Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2393 из 2499
Легко!
конную телегу или кареты вспомни - чем больше диаметр колеса, тем легче его перемещать (катить)
И чем уже колесо тем легче его катить не только по дороге но и по грязи.
Извиняюсь имел ввиду всю середину, а если спицы то того же диска просто перевернуть вырезку другой стороной.
Именно так, вы резали большой болгаркой? Я так понял три дырки это газ-53, а шесть - газ 51.
Почему? Кому она нужна кроме на самоделку...
По креплению конечно взаимозаменяемые, а длиннее кажется на 2-3 см.....Неохота идти замерять...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Шлицы одинаковые,а валы разные
Ага, на металлоломе говорю "продай кпп", хозяин "давай 3 тыщи", я тоже - Это много, кому она нужна, кроме как мне на самоделку; Не скинул, пусть мол лежит, найдется хозяин ей. Ну в итоге так и кинули ее в контейнер... Так что не все знают эту истину...
У нас максимум за тыщу отдали бы...
Я так же волговские хотел купить,давал по 1500 не отдал, ну и че разобрал он их цветмет, чермет, около 700 рублей и доволен как слон![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Диск 125*1,2*22,2 Болгарка на фото. 53 на 3 дырки, 51 на 6.
А вдруг ты купишь сделаешь классный трахтер и разбогатеешь, зелёная жаба задавит. Ну так не везде, есть нормальные люди, вот недавно брал трубу бурильную, диски окучника и еще мелочевки так он без проблем лазь выбирай только в ковши назад поскладывай и деньги или метал можешь завезти когда придется, если у него под 100 тонн ,то мои 200 кг капля в море если бы я был не порядочным и надул, но такого не будет.
Жлобы у вас на металоприёмке!
Вчерась: электромуфта комплектная с поликлиновым шкивом от компрессора автокондиционера полтора $ (вес 3 кг), деловой метал на продажу по полдоллара за кг, комплектные изделия типа коробок, редукторов и т.д. тоже по полдоллара. И никакого барыжничества со стороны металлоприёмки. Им выгоднее взять по 6 грн/кг, продать по 14грн/кг, чем отбить поток клиентов барыжничеством.
Очень благодарен, резать я так понял надо с одной стороны? Получается диски надо или с тремя или с шестью, а у мне как раз разные![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Тут речь про диаметр? Тогда пятно касания земли не пропорционально увеличивается с увеличением диаметра (при неизменной ширине).
Резал снаружи на всю толщину (примерно 8-10 мм).
Больше диамер - меньше пробуксовка при неизменной массе.
Ширина самой шины и протектор большее значение имеют (если полуоси выдержат). Замылилась шина - и всё, буксуем. Хотя протектор и глубокий, но не очищающийся.
Вам ,вернее вашему трактору,нужен передний ведущий. Я вообще не представляю ,как вы на нём поворачиваете с большим грузом и на плохой дороге,например в лесу.
Иногда с передком трудно повернуть.
сегодня победил свой дозатор. работает хорошо, но двигатель даже от оки задавливает. открутил клапан давления на 4 оборота, все равно нагрузка. на удшке на прошлом тракторе срабатывал регулятор оборотов, и не давал глохнуть а тут прям беда, если не газануть вовремя. не нравиться мне это . надо регулятор оборотов думать. так это только дозатор а еще гидравлика будет. вобшем появилась новая головоломка.
руль слишком четкий получился в одну сторону ровно оборот , в другую чуть меньше.
Да ещё на таких колёсах , конечно .
Дисковая тоже самодел ?
Как трактор с ней справляется ? У меня вот такая , для моего т-25 тяжеловата . В основном на ЮМЗ таскаю .
Саша, а почему на "Вы" ? Зачем такой официоз, мы мужики здесь одинаковы, все колхозники...
Саша, а то у тебя и рэльсы для веса приделаны?
Конечно и я думал шобы хоть немного утяжелить борону, но как всегда руки не дошли...))))
К меня оборот в одну и оборот с 1/3 в другую, дозатор 100 с мтз и рулевой 40 с самодельным штоком 20.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Даже на максималке (30-35км/ч) рулевое в норме
А почему так близко к берегу речушки распахиваете землю? Есть же какие то ограничения?...
Доброго всем утра.
Так то местный "олигарх"болото раскопал. сделал такую себе речушку, и шоб берег не заростал крапивой и бурьяном, огородик устроил такой...У него ВСЕ по закону...бля...
Но может это и лучше, потому шо это болото было, а сейчас озеро.
Ну и сеткой он все это огородил в 2 метра.
Деньги делают все...
Всем привет закончились мои разборки карбюратора так как сын принес прибор измерения давления померяли оказалось в 4один бар в третем 5во втором2 в первом 5 сделал звонок другу он сказал надо кольца менять залегли до таво как мотор попал комне стоял лет 10.
В 3 и 1 может и не залегли. Может и вообще не кольца. Снимаешь клапанные крышки, выставляешь поршень в верхнюю мертвую точку такта сжатия (чтоб оба клапана были закрыты и чтоб точно был зазор бежду коромыслами и клапанами), и дуешь компрессором в свечное отверстие. Откуда воздух пойдёт, там и собака порылась. Если кольца - с вентиляции картера воздух пойдёт, если клапана, то с выхлопной или в карб будет дуть.
Головки, конечно, так и так сдирать.
[quote=Sergey SVG;1078520873]В 3 и 1 может и не залегли. Может и вообще не кольца. Снимаешь клапанные крышки, выставляешь поршень в верхнюю мертвую точку такта сжатия (чтоб оба клапана были закрыты и чтоб точно был зазор бежду коромыслами и клапанами), и дуешь компрессором в свечное отверстие. Откуда воздух пойдёт, там и собака порылась. Если кольца - с вентиляции картера воздух пойдёт, если клапана, то с выхлопной или в карб будет дуть.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Головки, конечно, так и так сдирать.[/
Спасибо попробую
хотел бы я на вас посмотреть как вы слушеете где шипит![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
это делается намного проще. ну во первых замер компрессии надо делать на прогретом движке, после этой процэдуры . если что то вызывает сомнения(степень сжатия в норме если манометр выдает 6-7 очей). то в цылиндры заливают по 50гр масла прокручивают немного и опять измеряют компрессию. если показатели изменились в лучшую сторону то причина кольца(поршня . цылиндры...) если же показания манометра не изменились то клапана. или что часто в таких движках бывает через коробление головок. срыв шпилек-утечка из под головок
