Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2392 из 2499
У моего 127го вечная проблема с холостыми. Немного поработает и глохнет. Успеешь подгазовать - не заглохнет. Или обороты ХХ выкрутить на 1100 об/мин, тогда будет молотить. Но с такими оборотами как-то некомфортно.
Там клапан ЭПХХ имеется. Но нафиг он на тракторе?
Там внизу должен шарик стоять, он имеет свойство иногда ржаветь и приклинивать, надо его расшевелить там.
Спасибо только што сделал значит я в правельном направлении![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
может кому пригодиться
Я эти три дня плотно работал, к трактору своему даже не подходил, хотя нашёл пару м2 нержавейки.....в старом совдеповском шкафу - холодильнике, буду с него бензобак новый делать и завтра поеду за газоновскими колёсами, капотом....может и коробку кпп выпрошу.....
так что мне еще в городе делать, практически в квартире живу. вот на праздниках и занимался, да плюс вечерами, вот за сегоднешний вечер переварил и установил глушитель , три часа ушло на все, больше думал из чего да куда его воткнуть
коробку газоновскую, недавно в чермете видел 2 шт. и жалко, но на том металоломе дерут много.
первичный на 53 и51 коробке одинаковые или есть разница?
по моему одинаковые, но 53 коробка длинее
конечно разные
50/50.
Как на конвеере
На продажу и этот?
Шлицевая одинаковая, шестерни разные
У нас снег полностью растаял,но с сегодняшнего дня передают морозы,до -12![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Пермский край, Добрянка.
https://www.ok.ru/video/894133997880
ясно...т.е. теоритически коробку газ 53 можно поставить вместо 51?
и ещё вопрос...разница между колёсными дисками газ 53 и 52 наверное только в ширине ?
Да можно, а вот диски по-моему разняться кол-вом вырезов и все..
Диски размерами одинаковые.
чето мне показалось, что с 53 дискки как то выглядят помассивнее и тяжелее.....вобщем час назат притащил себе двадиска газ 52 2диска газ 53.....капот с петлями и пружиной ну и по мелочи всякой ерунды.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Кпп 51 не дали, но я не отступлю, надо найти просто правильный подход....
Заказал себе резину Я-97, http://шина45.рф ,далее установлю на диск газ 52 с ввареной розеткой на ступицу УАЗ и получатся у меня колёса для междурядной обработки,с колеёй 1400 мм, в частности для картохи
Да, точно. Там запросто может. как-то не подумал. Я, если запущу наконец свой мотор после переборки, следующим этапом думаю поставить карб от зубила
Кстати как тяжело вырезать розетку из диска газ 51-53? Сколько больших кругов надо истратить? Или может легче перерезать "спицы" и внутренность переварить другой стороной?
Правильное решение.
Диски 53го толще , а значит тяжелее, и вынос у них больше, если 51го и этот 53й на ровное рядом положить видно будет на сколько так как на них резина разная по ширине ставилась 220*508 уже , а 240*508 шире, чтобы в спарке сзади не касалась вынос сделали чуть шире.
Если розетку, то просто. Я маленькой шлифмашинкой на 125 вырезал, три круга на 4шт. ушло, (125, х 1,6). Сосед приготовил в чермет два разбитых диска от 53 , я из них вырезал нутро и вварил в 51. От 51 мне нужно было в другой вариант. Делал простенький циркуль, во внутреннее отверстие вставлял диск с центром.
У меня не пойдёт и один диск. ничего сложного тут нет.
Просто на тракторах больших габаритов такое же количество рычагов разбросано по большей площади. При постройке минитракторов приходится искать компромисс между эргономикой и функциональностью. В остальном не понял, зачем ставить большие колёса на минитрактор? Как минимум радиус поворота вырастет.
не не в коем случаи, я же их для себя делаю, а потом как уже трактор сделан то и интерес пропадает к нему, а что ему стоять ржаветь.
мне на тракторе большая скорость не нужна , я его и проектировал специально под наименьшую скорость, просто на видео так сказал от первых впечатлений после первой попытки покататься. большие колеса, большая нагрузка на коробку, а с этими у меня и так просвет почти 40 см
