Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2261 из 2499
74960 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Александр B.М. пишет:
а в УАЗовскую входит вторичный вал КПП, соответственно если не использовать саму КПП, то придется искать вторичный вал с нее, отрезать, варить фланец, точить обойму под сальник и опорный подшипник...не смертельно, но лишняя возня. Или уж правда с шишиги поставить, там уж точно ничего не сломаешь :-) в раздатке...
вот как раз этим на выходных занимался, но нужен вторичный вал кпп уаз, и чулок от моста уаз. , и еще флянец от мтз переднего моста.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Ответ был на ваш вопрос
2 рк уаз будет впору но слабым звоном будет мост уаз
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 906
KIM 3105 пишет:
Так мне две РК не нужно, мне достаточно одной. Так-то бы я просто поставил КПП+РК УАЗ, но тогда уж многовато понижения получается, да и шестеренок лишних куча. Вопрос был, что ставить вместо Нивовской РК, т.к. она слабовата. Если бы колесики были поменьше, то поставил бы Нивскую РК, и вся недолга.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 906
fil78 пишет:
Вона скока лишних приблуд, чего-то меня это не впечатляет. Наверное посмотрю пока в сторону РК ГАЗ 69. Заодно и понижайка у нее почти 3.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4448
Всем доброго вечера . Как думаете если делать миник переломку , достаточно ли с переде рессор . В место узла качения полурам ?
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Вжывую невидел рк 69 но нарисунку она та что нужно
Оку он должна выдержать.
Там есьть возможность модернизации на четыре диапазона переделав первичный вал
Каков размер колеса?
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Юрий г пишет:
Вполне работоспобно но не на больших ухабах
05.08.2009 - 17:19
: 10176
БандЄра пишет:
dntknw dntknw
вовочка820 пишет:
можно готовый вал купить
???? Где и как?
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5418.0
там еще много интересного https://pnevmohod.ru/forum/index.php?board=59.0
25.02.2014 - 09:56
: 4448
Читал инструкцию к дизелю Ламбардини , там пишут что от -10 градусов нужно добавлять керосин в солярку . При -20, 25 % керосина , в -55 , 55% керосина . Не уж если производитель такое пишет , то можно добавлять ?
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Там на фото, рукоятка переключения прям около КПП, но поскольку фото всего трактора нет, то кажется, что она далеко впереди, и постоянно ей пользоваться неудобно. Но наверное это не так.
Да собственно и не трудно дапазон поставить 2-3-4, и работать основной коробкой Газ-53.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Про рк 69пару ньоансов
Первичный вал по отношению к вторичному смещение вниз и в право
Также есть возможность модернизации под 4диапазона
Модернизации заключается в переделке первичного вала и природной шестерни
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
A.Nikolas пишет:
Алексей Урал пишет:
. А то валы.... Сальники точить....
Алексей, привет.Как дела с токарным.
Привет. Да вот есть люди - не слушают умных советов, всё нахрапом прут bang , это я про себя. Говорили ведь что оставить станок как есть, для работы по дереву.... Не послушал. 1,5 месяца угробил, и радует что не впустую. Много литературы пришлось перечитать. Да и на практике всё делать за ново. Даже изучил процесс шабрения. Теперь собрал станина из рельса, материал на суппорте 20 ммм ласточкин хвост неделю точил, всё получилось. Малая подача поворачивается на угол. О сталось переднюю бабку приколхозить, но погода -20; -25 . Спадёт , начну дальше. Пару фоток общего вида. Поди не в тему ?.
Пока искал что на переднюю бабку подойдёт, наткнулся на такое. Два ящика болты, шарошки, фрезы, Ну и "бабку" нашёл без вала, с крышками с одоих сторон. . Но собственно вал и не нуден, толстостенную трубу подобрал в пункте. Ну и подшипники мощные, 310, стоят по 2 штуки с каждой стороны. Пришлось 2 купить по 500 р за шт. И лежало всё под боком ( в деревне ). В столе заваленном мусором. Ну вот пока так. На обе бабки всё нашёл, делать надо.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Юрий г пишет:
посмотрите Год выпуска етой чудо
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Юрий г пишет:
25.02.2014 - 09:56
: 4448
KIM 3105 пишет:
Юрий г пишет:
2009 год , может конструкция двигателя на это рассчитана ?
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Год выпуска 75 по т40
В данный момент в зависимости от региона поставки должны быть диз. топлива согласна температурнего климата
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
ya victory super
Алексей Урал пишет:
A.Nikolas пишет:
Алексей Урал пишет:
super
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
fil78 пишет:
ну ты наговоришь сейчас половину сельхоз техники надо собрать в кучу..... laugh чем не устраивает тот же фланец от кардана уаза?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Алексей Урал пишет:
оооочень трудно,так как задняя в кпп ГАЗ при включенной например второй в кпп оки будет полный аут,я при копке картофеля ходил на 2-1, при разворотах ж cen а полная,приходилось оба рычага дергать,включать в 09 кпп заднюю а в кпп ГАЗ 4ю....... напомню,моя кулиса сделана не ради спортивного интереса....
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 906
Когда бывал на Крайнем Севере, то там говорили вездеходчики, что солярка "Арктика" чуть ли не на 60% состоит из керосина. И это было относительно недавно, уже в начале 2000-х.
25.02.2014 - 09:56
: 4448
KIM 3105 пишет:
Выходит все движки могут работать с добавлением керосина scratch_one-s_head
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1936
scratch_one-s_head
Алексей Урал пишет:
Эх,Леха,Леха.Эх,молодец,молодец.Теперь тебя точно не остановишь laugh scratch_one-s_head Думал может ты уже будешь заводской искать ,хоть небольшой типа ТВ-4 школьник.Они 15-20 стоят,если повезет то и за 10 т.р попадет
25.02.2014 - 09:56
: 4448
Сейчас использую солярку которая при ниже -15 перестает течь , получается что нечего страшного если в нее добавить немного керосина ?
25.02.2014 - 09:56
: 4448
A.Nikolas пишет:
scratch_one-s_head
Алексей Урал пишет:
Я свой тв-4 за 32 т.р продал , и после еще сколько звонков было .
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Юрий г пишет:
керосин это та-же соляра только очещеная,без серы и парафинов,у нас в армии кразы на чистом керосине работали а вот камазы чистого боятся добавляли масла,а соляру можно и 50 на 50 разводить нечего страшного не будет
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Юрий г пишет:
Главное вместе с этим керосином не забыть в соляру двухтактного масла добавить и будет все отлично.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
perec.41 пишет:
Алексей Урал пишет:
Вот сделаю Сергей станок, и буду тогда химичить. Я этим трактором только пашу и окучиваю высокую картошку , ну и транспортные работы. А всё остальное И копаю "красным". thank_you :Спасибо, воспользуюсь идеей. твоей.
Тут ещё пришлось сверлильный делать, образец № 1. Улучшения впереди.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
A.Nikolas пишет:
Директор с Мичуринского, предлагал станок. Приехал, глянул и уехал. Коробка разобрана, Суппорта нет, всё остальное на земле. Свои токаря не берут, хотел мне впулить. Неее, свой сделаю.
16.11.2015 - 19:45
: 1936
Алексей Урал пишет:
что за марка станка и сколько просит денег?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
perec.41 пишет:
диаметр щлицов не подходит. на вторичный вал. с мтз тоже пришлось вторичный вал проточить на 1 мм, я с чего только не искал шлицы, это самый лучший вариант. тем более этот флянец под уаз кардан. пока видео не могу скинуть как все сделано, так как нет одной шестерни чтоб закончить установку.
