Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2237 из 2499
Михаил Николаевич -ты как всегда в -точку. Правильно говориш, могу ещё добавить. В Европе все заводы работали на Вермахт а военные заказы распределяли по тэндерной основе.Война-войной а рыночную экономику нихто не отменял. У них там всегда была конкуренция типа ШКОда-из ТАТрой,
Магирус воевал с БЮсингом, МЕрс из Опелем, только как то в стороне,вне конкуренции оставался -ПОРше.
Скорее всего,самоточка.30 лет назад контактных колец было не купить,вот и вышли из положения.
Зато меди, латуни в болванках было валом, я окучник ручной для картофеля догружал болванкой меди длиной почти в метр и диаметром 8см
У нас все в чермет тащат, медь вроде 128 гр. кило, проволоки негде не найти не то что кусок болванки меди иль латуни сейчас.
Говорю за то,что сейчас конт.кольца в магазине купить можно готовые в сборе,ток перепрессовать остаётся.
Ну да , немцы в войну ценилиТатру111ю, ее разморозить нельзя было, как и Магирус на БАМе, он тоже намного лучше КРАЗа был с его всеми блокировками и впрыском эфира в коллектор при холодном пуске.
ох и намудохался я с этим мостом неделю не спал
собрал таки одну сторону
спасибо огромное fil78 за видео о сборке пвм https://www.youtube.com/watch?v=NeJzGjtwZJs
извиняюсь за качество фото только закончил
не за что
сегодня оплатил за два бортовых от луаза, если не обманут то завтра бла бла каром надо будет забрать.
жаль что нет опорной рамки переднего моста луаз на которую эта бортовая прикручивается. вобшем тоже предстоит повозиться с пвм .
позвонил в москву есть на эти бортовые шестерни с передаточным 2 то что мне и нужно для синхронизации переднего и заднего моста.
а вот раздатку купил без одной шестерни и найти ее не могу, расдатка уаз переделана под 2.6 и шестерня нужна с количеством зубьев на 20, уже рад бы и стандартную купить но надо еще и вал шестерню. а цены на них не сложиш. так бы может за выходные дособирал бы задний мост
Альтернатива вакуумному насосу.
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B...
Ну так 30 лет назад,этот генератор был новый и катался где нибудь в Германии.
Но дело в том,что я не нашёл следы замены колец!
Я боюсь,что на тормоза его может не хватить.Ведь в тракторе мост ГАЗ 53
Даже если эта рамка будет толку мало,она чугунная.
И что на трактор вакуум нужен для тормозов.
почему мало, там уже все отцентрованно на ось поворота, просто свои крепления до моста приварил и на заводские места крепления например подшипники, а так надо все заново изобретать.
Вот кто-то делал....
да красиво но у меня трактор маленький , эта система сильно поднимет раму , но чем черт не шутит, как только прийдут будем думать, может и воспользуюсь.
Правильно подобрать главные , особенно при раздельных тормозах и все будет работать может лучше чем с вакуумом, особенно если он будет не с какого не-будь Соболя иль Волги , а с 53го, это еще та беда в этой машине.
А как без вакуума затормозить ,если столько грузить?
Тогда и на перед тормоза или на прицеп инерционные.Эффективность торможения зависит от количества заторможенных колес, а не от юза на одном.А если и вакуум то уж точно не с 53го.
Не только красиво , но и толково, вроде нечего лишнего и все есть и переделок минимум.Жаль что только три фотки этого трактора есть и все.
Тут вакуумник не поможет,при торможении такой пинок под зад можно получить что и МТ набок завернуть может.Тут только дополнительные тормоза на телеге помогут,те же инерционные хорошо помогают.
Я тоже ПВМ делал из РЗМ ЛУАЗ. Блокировки небыло (переставил на свой ЛУАЗ), всё равно её в габарит не вписал бы. А так получилась нужная колея 800 мм.
Завтра спрошу
Класс ! Компактно и аккуратно!
Уже изобретено.
У меня гибрид.Вакуум с мазды,а цилиндр газоновский ,который главный.
Как не поможет? Если отключаю усиление,то на педаль нужно становиться чуть ли не всем весом.
В машине попробуйте отключить вакуум,тормоза не слушаются.
Насчёт веса,то да,такую махину сложно остановить быстро,но и скорость не большая.С таким грузом еду около 10-15 км/ч и у нас равнина.
Надо просто главный с меньшим размером подобрать, чем он тоньше будет тем легче тормозить, хотя на такой вес все же инерционка на прицеп не лишняя, хотя это же не ДЖИСИБИ со скоростью в 100км,
Это старая фотка. Сегодня загрузил еще немножко больше. Как ехал по сегоднешнему снегу - не спрашивайте...Капец, как тормоза в прицепе нужны....
Нада шото думать...
очень не плохо но у меня нет этого поворотного кулака, в этом и засада.
