Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2247 из 2499
Не соглашусь!!! Что на КРАЗЕ, ЧТО НА КАМАЗЕ, МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, Рамы все из швеллера!!!! ЗИЛ 130 и МАЗ перед двором стоят и рамы швеллер!!! И на ЗИЛ 131 тоже швеллер, недавно перевозил КУНом с одного огорода на другой....
Имелось в виду, что она из гнутого П-образного профиля, а не из проката.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cppminitraktor.nikolay...
Вот нашол разчитай и увидишь что получится
Да все будет работать. Тебе надо будет 5-6 передач , а они если и повторяться то в этом проблемы нет. По работам примерно так.... 1*1 и 1*2 - сажалка , копалка .Роторка 1*2 редко, 2*2 3*1 и иногда 4*1. Плуг 3*1 и 4*1 , культиватор 4*1 редко. 3*1 в основном, и транспортная 1*3, 2*3 ,3*3 и 4*3 ну и 4*4; иногда по хорошему асфальту , ну это очень редко.Вот и все что надо.В первой коробке желательно включать передачу выше чем во второй особенно при больших нагрузках- сцеплению легче и соединению между коробками тоже.
Если я не ошибаюсь,то повторяться буду только 4 передачи,а 12 нет.
Не грузите мужика! Повторение передач не есть хорошо. В тансмиссию нужно включить редуктор с отличными от основной коробки передаточными числами. Например вырезать из Зиловской коробки вторую-третью или четвёртую пятую в самодельный корпус и будет "то что доктор прописал".
Зачем тебе это геморрой с
Работает нормально и с 2мя газ 51
* вом 4 скоростной
[quote=yurybka;1078220653]
Я думаю это Вы грузите его,на кой черт еще какой то редуктор колхозить? если и так выбор передач огромный,и повторение не чего не портит.. пусть делает так как задумал,а редуктор будет слабым звеном во всей трансмиссии, если он самодельный
Штоб сделать редуктор ето первое нужны знания во вторых токарь со станком потом шестерни подшыпники короче засада полная.
Вот поэтому я и стараюсь минимум этих КПП и прочей лабуды...На крайняк одна КПП и роздатка.
У Юрия Р. всё это есть-вот он и "прописал"
Да ниче подобного. Редуктор и без токаря вполне можно сделать, ну на крайняк с минимальным участием его.
с этого места можно подробней?
А что подробней??? Вариатов куча, где можно что- то отпилить и подогнать. А редуктор так вообще 2 шестерни и 2 вала. Самое сложное это стыковка с чем- либо, а остальное ерунда. Да куча самодельщиков , которые делают коробки, редуктора на коленках. Да может эстетически смотрится убого, может зазоры не по допускам, но все оно работает. Я сам практически рукожоп /strong> Но когда есть настроение+ приходят дельные мысли, то делаю все на коленке. дрель, сварка, болгарка, молоток. больше нет ничего
вот тут прикинул компоновку немного и чот незнаю даже както всё в кучу штоль
база по центрам колёс 150см колея по краям колёс 113 см
мож раздатку выкинуть (с другой стороны в ней пониженая есть да и дифер между мостами)
а ещё редуктор с отключалкой на пвм нужно втиснуть)
опять мелкий трактор получается
Обычно,как внешне выглядит ,так и внутренне.В редукторе ,зазоры не по допускам,это груда металлолома и не больше.
Ой да конечно. Теже вами "любимые "ВАЗы и прочие авто десятилетиями ездят с рпзбитыми подшипниками в коробках, мостах и с разбитыми посадочными и ничего. Так что самодельно собранный редуктор особо отличаться от всего этого и не будет. Тут как- то писали про зазоры между шестернями, типа папирус, целофан и тп. Так вот. Снимите крышку в той же кпп классики, вставите туда тетрадный лист и прокркутите. Там зозор еще больше и ниче, все работает.
мужики, кто общался с днепровской КПП? она сильно сопливая? если её поставить валом переключения скоростей вниз сильно течь будет? ураловская в нормальном положении вся в соплях, хотя уровень масла не падает.
Так в раздатке есть отключалка
да нету там её
ставится отдельно как опцыя 8т цена жаба душит
я днепровскую на 180 градусов перевернул, сначало залил масло как положенно потом поставил, но с переднего вала масло капает со стороны сцепления там уплотнение валика выжима сцепление не держит. масло оказалось много так как перевернута, больше пока не где не сопливит
мне кажется это лишнее так как там диференциал стоит, и он будет все компенсировать, а подключатся передний мост уже блокировкой будет.
на ниве мосты постоянно в работе а блокировка блокирует межосевой диференцыал
да диф компенсирует разность но это будет не штатный режим его работы и передний мост не всегда нужен зачем его крутить
А толку то что есть. Вот поедет трактор вспашет гектаров надцать, выкосит, выкопает.... потом будет видно что и как, а так не все то что красивое еще будет хорошо работать.Человеку нужен трактор чем быстрее он его сделает тем лучше. А быстрее можно только с заводских проверенных десятками лет агрегатов, кои можно подешевле купить ,выменять .... одним словом достать.
вот глядя на картинку, на боку ей масла еще меньше надо заливать, а если кверху ногами, то вообще чуть-чуть, шестерни его сразу хватать будут, а вот в оригинальном варианте установки масла много надо, проще было какую-нибудь черпалку сделать
вот только сапун надо замуровать, а через отверстие тросика спидометра пусть дышит.
Так вы мозги свои включайте просто напросто хоть изредка. Вы привыкли все точить на токарном т к он у вас есть под рукой, как и многие другие узлы. Поэтому у вас простите фантазия хромает и мозг простл перестает вкл. фантазию, потому как проще конечно выточить на токарном или же поставить готовое. Под тот же полшипник всегда можно подоьрать кусок трубы и его туда впихнуть и вварить куда угодно. Сегодня кстати ваш так скажем коллега( токарь) запорол мне кругляк на 38 мм и на этом все и кончилось. Отлично просто проточил, слов нет. Я на днях болгаркой точил , точил долго, но результатом остался доволен как слон. И посадочные под тот же подшипник, все точится , да долго,но вполне реально. Вырезал часть коленвала иж , проточил его под длинный привод ваза, затем наварил привод и проточил под подшипник, все собрал воедино и все крутится без проблем в картере мотоцикла. А так же проточил ступицу диска сцепления. Все оно на коленке сделано. И бортовые делаю аналогично, все на коленке,за искл. валов, которые токарь запорол.
ну так это его проблемы,вы ему что ж,не предьявили?
а надо было,кто ничего не делает у того и брака нет,разные ситуации бывают,в моем случае я бы нашел заготовку и сделал заново......
вы уж извините но фантазией я и с вами могу поделиться.......
ну с маслом я переборшил, перестраховался, оно немного и вытекает через первичный вал.
Под фантазией имелось ввиду сделать что- то нестандартное из нестандартного и нестандарьным методом. Думаю вы поняли, а то еще обидетесь)))
а фото есть посмотреть?
