Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2405 из 2499
Втулки есть поблизости в продаже мтзовские и на 4 шлица(типа скобы) как в длинном приводе смд.Ваня ,ты мне вот что обьясни:- вот насосы с 8 ю шлицами могут быть как правого так и левого вращения? То есть два насоса на 4 шлица,оба левого вращ. и 1 правого вращ. на 8 щлицев.
Может 6 шлицов...
Да ,Иваныч, 6 исправлюсь![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
на 4 шлица есть и правые и левые, так4 же и на 6 шлицев есть правые и левые, старого образца насосы с буквой У можно менять врашение с левого на правый, в ютубе много видео.
Принято,благодарю.
Когда давно себе сделал роторку тоже такие шестерни именно так стояли, валы дисков были с полуосей УАЗа. Работало так года два наверное, общий вал перекручивал, поймав дубовый столбик с прожилиной в сенокосе(кто-то в траву забросил) , но шестерни не вылетели, все работало в масле.
У кого то работают и без масла... https://ok.ru/video/202391359999 ...
я хренею, насколько все просто, даже примитивно и работает 20 лет. Причем многофункционально. А тут трясешся над каждым новым узлом и все время сомневаешься.
Чего-то не находит этот сайт мой комп
, а глянуть хочется
Вообще то он мне не сильно нужен,рассматривай как предложение.
Нет там привод сделан под 6 шлица.
..... https://ok.ru/video/202391359999?fromTime=229 .......
........https://ok.ru/video/202391359999
Работает и сейчас. Но как-то в чермете попалась раздерибаненая коробка Т-150 и там конические шестерни три пары с разницей в один зуб, ну три таких и три на зуб больше , вот я их на новый общий вал две, ну и валы на роторы новые , и все красиво , и две шестеренки про запас.В 150 они вроде насос на ВОМ приводили иль что, точно не скажу. В общем подогнал обороты под моторные так с тех пор и работает, а поначалу УАЗкины стояли.
Добрый вечер все. Собираю камплектуещии для трактора есть мосты ГАЗ53, УАЗ буханка, и ЗИЛ157 и есть вопрос.Как лучше совместить мосты..? И ещё, полуоси зил157 подходят по шлицам к редуктору газ 53???
ну так сказать помолясь. начал делать привод нш. с подшипниками проблема, оставлю с отверстием внутренним на 10. для нш думаю выдержет. . сразу косяки. примерял промежуточную шестерню, разметил просверлил под нее отверстие. начал ставить. а ее зажимает. прокладке из паронита уже стоит наверное 1.2 мм примерно. теперь надо или толще искать или из метала делать и между паронит . в принципе это поправимо. и можно отрегулировать. корпус простым сделать не получиться придется фигурным и ступенчатым. теперь надо до токаря идти и делать отверстие в пластине под поставку мтз чтоб дальше заниматься.
зазоры опять везде минимальные. но проверил возможность снять нш осталась.
сварил бак для гидросистемы. можно сказать бачише получился на 12.5 литров. для меня рекорд. тоже очень фигурный получился, и зазоры в его установке на мм выходят. покрасил, если высохнет то фотки завтра будут
Кемеровчане, скорбим с вами.
Тяжеловато придётся этим подшипничкам на повышении работать...
По шлицам подходят, по фланцу ступицы нет.
Можно попробовать посчитать 157-го и УАЗа...
Спасибо Иваныч![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
проверим .
Да...Но как то ставили, подгоняли, наверно и резьбу в ступице ещё добавляли...
Одна проблема, мост уаз дома, мост газ ещё на машине(потеплеет сниму вместе с кпп) а мост зил за 30 км ( но он мой 99%)
Фланец можно оставить и газона на 157 полуось толще.
там разница в 1 зуб. на ведущей 15, потом 1 я промежуточная и вторая промежуточная на приводе на 14, так что практически с вторичного вала на прямую
В литературе 1971 г.в. указано передаточное число главной передачи зил 157 - 6,67.
А уаз буханка помоему 5,125. Может как резиной сыграть. На заднем мосту планирую поставить резину т-40 переднию (она уже есть) или мтз 82
Шестерня промежуточная похоже с МТ. Да нагрузка на НШ не хилая, хотя я руками за шкив 230 мм крутил нш 10 с присоединееым манометром КИ догонял до 40кг/см. Глаза боятся , руки делают![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
и промежуточная и на приводе, только на приводе с соцельного вала первичного. лишнее обточил и обрезал.
Передаточные ГАЗ-51 (i=6,67)
ГАЗ-63 (i=7,6) ГАЗ-52, ГАЗ-53, ГАЗ-66 (i=6,83)зил 157 - 6,67.УАЗ- 5,125
Практически зил157 и газ53 передаточные похожи.Вот и ломаю голову какой мост ставить.
Зиловский мост крепче но со временем их труднее найти (сломается где брать запчасти) а на газ многие пишут обрывает полуось и где то читал у нас или на соседнем что можно поставить полуоси с зил157 на газ мост.
