Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2381 из 2499
в верний патрубок радиатора или термостатную коробку
Давно уже известно, что в плане производства существует ДВА Китая, один делает по лицензиям известных фирм, где жесткий контроль и хорошее качество и второй Китай собирает нечто подобное на своих производствах, дешево и хреново, а наши коммерсанты любят именно такой вариант, или наши открывают в России производство чего либо, состоящее на 90 % китайских деталей и 10% своих (типа корпуса) и получают при этом какие то льготы.
Да можно в патрубок резиновый сделать вставку с резьбой под датчик, мы даже гайку приваривали с нужной резьбой полуавтоматом...
Основной нужно поставить ближе к термостату а длугой на родное место плюс тумблер
Вполне...Я два раза ставил Волговские-отлично!...
Так вода лучший теплоноситель,нежели антифриз.
профили ремня и шкива не соответствуют друг другу.
я этого не знаю что лучше, я о том что при открытой системе обычно вода и применяется по той причине что она , по крайней мере в радиатор пока дармовая
Нет ,я рассчитываю на тосол и закрытую систему.
А что закрытая система как то увеличивает теплоотдачу и охлаждение двс в целом?
Они по габаритам сильно от уаз буханки отличаются? Или уаз\\\волга радиаторы одинаковые?
я не знаю как это объяснить, но при закрытой системе точка кипения жидкости выше 100*, и поэтому она работает эфективнее открытой при мешьших размерах радиатора и объеме жидкости
в закрытой системе (повышенное давление) охлаждающая жидкость не закипает при температуре 100 градусов, а при значительно высшей. физика, 7 или 8 класс
Она увеличивает температуру закипания охлаждающей жидкости в системе,так как давление повышается до 1 атм.
Добрый вечер всем раз заговорили про вентиляторы и раскажу свою беду на мини тракторес ураловским двигателем поставил вентилятор от ваза и сын часто им ездил и видно плохо работал генератор потомушто разряжался акамулятор а теперь ево невозможно зарядить как думаете здох акб или нет ему 2года
Автомобильная зарядка
Вооот,с этим я согласен,знал я это.Но повышенное давление не улучшает теплообмен и охлаждение вообщем,а лишь не допускает кипение ОЖ-интенсивное испарение.
Подскажыте способы лечения попытка непытка оставлю ево штоб хоть возбуждение на генератор давал а вентилятор сделаю как у бендеры шкивком .Ну и хочу теперь поставить туда генератор ваз .Мы з сыном старый стартер мотоурал разобрали выкинули статор а якорь проточили в результате в хвосте генератора получилось два шкивка небольшых один будет генератор ваз другой вентелятор.
Попробуй сделать 2-3 цикла разряд-заряд.Разряд до 11в.
Я лично купил себе в подарок на 23 февраля вот такое. Штуковина офигенная.
Честно, не представляю как можно вентилятором радиатора убить генератор??? У меня уже на уровне подсознания заложено в пахоте на термодатчик глазом стрелять. А в качестве предохранения от глюка датчика есть тумблер.
наверное немного не так, здесь вроде интересно описано
https://os1.ru/article/7068-sistemy-ohlajdeniya-dvigateley-gruzovyh-avto...
у меня нету такого опыта. попытайтесь найти для себя оптимальный вариант здесь
[/quot
Круть! Летающая уже не табуретка.
Визуально скорость, раза в полтора быстрее чем у меня, седня на 4+2 катался, но вспомнил, как в прошьый раз, чуть через руль не перелетел, когда отвалом воткнутся, так сразу на 4-1 перешел, но все равно, один раз зацепился за край плиты, стрелу еще сильнее согнул, да и хрен с ней.
Рычаги бы повыше, чтоб не наклоняться.
Ну, а я подумываю, на руль, какой нифудь фрикцион поставить, а то все равно взад - вперед какаюсь, почти не подруливая, руки заняты рычагами (слева кпп, справа гидравлика), уже назад поехал, а руль крутиться самопроизвольно.
Абсолютно. Вода самый лучший носитель .
Имею четыре разных радиатора, ГАЗ-51, ГАЗ-69, ВАЗ-2107, и ВАЗ-2108. Двигатель ВАЗ-2101.Вентилятор такой же как у Вас. Вопрос по компоновке. Радиатор ГАЗ-51 не стаёт однозначно. ГАЗ-69 требует расширения передней части капота до безобразного состояния. Идеально подходит восьмёрочный, но мал по объёму и нужно обвязывать патрубки чтобы поставить его вертикально. Как Вы смотрите на такой вариант. Вернее их два. Первый вариант это поставить радиатор ВАЗ-2107, увеличить обороты вентилятора с мехприводом в полтора раза, и поставить спереди радиатора электровентилятор. И второй вариант, вместо электровентилятора поставить ещё один семёрочный радиатор?
Тут ты не прав вода по теплоемкости в выиграше. ПРОЧТИ ЭТО - http://himtermo.ru/teplonositeli/teplofiz_svoystva_vod_rastv_etilen/
Сергей мы все понимаем кто мы кто и понимаем откуда . Лично я благодарю тебя за откровенность, но нам Украинцам вообще похвастать не чем.,власть -коррупция производства почти ноль, вот и стараемся взять в автомаге ИМЕННО Российского производства ибо это означает нормальное качество, может ностальгия СССР, а ещё предлагают много чехов и китая, вот и выбирай.
Вот и дождались от тебя видео с ПВМ !.. Я тоже на АЗС шабашки бью...и на шиномонтажке..и ещё кое где....уже на 2 АКБ сшабашил...
