Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2371 из 2499
лучше день потерять, а потом за пять минут долететь...
только не понятна сама идея соединения НШ с карданом, подшипники будут присутствовать?
Муфта переключения кпп мопед карпаты, дельта двигатель v50/v 501 тока шлицы там коротковаты гдето 15-20мм.но нш 10 два сезона отходила без проблем и видимых следов износа.
Или вот -- подсказка. Ну а дальше ,сварка болгарка.
Привод для нш-10 можно легко соорудить из старой помпы . сбиваеш крыльсатку , а на ееместо надеваеш головку из набора . Потом все это дело монтируеш на кусок мощного уголка .
.во ребята молодцы....!
Видел как передок без рессор развалился!...
допрыгались! Я представляю такой "стрыбунок!...
[quote=Саша-МЧС;
Или вот -- подсказка. Ну а дальше ,сварка болгарка.[/quote]
Вот это идея хорошая. Спасибо.Взял на вооружение.
Хочу ее(НШ) поставить на раздатку УАЗ. Она будет первая КПП, а основная будет КПП ГАЗ 53. Потом скину фото как установлю.
Не подойдёт. Кардан больше.
вот это основная ошибка - сначала сделаю как хочу, а потом покажу фото и спрошу правильно ли я сделал.
Спасибо за поддержку, уже пообещали, надо ехать.Привезу отпишусь.
Такую не получится применитьhttps://as-market.com.ua/p470640236-mufta-vedomaya-shlitsov.html на зерноуборочных комбайнах есть.Муфта ведомая привода нш 10
Не , ненадо, там диаметр на 2мм разница, болтается как карандаш в стакане . Лучше удлиненную головку на, кажись на 15.
Корпус сцепления ИЖ,но чугун.
Всем привет.
Вот лепим сеялку. Может весна скоро будет...
сегодня обломался по полной.
прикрутил коробку м 412 к оке двигателю, все получилось наилудшим образом, стало все как родное. значить по порядку.
снял венец с маховика ока, взял маховик от классики, проточил так чтоб они вместе соеденились. поставил, диск москвич , сцепление классика, кожух москвич выжимной москвич, ну и коробка. все идеально совпало, но когда нчал тулить стартер ока со стороны коробки как и должен стоять то облом полный, корзина классики высокая и не дает стартеру опуститься, бкндекс упирается в корзину. облом.
по этому два вопроса.
сколько зубьев на бендексе класики, на оке 9 и слишком близко получается он к маховику, если переделать бендекс с большим количеством зубьев то есть вариант что он отодвинется и станет
и второй вариант поставить сцепление на маховик класики от переднеприводной. но в руках не держал, и по этому вопрос можно ли к класики маховика прикрутить сцепление восьмерки, совпадут ли отверстия , и можно ли чтоб не сверлить маховик, просверлить корзину.
Ваня, а почему не хочешь пересверлить маховик под сцепление 08...
А как устроен сам высевающий аппарат можно фото?
Обычные высевные с овощной сеялки СО 4.2.
Они почти такие как как в СЗ 3.6. Только крепятся к днищу зернового ящика на 4 болтика а не 2 как в СЗ 3.6. Завтра зафоткаю все остальное. У меня только ящик з высевными и сошники заводские, остальное надо лепить самому.
К тому же ящик шориной в 1.8 метра, а захват сеялки - 2.2 метра. Пришлось и раму делать по сошниках... Хорошо что тепло в гараже, работаю в рубашке, и до 12 ночи..
а как его ровно выставить, да и нет пока сцепления, надо искать, с ним бы стартер встал
фотки как то некогда было делать. снял видео, но пока не загрузил, думал быстренько поставлю стартер и тогда уже досниму и загружу. но теперь надо голову ломать.
Делал я так.Кажется головка нужна на 15. Головка долго не прослужила ,переделал на привод МТЗ
А почему родное сцепление и маховик не оставил?
Вес маховика и сцепление плюс балансировка играют большую роль в показателях ттх и работе двс
Подгоните первичий вал и подберите выжымной
Пока непозно верните узел наместо
Был случай собирал заз 40 двс
Посмотрел маховик малосьть потертый выбрал из кучи лутшый устанил всё на мт
Завел он на хх началась такая вибрация мама негорюй
Если в место колес установить катки то можно было укладывать асфальт
Прочел библию про заз оказалось что в тех моторах коленвал балансируетса в сборе с центрофугой и даже с корзиной что очень сильно удивило
На т 25 маховик и шкив невзаимозаменяемый при замене коленвала, маховика или шкива нужно вести на балансировку для правильнй работы двс
Но выбор остается завами решать вам
Вопрос какова глубина углубление на катушке и шырина катушки плюс наружной диаметр
Заранее благодарю вас
А места на двсе нет под нш
При постоянном приводе без разрывов потока мошности работать на много комфортно и приятно
в каком плане? разорвало? а если её завтулить в болванку? и тогда лучше будет наверное не шестигранник а звёздочку.....
Вот, если такую, то наверно лучше на 14, и чутка шлицы на насосе подтесать, чтоб плотно сели. У меня НШ 16, из 6шлиц, так пришлось 4 стесать, работает на 2х, несносно сдел привод ,но за счёт того, что плотно и нет люфтов.
Нормальную головку - простым сверлом проблемно просверлить , так что они той муфте в долговечности и прочности не уступят.
ну это для примера,конечно надо промерять,прикидывать,и обязательно сверху втулку,мы так в колхозе ключи разорваные востанавливали......
Хотел сделать привод от коленвала, но радиатор не дает. Можно было бы попробовать поставить на коленвал(храповик) гранату. Но она большая по диаметру. Какая самая маленькая граната с авто?
Я так и не понял.Какой ты поставил маховик на двс. ока???На нём по идее-только родной.Там даже шкив генератора отлит с дисбалансом.Это всё потому,что поршня ходят вместе.И если поменять шкив и маховик,то будет расколбас такой,что мама не горюй.
маховик от класики прикручен поверх маховика оки. со стороны отливки маховик оки не трогал, сточил его по толщине со стороны сцепления.
слишком жидки диск сцепления
думал но вал на 16 меня не вдохновил. если я на прямую нагружу вом то и сцеплению и этому валику долго не жить
