе.....а вот когда соседи работают так голову не покидает мечта,когда же он у них крякнет.......![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Всем привет.Вопросик есть по использованию МТЗовского гидропривода нш 10. Хватает ли "вылета" шестерни,чтобы шкив от помпы ваз-классики оделся чашкой с учетом небольшой проточки посадочного места?И как точится,сверлится шестерня, надо ли закалку отпускать?
Кто то писал что не отпускал , но я отпускал , несмотря на то что просверлить мог ( время только потратил , и свёрла прикончил), правда , после выкрашивания лент и застревания их - пришлось брать победитовые свёрла .НО ! резьбу нарезать в калёнке - я пока не умею.
Сверлил без отпуска - поубивал свёрла . но просверлил . Резьбу нарезать не удалось .
Когда отпустил - то все прекрасно просверлилось , и нарезалось .
Станислав ,вот теперь понял.Какой то я непонятливый
шкив ты какой делал?
сначала тоже хотел поставить 2 таких же, из жести, купил , прикрутил - сильно било, мне это не понравилось , но потом подвернулась люминевая болванка , с неё и выточил шкив.
откаливаешь, точишь посадку под этот шкив, нарезаешь резьбу, меняешь крайний подшипник в корпусе на закрытый и усё.
Потеплело, привезли мне часть железок , которые долго искал, а потом и ждал![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/247392/img_20180326_140718.jpg?itok=syPwwQsO)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/247392/img_20180326_140738.jpg?itok=K1CP7pou)
Ну и почти распотрошил бедолагу
Снял все полезное, что только возможно, остальное переконвертируется в рубли и пойдет на благое дело тракторостроения
я же говорю, сам себе проблему придумал. у меня в эксплуатации три бензиновых китайца от 6,5 до 9 лс, и один дизель, плюс на работе генератор с настоящей хондой и работают они ни сколько не громче МТЗ-80
все будет зависеть от токаря, зубья сточить болгаркой, чтобы напайку резца не отколоть, и вперед. но как по мне, профиль ремня маловат для насоса.
Но отпускать закалку как я понял всё равно надо?А какой ремень тогда, -"Б" ?
если токарь толковый, то ничего отпускать не надо.
профиль конечно Б.
я начинал делать по другому, мне выточили шкив, который одевался на шестерню и потом планировал обварить, но мне подвернулся привод с СМД, и там шестерня на болтах
понял,надо рассмотреть и этот вариант.Вечером посмотрю что за.... и надо узнать если в продаже поблизости такой(пока ещё ничего не покупал,мтзовский есть 1500р,шестерни отдельно нет)
Не-хо-чу ! Тишина должна быть в библиотеке! ТИХО Я СКАЗАЛ - или тихо я сказал
Так это он у тебя в гараже работает громко?
Если да, то заведи рядом ИЖ планету и сразу поймёш кто громче.
Это гдеж я так нагрешил то
Да и если я заведу ИЖЖЖЖЖ , то в ушах только ветер будет слышно , на мотоцикле, 120 это не скорость, а после 50-60 кмч , даже магнитолу не слыхать , ветром звук сдувает , сссссссссверхзвуковая скор-р-р-рость.
Перенеся фильтр и сделав новый глушитель на 13 л.с. китайце, я теперь могу нормально разговаривать рядом с трактором. Слышно как клапана хлопают. Хорошо заметно было когда в гараже заводил.
Вроде бы кто кувалдой по наковальне долбит![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Хондоклон тише дизеля, да хоть и и наоборот, у меня например на субаре, дополннительно приварен глушак от оки - так и что, ну на чуть тише, а все равно - для меня это громко. Одно радует - противовесы, хоть не трясёт особо.
Да один фиг, сцепление открытое, цепь между КПП, ролик натяжной - тоже лязгает. Там - сям, люфт, лязг,но не то, совсем не то.
Все пути снижения шума, станционарников, сведены к одному - накрыть шумоизолированой коробкой,покрасить,и поджечь.
