Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2375 из 2499
Блин, таких болтов в продаже нету путевых с комбайновских запчастей поищу вроде на трещотка колосового и зернового шнеков болты длинные, в магазе 120 мм самые длинные. А шпильки метражом мягкие как пластилина((( если болты не найду сам шпильки нарежу...
Много вариантов не кидайте, а то сами делать будите![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Болты ГБЦ не подойдут?
один, но самый очевидный и наверное единственный, я думаю ты понял что пластина первоначально квадратная, потом ты её сам болгаркрй более менее скруглишь, ну а лишний вал отрежется конечно....
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/66140/shrus_vnutrennyy_vaz_2108_vaz_2109_vaz_21099_vaz_2113_vaz_2114_vaz_2115_33666496m.jpg?itok=UTUiPGTA)
Второй раз перечитал , понял так-же , у меня на таком-же ДВС шкив прикручивается болтом , но я поставил шпильку . Вот вопрос как шкиво-шрус потом на валу фиксануть ?
Я , понимаю это так , но как ещё обойтись без токарки ? Надо думать
Шрус не правильно нарисовал
шрус не той стороной притулил....
он должен быть по аналогии нивовского шруса с раздатки
Серега. Я отпилил шрус под место под сальник, отжег горелкой, хотел проточить под 25 мм, впрессовать в шкив,просверлить потом шрус и так же потом все прикрутил болтом. А теперь судя по всему придется делать тоже самое, только между шрусом и шкивом будет пластина, которая будет прикручена к шкиву и приварена к шрусу
а я бы сделал по другому.
обрезал бы шрус пока не вскроется отверстие, насадить на подшипники и потихоньку врашать и отрезать чтоб ровно было. болгарку тоже надо закрепить
потом бы не шкиве болгаркой сточил мм 3 под внутренний диаметр шруса, чтоб было направление , для посадки шрус прижал и обварил бы по наруже.
что нам это дает надеваем шкив с нутри затягиваем болтом а потом собираем его. самый надежный и дещевы способ
я так варил шрус на привод от кпп урала, а второй на привод переднего моста , правда точил в токарке, но если поставить его на подшипники и врашать то можно и болгаркой ровни отпилить
я бы так не делал, во первых палка шруса может упираться в болт и как минимум может слизать грани с болта что потом не отвернуть, и не дай бог и болт может отвернуться и соберёт в кучу все внутренности шруса, мой вариант безопасней в этом плане.....
да и если даже всё гуд, разбери шрус, найди там в какашках болт..........
а на остатке вала шруса можно таки проточить ступеньку на твои 25мм для центрации шруса на шкиве
Х.з. посмотрю с комбайна, если не пойдут то шпильки нарежу, гайки длинные выточу и законтрю.
Я так и хотел сделать изначально, только проточить шкив, вставить в шрус и приварить, но не судьба
вот 4 фотки для кпп днепр , и только одна для кардана переднего моста, я ее отрезал как раз так чтоб осталась только цилиндрическая часть
Мужики. Не получится через пластину привинтить к шкиву. Слишком мал шкив.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/247392/img_20180301_180756.jpg?itok=kOVZJ7ni)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/247392/img_20180301_180733.jpg?itok=hjXVVve5)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/247392/img_20180301_180723.jpg?itok=P5g93nyS)
Короче придется наплавлять кругляк, точить втулку и долбаться потом с пазом под шпонку впридачу
а почему не судьба. шкив железный, там надо мм 3 по краю сточить чтоб направление было, потом если надо то можно заново отрезать. шкив прям на двигателе заведенном. давай фотку шкива.
фотку увидел, стачивай первое ребро под внутрений диаметр. шкив потом если что и аллюминевый можно купить.
прям на двигателе выставиш и привариш чтоб биений небыло. толщины ребра хватит чтоб передать мощности движка.
А чем не судьба? Просверлить отверстие под головку, чтоб болт в вал вкрутит и открутить. Шрус со шкивом сварить, болт помазать клеем для резьбы и закрутить. Только болт взять с прочностью 10.5 или 10.8 чтоб не прорвался, в автомагазине можно найти. Я на плуг Джон-Дир в автомаге болты покупал 8,8 хоть пахать можно. 5,5 5,8 как семечки отлетают по инструкции 10,5 должны быть, подстраховка болты предохранительные....
Один безгранично добрый человек и Белоруссии сказал, что шкив порошковый, короче не варится, еще одни сказал что тоже не варится. Я хотел проточить шкив и вставить в шрус . Иам есть упор и плоскость в районе сиопорного кольца. Хотел просто приварить и тупо отрезать жопу у шруса и все и было бы готово
даже привари ты его как на фотке держищ, эта часть ровная, а с обратной стороны обрежешь чтоб вскрылась внутренняя часть и соберешь его так сказать с обратной стороны.
Вань, в принципе можно шкив не точить. Обрезать шрус и сварить. Ходить будет!!!
если так то уже косяк. тогда надо точить
А если не приварится??? Испорчу шкив, придется покупать, а в поселке цены не оптового рынка
Иван, в этом изначально и была суть вопроса, приварится или нет. Похоже придется рискнуть, проточить и приварить . Ну не получится придется тогда и шкив покупать и токарить. Но зато появится однонучейный шкив
Завтра буду протачивать болгаркой и скорее всего буду греть лампой и сваривать нагорячую. Сегодня уже темно и поздно ьраться за такое серьезное занятие. Завтра отпишусь с фотоотчетом по проделаной работе. Всем спасибо за участие в дебатах ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Может подобрать шлицевую втулку , как раз и под шпонку пойдёт .
потратить 700р и не тянуть за хвост енота. ибо на коленке не сделаешь.
Да я перебирал варианты, нашел в нете , но они каленые и опять нужно точить, а у токаря при виде каленого железа прям трясучка. Последний раз полуоси возил протачивать так болгаркой скоблил по максимуму, что бы взялся проточить. Точил он мне волговские полуоси, содрал три шкуры и при этом еще жаловался что каленка. Так что лучше уж кпугляк наплавлю. Как никрути, а без наличия своего токарного бесплатно не получится![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
печально.....
раньше надо было фотки кинуть! ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Раз сделал нормально и забыл , а то как бы дороже не вышло .
я про фото еще утром говорил
Может проще сделать ременную передачу на моховик к КПП?
Да у меня нет такого. Я выточил вал вместо коленвала на двигатель от мотоцикла иж. Теперь мне надо соединить это с мотором , желательно внутренним шрусом, что бы можно было хоть криво/косо, но мотор поставить. Уже даже начал рассматривать вариант как у Вовочки 820. Т.е ремнями через промвал, но посчитал стоимость всего, расхотелось.
