Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2265 из 2499
74960 сообщений
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
БандЄра пишет:
Да нет, он не продается. На него уже и моторчик есть. Только не знаю как и когда я его соберу )))))))))))
Я етот мост увас раз 5 нафотках видел и каждый раз слюньки текут.Я волговский ищу пока поблизости ненашол. dntknw
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Наверно на этом и остановлюсь.
Но колёса стояли на минике на 16 дюймов! Где то 70 - 75 см в диаметре.
Он завтра зафоткаю. Примерно как на обыкновенных прицепах тракторных.
А от зерновой сеялки, то и бортовые покрепче делать нада. они же большие.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
pypypcik пишет:
БандЄра пишет:
Очень давно мостик уже работал, и работал лет 5...
Потом построил другой тракторок.
а этот у меня уже четвёртый.
А самый первый был с рычагами вместо руля, как бобкет, на цепной передаче. Но он бедный только сезон и прожил. Помер в тяжкой трудной работе прям в огороде...))))
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
БандЄра пишет:
тут главное диаметр выходного вала, если с диаметром колес до 75 то и вал можно на 35 например от раздатки газ-66, коробки газ.
у меня бортовые от лтз, т40 колеса 90-100 см и диаметр вала 55 мм
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
БандЄра пишет:
Я когдато всеровно к вам на екскурсию приеду yes2
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Ну есть у меня ураловский двиг, неужели расстреливать меня за это? laugh
Найди двигатель от Оки вместе с КПП и не мучайся с этим ураловским движком,нервов помотаешь с ним не мало.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
fil78 пишет:
так уони аж свистит, а вот инвектором только мучаться.
Это смотря каким. Я инвертором сварил электродами уони эту штуку
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
юра ветеринар пишет:
а у вас это и того проще, и неужели вам эти 20 см длинны так все изиенят???
Какие 20 см? Переднеприводный агрегат короче некуда. Будет короче любой самодельной прибулды,так как привод берётся почти возле маховика.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
то мне ставить после КПП Урал? Колясочный (он готовый и РЕВЕРС!!) или с сортировки (надо доделать ещё)??
Колясочный редуктор не выдержит.
1202 пишет:
И так: Имеется уже ЗМ ГАЗ, КПП -51 и раздатка 69. На ПВМ есть ЗМ от БМВ, вот на этот мост и хочу бортовые делать. Он независимый , шрусы у него. Колёса будут 14, может 15. А вот на зад хочу от сеялки. Они будут на ЗМ ГАЗ 53. Вот такой расклад. Вроде не плохой.
Это всё очень хорошо,но только с нормальным мотором.Нужели жена не смилуется. smile3
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
То есть это это можно ставить и не париться?
Лично я бы не советовал ставить редуктор с мотоколяски, если ставить то хотя бы уже с Муравья, на мотоколячсосном паразитка на втулке и слабая, зуб обламывало даже на мотоблоке, а у Муравьевского цельный вал вместе с шестерней на роликовых подшипниках все же крепче.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
pypypcik пишет:
Приезжай, так отдам. yes3
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
pypypcik пишет:
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Анатолий Иванович пишет:
В принципе возможно , но нужно ли?.
Иваныч, так откуда эти карданы он хочет запитать??? wacko2
Один от кпп , вом от цепи . Но уже отказался от этого .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Как думаете выдержит цепь привода грм с м412 , работая в масляной ванне с двумя большими звездочками , на передачу крутящего момента с двс на кпп м 412 ?
Вот характеристики двс
Максимальная ммощность, кВт/л.с., не менее 9.0/12.2
Макс. крутящий момент , об./мин. 33.5 @ 1800
+ понижающий редактор с передаточным 3.8
И выдержит ли кпп ?
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
АНДРЕо пишет:
Спасибо но лучше вы к нам thank_you
Украинцы некто нехочет подарить хорошый волговский мост хорошему человеку blush2
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Юрий г пишет:
И выдержит ли кпп ?
Думаю,что выдержит. Но лучше делать ременную передачу .
КПП выдерживает более сильный двигатель,а этот и подавно.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Aleks 00 пишет:
Юрий г пишет:
И выдержит ли кпп ?
Ременную нет места ,
По поводу кпп вот данные узама крутящий момент 105,8 Н*м (10,8 кгс*м) при 3000-3800 об/мин.
Если правильно понимаю то крутящий момент движка который буду ставить это 33.5 на 3.8=127 , или не правильно ?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Исаченко Сергей пишет:
Кажется, Серёжа, ты прав! Я просто забыл, это ж лет25 тому было. Точно, обрати внимание на шлицевую у меня на редукторе, и у Алексея. Может мне кажется, но у него шлицевая как то помельче диаметром...
Х.его знает, может я ошибаюсь...
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Шyриk пишет:
Шлицевая на этих редукторах действительно бывает 2х видов
Саша, да не помню я уже шо там и как . Я ж его разбирал еще в конце 80-тых, и бортовые на москвичёвском мосту делались тож в 80-тых....Двигатель моцоклетный - К-750, с магнето на 2 циллиндра, потому что в то время у нас аккамуляторы хрен найдёшь...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Шyриk пишет:
Шлицевая на этих редукторах действительно бывает 2х видов один на 25мм, другой то ли на 20 то ли на 15.
Более толстые вроде считаются ,,современными,,
Реверс нового образца шлицевая 25мм полностью совпадает с шлицом карданов ВАЗ.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
1202 пишет:
Шyриk пишет:
Так мои редуктора покупались еще в 85 - 86 годах...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юрий г пишет:
смотря чего. 33.5 это скорей всего Н на м, или в кг силы м
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Бдин. Приду домой и измеряю
Что мерить , это разные редуктора, внутри другое устройство, другое расположение промежуточного вала и сам вал в виде вала с шестерней вместе на своих подшипниках , а не валика и паразитки на втулке как в инвалидке, а шлицы все были одинаковы, но вполне может быть что на последних инвалидках выходные на полуоси уже на 25, так как в них полуоси стояли толще. Этот вопрос здесь вроде когда-то обсуждали.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Пока погода позволяет занялся немного с трактором колею расширяю до 1,4м передок придется делать через трубы проставки
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Александр 1985 пишет:
Было 1.2 м.?Чем не устраивало?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
TDL39 пишет:
На перевернутых колесах вовнутрь было 70 см, передок пока так, перевернул колеса на широкую колею, получилось 122 см. Дядька из 36 шестиграника выточил пока 4 футорки, на примерку. Надо 140 см., сажалка под чеснок за трактором стоит, на ней колея 144 см. Если оставить 120, то крайние рядки будут сильно близко к следу от трактора, урожайность будет снижаться... Да и под картошку 60 см междурядье узковато. Думаю на раму сажалки сделать высеващий модуль на 2 рядка под картошку. Раму отдельную варить не надо laugh
01.01.2016 - 09:58
: 427
Вырвет у Вас эти футорки лучше с диском поколдуйте.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Дед винигрет пишет:
Можно сделать проставки как на спарке мтз
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Дед винигрет пишет:
между ними вварить из 10 пластины
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
fil78 пишет:
Как из вариантов- good
