Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2400 из 2499
Редуктора по посадочным размерам и корпусу все на ЛУАЗ одинаковые, не зависимо от года выпуска. Конструкция может отличаться передаточным отношением, распорной пружиной (обычной или парой тарельчатых) и другими небольшими нюансами. На своём поставил на зад ёлку на 16. Пока трудно что-то конкретно сказать, но уже пахал, тягал грузовые машины и просто катался без проблем.
То же самое.
Всё тоже , бросаю, нагло бросаю педаль сцепы , но у моего , наверно раза в 2 веса меньше , и скорость на шкивах понижается в 2,5раз, ну суммарный и вес маховика чутка поменьше .Так то наши ещё враги -несоосность , грязь , сами , новые диски сделаны из какой то пружинной стали , она режет заклёпки , а сама не сминается , а выкрашивается, да и заклёпки какие то мягкие ( я 2 диска испортил , нужна была шлицевые чтоб звезду к ним прикрутить , у мну ж 2я коробка от космича ) , на старых же дисках только шлицы стачивались . В общем то я и не катался толком , около 20 часов и то в работе только треть , и оцентровано всё , а люфты в шлицах увеличиваются ,рукой чувствую.
Но сцепление я не бросаю. Этим, МТ, я пользуюсь только при заводке ДВС, при выборе режима, для вкл-выкл ВОМ. Основное - это второе, на КПП классики. Нужно пока с космича фередо искать, ну и не так жестко использовать миник.
я еще не делал привод нш, но продумал, шестерни промежуточная подходит на кпп москвича от кпп урал или днепр, все не как не решусь начать. коробку пришлось москвичевскую разбирать полностью чтоб зубья сточить с шестерни переключения 3 и 4 передачи.
ИМХО -остаётся несоосность или перекос , что плоскости вращения не параллельны, больше мыслей нету
КПП по любому снимать нужно. Сниму тогда маховики и проверю в токарке на биение их. Может и КПП не соосна ДВС? Но как это вычислить?
Ваня, ты как прикидывал КПП Урал на кожух УД-25?
Как вычислить - незнаю , я дистанционы сам точил , и после токаря биения проверял . Но , когда собрал всё это , посмотрев как некоторые , такой же "шпилечный" вариант типа http://pochinimavto.ru/uploads/images/2/1/c/21c554a2f2af8422f745dd62498a... использовали , кпп не крепилась к раме ,у них цепь тянула зад коробки вниз -тут я сразу про заднюю опору и подумал и сделал . И бублик не стал исключать , даже наоборот , ещё и на отдельные подшипы посадил ведущюю звезду, я ж ничё ровно не могу сделать
. Вот
, приходится все крепить так, чтоб меньше расколбаса было , а если уж и начало колбасить , то видно где .
ПЫСЫ .
первичный вал он же полый , так если ровное , длинное просунуть ( лазерной указкой ) , при снятом сцеплении , и спроецировать на маховик УД ?
токарю возил маховик от уд и урала, он выставил маховик уд на проточенный вал токарного сделал посадочное место под шкив и так же с маховиком урала, точно уже не помню, но он именно делал все для их соостности.
Привет Серый! Диск сцепления только со старых москвичей подходит?
Ладно про валы, водку пить тебе надо. Станислав С Днюхой! Что бы хвост стоял пистолетом!![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
тяни толкай и маломощные
"самовары"
Во, точно! И я поздравляю, всяческих благ!!! И чего сам себе пожелаешь! . .![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
и я присоединяюсь!!!! и чтоб удача не покидала тебя не взирая ни на что!!!!!
Также присоединяюсь к поздравлениям.
Ия поздравляю Станислав щастя здоровя и удачи![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
Коля, я не в курсе. Видел в сети , что диск обрезали и накладки ставят с Таврии или ЗАЗика. Только вот не всякое фередо оказывается можно обрезать, чтобы ещё и накладки наклепать. Диаметр дисков сцепления мацыклетов МТ, Урал 180 мм.
если есть возможность где то глянуть,сравнить, то посмотри тормозные диски с мтз,у них диаметр примерно тот же и ферадо отдельно продаются к ним....
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/66140/514946.jpg?itok=PnF7b2SB)
Я тоже присоединяюсь к поздравлениям , желаю всех благ
Ой
браты! Дяди, и деды! Спасибо от всей души ! Уж звиняйте что не поименно спасибки грю, жена и так ворчит, что за столом в мобиле сижу
С днём рождения земляк ! Всех благ , творческих успехов , удачи !![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
и от меня приветик с поздравлениями, ну и понимания в семье, меня вот тоже загнали, сегодня 2 градуса окалел пока сделал проводку( ну как только подсоеденил панельку ну основные датчики
Пока ище сырой и без крепления
В ближайшее будущее беду менять
Снимать маз привод
Сначала была задумка установка выключалки на привод маз длиный получался невходил в отведеное место под насос пришлось доделать
установка корпуса подшыпиков и шкива
Повезло,что вал нестал переделывать а произвьол примерку
Пинимайте и мои поздровления
Нет дерм... Фотки нехочет загружать попробую в другой раз
Всем доброго утра
. Хотел спросить может кто сращивал бортовые редуктора от Луаза с мостом м412 , или классики ? Решил переделать свои мосты на переломку под бортовые от Луаза , только до этого их укоротил под колею 80мм .
Трудно сказать точно, несоосность маховиков уд и мт думаю исключена.т.к. была бы вибрация, а вот КПП Урал по отношению к маховику??? Даже если вставить ровный плотный стержень в первичный вал , то толком ничего не увидишь. Ну явно что то не то, движек Урала то мощней и терпит. Есть какой то секрет.
Доброе, вроде бы Коля Бандера показывал мост ВАЗ с бортовыми, а с какими не помню.
У него с самодельными бортовыми , из шестерен газ .
Ай спасибо, чувствую ,с душой поздравили, даже голова не болит.
Печаль и шлицы по разному разбиты, и отверстия в промежуточном диске ,явно несоосность. Да и непонятна как пружину сломало .
Присоединяюсь к поздравлению! Вчера не заходил, но лучше чуть позже....
