Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2378 из 2499
я пол дня его крепления изобретал, не охото все заново мудрить. попробую, потом буду дальше думать.
надо было добавить два ручья меньше диаметром
И было бы здорово
Я себе с классики покупал, но у него патрубки по диагонали расположены....
Ты его щас не отрезай, а с картонки вырежь и приложи как получится, а на его месте может гидробак или еще че прилепишь...
констактирую факт, жидкость должна цыркулировать через соты. Вы же поклонник "нетрадиционной медицыны", мудрите патрубок в нижний бачек или разделите верхний между патрубками пополам
Баки у меня Вот так три ремня и все 13*1000
Одна проблема нарисовалась мал обхват на насосе гидро при большой нагрузке пробуксовует
Хотелось поставить одинаковые ремни
Если патрубками вниз,то работать будет
жидкость пойдет по поти наименьшего сопротивления, тоесть по дну бачка , а не ввверх по сотам и потом вниз
Они и так должны быть разделены по-моему.У меня то-же стоит вот так:
Разводка ремней по двигателю как уЗИЛа + гена как уГАЗона. Рабочая схема. Но там ремни -толстючие.
Раздатка нужна для включения пониженной передачи. Мне нужна минимальная скорость. А по подсчетом ребят на форуме, они помогли, у меня самая пониженная скорость 1.2 км в час. Хотелось бы по меньше. Но и такая пока устраивает.
perec.41- приношу свои извинения, не полностью дописал про КПП и раздатку.[
И всеж мое мнение надо раздатку перенести назад мотор мощный можно современем замахнутся на полный привод
Горячая жидкость пойдёт сразу вверх. Так работают радиаторы отопления. Но это можно проверить,а если не получится,то сделать ещё один патрубок.
ну тогда проблемы нет, у меня на славке такой стоит, но разделен он или нет никогда не вникал
Юра ,незабывай что у Тебя -дизель .а он не такой теплонагруженный. .Мож для твоего двигла эта схема и не критична ,а у Вани ОКО-бензинка . , хто его знает как она поведет себя с такой церкуляцией .
Работает нормально
но вылез один косяк
Мал обхват шкива насоса гидро пи большой нагрузке пробуксовуе
Он раздельон
Проблема в том что при работе двс слишком большая возможно завоздушывание радиатора
Вряд ли камеры разделены,это можно легко проверить Протянуть через патрубок проволокой
Тады Ване щоб не заморачиваться с пайкой (клейкой) в верхнем бачке радиатора развоздушного патрубка который идет на расширительный бачок . Нужно в разрез резинового патрубка вставить кусок трубы с ,,Т" -образно привареным штуцером и опять-же от него шланг развоздушки на расш-бачек.
Справится ,у меня 14,подключено последовательно дозатор потом гидравлика
я его и так раз 5 крепления отрезал переделовал.
да тут я сам промахнулся. сначало сделал патрубками вниз, потом переварил крепление патрубками вверх.
и только когда все сделал , отошел и в голову стукнуло. куда я раньше смотрел. короче лоханулся.
Вань не забывай орла из мультика -"Лучше 2 дня потерять да за час долететь..."
Че те стоит, взять кусок картона по радиатору обрезать и приставить с боку (получится как на ОКе) или открути и поставь радиатор. Меньше проблем будет. Не гонись ты за классической схемой, чтоб радиатор был впереди!!!!
если у тебя работает то прям сильно меня обнадежил. завел я толь ко что свой двигатель, правда без воды и меньше минуты два раза заводил. на подсосе и холостых вибраций совсем не чуствуется.
газанул только один раз, тоже нормально . теперь решиться что с радиатором сделать и залить систему.
Я предполагаю что бачки поделены внутри пополам и возможно будет работать. Если они не поделены, то он и в штатном положении плохо работал бы....Проверь, потом скажешь...
Одна вспышка в камере сгорания 2500* по Цельсию...зря на сухую заводил...
так даже если поставить как надо то он за раму будет выступать, как то не айс. а в другое место так и нету. вобшем попробую наверное так, завтра патрудки докуплю чтоб соединить и залью водички. за одно и отчетик сделаю, сами увидите что места совсем нет надо покомпактнее.
ну Анатолий Иванович, не подливай масла в огонь не пугай. я всего два раза по пол минутки.
Про печьку не забудь!!!
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
ага я его заводил раз 6 а он не как, искра есть все есть, только потом вспомнил про открытый патрубок вакуума, когда закрыл то сразу завелся.
У меня уже 4 года мотор пролежал, руки не доходят до модернизации трактора
То холод что перчатки прилипают к железкам, то с семьей надо побыть, сын с рук не слезает, то снегом все занесло(((
Ваня, я в радиаторе Таврии вскрывал бачки, срезал перемычку в них, в нижний бачок врезал водопроводный сгон 3/4 для подсоединения патрубка. Затем банки посадил на какой-то белый водостойкий герметик, может то был силикон белый, точно не припомню. Как-то тут тоже задавался таким вопросом. Думаю, что так радиатор работать не будет, вернее система охлаждения.
Внутри бачка разделены перегородкой, в частности в таврийского так, в Ока думаю также, принцип один и тот же.
