Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2377 из 2499
[quote=pypypcik;
Все равно я не понимаю зачем раздатка посередине.[/quote]
Раздатка нужна для включения пониженной передачи. Мне нужна минимальная скорость. А по подсчетом ребят на форуме, они помогли, у меня самая пониженная скорость 1.2 км в час. Хотелось бы по меньше. Но и такая пока устраивает.
perec.41- приношу свои извинения, не полностью дописал про КПП и раздатку.
ну а теперь сами прикиньте что на минимальной скорости у вас и нш будет вращаться очень медленно, может не хватить оборотов для него......![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Их не только может, их не хватит, если вдруг на первой коробке 1 включить, и на раздатке пониженную. А если малые скорости нужны, то так делать придется. Даже на относительно высоких оборотах ДВС. Общее передаточное около 8. Вот при этом 500 об. только на 4000, и это только нижний порог, а желательно немного выше хотя бы.
Оптимальный вариант и мения болезнено
Установка нш на двс с ременой передачей и отдельными системы гидравлику от рулевого
Понятно. Всем спасибо. Буду теперь делать по другому. Хорошо что с начало спросил, чем приваривать все на место. Буду ставить на храповик коленвала гранату и к ней НШ. Не подскажите, на чем стоит граната небольшого диаметра? Радиатор чтоб не высоко поднимать.
а насос у вас какого вращения?
Насос приобрету какой нужен. Я правда пока не знаю, какой мне нужен ставить на храповик. А так, левого врашения НШ10 у меня три штуки. Буду брать НШ14 или 16
А какого вращения НШ мне нужен на установку на храповик, ДВС УАЗ???
Не проще установить два шкива на насосы чем гранату
Гранату ище и найти надо тем болия малого диаметра
Сбрось фото шкива желательно сразных ракурсов
может помогут ребята решыть проблему
Дело в том, что от шкива уже стоит НШ10 для рулевого. А от храповика хочу на гидравлику. Фото сейчас сделаю
Вот фото.
Еще фото
да тут и мудрить нечего, поставьте спарку и всего делов,всё равно вам покупать насос..только вот у вас почему то обороты на насос идут с увеличением, не многовато для НШ?...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/66140/524aa167687d_0.jpg?itok=N2Fugvck)
А шкив на кв стандартный или доработан
Если стандарт то должен быть на помпе ище один
А а фото шкива кв спереди если можно
Мощности ремня нехватит
Баки
Шкив на приводе нш слишком мал скорее с гены
Шкив должен быть в два раза больше чем на кв
Минимальный розмер шкива один к одному
сегодня пол дня мучался ставил радиатор, все так красиво сделал а потом меня осенило радиатор то не так должен стоять. все настроение пропало, а так красиво все вышло.
вот по этому вопросик может кто ставил так, справиться помпа чтоб гонять систему охлождения. если нет то неделю к нему не подойду.
да стартер крутит пока хорошо , так что до заводки не чего с ним делать не буду.
Шкив стандартный. Точнее стоял шкив с одним ремнем, я добавил еще один ручей такого же диаметра. Дело в том, что один ремень не потянет НШ и на дозатор и второй НШ на гидравлику. Думал сегодня и ходил во круг трактора. А НШ спарка у меня есть 32 на 10. Да поставить не куда. Места мало.
самые маленькие шрус от оки.
а вот шкив бы на насосе для гур надо увеличить , или уменьшить на коленвалу, так как двигатель крутиться до 4 т об, а нш желательно до 3 т об
вы наверное всё же не поняли о чём речь, мы вам говорим что шкив который у вас стоит на насосе слишком мал, у вас НШ будет работать на очень больших губительных для него оборотах,тут надо или понижать передаточное или хотя бы выравнивать, то есть шкив на НШ либо большим диаметром чем на коленвалу либо одинакового размера
Так выходит, что от коленвала на прямую нежелательно подключить НШ? Я хотел через гранату на прямую от коленвала. Один ремень ведь плохо будет крутить НШ
Теперь понял. Буду увеличивать шкив на НШ
если шкивы одинаковые и там и там то обороты будут 1к1 так же как и с ШРУСом...........![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Скажите, один НШ 14 или 16 справится с навеской и рулевым? Как подключить на оба?
Дозатор у меня вот такой МГ.01.160-2 УХЛ1
Ваня! Я так поня ,радиатор -с горизонтальным потоком циркуляции. Ты его поставил -вертикально. Видать засада в том что в нем нету в низу большого патрубка .А если по твоей системе закольцевать два верхних патрубка - то работать будет о-оооо- чень плохо. Короче не будеть.
клапан деления потока с т40, а так должен справиться, многие ставят на т-25 на дозатор и гидравлику.....
если не будет забора с нижнего бачка то работать не будет
умеете вы поднять настроение.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Шо поделаеш.
1-реалии жизни .
2-физику не на-е.......... ш .
Вань, если радиатор с ОКИ то прикинь его как он стоит на машине (визуально) или картонку вырежь и приложи если по ходу трактора, то он будет стоять над левым передним колесом. Может впишется в картинку и с патрубками не надо будет мудрить...
