Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2230 из 2499
74960 сообщений
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Гидравлика на ремнях - это огород. А вопрос "Как же всё укомпоновать в малом пространстве табуретки? - очень актуален.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Владимир Г пишет:
но опыта их эксплуатации у вас ноль, не надо стричь всех под свою гребенку.
первый я сделал в2003 г,, культиватор, косилка прицеп, единственное только не пахал им и картошку не окучивал, это я в 2007 переехал в город жить. трактор и по сей деньна ходу только вот я на нем во время отпуска работаю, в основном на картошке
на этом тракторе два нш, один профиль О на ГОРУ стоит, еще не менял его, а второй на прямую от коленвала и если нагрузки от нш ГОРУ двигатель совсем не чуствует, то от гидравлики двигатель приседает, так как на одной секции не выбивает, на этот трактор тоже пытался кун навесить, но его конструкция не удачной мне показалась.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
забыл дописать с нанало привод нш 10 стоял от ком коробки газ 53 шел кардан от рулевой мтз 80 и когда вытаскивал столбики из земли кардан не выдержал и рассыпался, после этого переделал напрямую от двигателя.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
БандЄра пишет:
Ну да! Шо передней навеской такой груз подымаю шо аж жопа в тракторе подымается
по вашему трактору я сам не перестаю удивляться для меня есть только одно обьяснение, что у вас наверное стоят большие цилиндры по этому нагрузка на привод нш намного меньше чем например если как у меня цилиндр с диаметром на 40 с таким столкнулся на стационарном подьемнике. так электродвигатель 1.5 кват крутил нш-6 и поднимал контейнер 300 кг, со временем перестал, поменял на нш-10 так двигатель стал пришлось искать нш-6
так что чем больше цилиндр тем легче приводу.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=Евгений -регион42;1078186414]же всё укомпоновать в малом
пространстве табуретки?Так это решаемо.... просто табуретку сделать больше laugh , хотя тогда опять возникнет вопрос ... а как в калитку заехать ... замкнутый круг.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
fil78 пишет:
тем более это опасно
Иван, с точки зрения ТБ наши тракторки вообще машины смерти, но почему то ни кто не перестает их эксплуатировать. Просто за ремнями нужно следить и менять в случае обнаружения изъянов, а не гонять его до последнего пока лохмотьями не пойдет. Так же и РВД рвутся, при этом оборудование так же падает, тоже опасно и что теперь? Железные трубопроводы прокладывать? Так они тоже ломаться будут. Так что ремень на гидравлике считаю обычное дело, но и спорить не буду что жесткий привод конечно же надежней, но не всегда возможен к реализации.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
fil78 пишет:
Может и так. Я не инженер, этих тонкостей гидрооборудования не знаю.На задней навеске стоит один ЦС-75, спрятан за прицепным для навесного.
На передней два таких же, по бокам, лежачие. И на подъемнике еще одна восьмидесятка.
На фото все видно.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
БандЄра пишет:
ну так конечно теперь видно что поднимает такие грузы, а как по скорость подьема.
Роман Василич пишет:
я бы не спорил пока не столкнулся на практике на косилке стоял ремень профиль а, потом профиль б поставил диаметр шкивов 100 мм, а нагрузка такая на этот ремень что за 3 часа в клочья разлетался , крутил двигатель 6.5 л.с ,диск из 6 мм диаметром 600 мм, при хорошем плотном травостое двигатель работал на пределе и полностью передавал крутящий момент . вобшем поменял я 6 ремня и переделал косилку, под другой мотоблок, хотя косилка очень нравилась, там стояло вариаторное сцепление, чем сильнее нажимаеш на рычаг тем быстрее едит.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Владимир Г пишет:
vik nik пишет:
Сделал скребок
делайте еще кузовок, от него толку больше
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokh-8?page=5
да, кузовок на защелке мне понравился, весной можно будет и заняться.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
fil78 пишет:
С НШ 32 намного веселей!
Вот лесной "окучник для картохи" прям взлетает! )))))
А он, сука, тяжелый...
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1014
vik nik пишет:
Может еще че нить доработаю
а почему не спереди?
06.03.2010 - 00:45
: 14546
fil78 пишет:
Владимир Г пишет:
Вы считаете что конструкторы того же маза -дураки?
они не дураки но вы разбиритесь для чего этот нш, на рулевое давление гидросистемы максимум на 90 атм, назрузка гораздо меньше чем гидравлика и посмотрите какой профиль ремня. и укажите хоть один насос на ремне на гидравлику. тем более это опасно, при разрыве
Ваня, если помнишь на комбайне "Колос" два НШ 10-ка и 32-й приводились одним ремнём профиля В или Б, скорее В, точно не помню, да и на "Дон-1500А" НШ-32 тоже приводится двумя ремнями наверно профиля Б...,,,,,http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15113598385713833276&from=yandex.ru..........
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Анатолий Иванович пишет:
..........http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15113843682314370418&from=yandex.ru...,,,,,,,,
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
fil78 пишет:
Так тож косилка, там нагрузка больше намного, а разлетался ремень скорее от перетяга.
С НШ-10 например, если шкивы достаточного диаметра и кинематика оборудования более-менее рассчитана, то нагрузка на ремень не так уж велика. У меня например с колена 1Х1 профиль А, Волговский, уже три года работает, до сих пор как новый. Даже если задненавесной ковш с песком поднимаю (а ковш у меня не хилый) и намека на букс нет и мотор не душит. Скорость подъема конечно не велика,но вполне достаточна для комфортной работы. На ремне генератора износ больше, или ремень говняный попался, ставил одновременно.
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
evgen250 пишет:
мужики это снова я со своеё коробкой от газика
снял я стакан вытащил первичный вал и опять вопросы вопросы
короче из чего стакан сталь или чугуний
на первичном вроде должна резьба быть маслосгонная у меня нету и сальника в стакане тоже нет scratch_one-s_head так должно быть или я чего недогоняю smile3
На первичном валу резьбы нет. Маслосгонная резьба находится внутри фланца первичного вала и он чугунный. А резьбу снашивает если вал болтался, из за подшипника. И сальника там нет.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
vik nik пишет:
Вот только сделал ... пробовал грузоподъемность, на защелке, самосвал, и защелка штопориться(на всякий случай). blush2
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Исаченко Сергей пишет:
vik nik пишет:
А пасатреть? fotku
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
TDL39 пишет:
А пасатреть
Защелку ..... smile3 , может вечером, есть поподробнее снимки , пока не в компе.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
А я цилиндр вместо центрального ставлю, им и самосвалю.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
TDL39 пишет:
А пасатреть
Спасибо
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
ну вот вроде положил начало новой табуретки
передний мост начал вырисовыватся
теперь надо как то ступицы девятошные к нему пристроить yes3
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Grox0 пишет:
vik nik пишет:
так спереди есть нож
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
владимир из холмогорского у-да пишет:
vik nik пишет:
А снега нет.
давай к нам)))
Володя, расскажи про свой трактор. ЗМ я понял 51 (53 или 66) А резина какая. ПВМ от уаза. и тоже какая резина.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ну а у меня рычаг, дернул опрокинулось, опустил защелкнулось , ипросто и дешево blush2
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Если просто для кузовка то это идеальный вариант .А у меня кузовком ковш служит (к стати объемом как бы не больше вашего кузовка), а им больше приходится сыпучие грузы черпать и перемещать, тут с цилиндром удобнее, в плане возможности выворота ковша в верх что бы не просыпалось..
: Псков
30.08.2017 - 10:10
: 18
Ну вот, запустил я свой миник...на очереди цепи на колеса, гидравлика и передний отвал
Пока тягал бревна оборвал кардан, не ожидал что мотора может на такое хватить
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Алексей Нестеров 3 пишет:
Это не мотора хватило, а сварщик варил деревянными электродами разбитые уши.
: Псков
30.08.2017 - 10:10
: 18
Вилка (фланец) не были вареные, крестовина не болталась. Вершины отверстий под крестовину чуть подплющились при излишних изломах полурам (ограничителей нет пока).
09.11.2009 - 18:11
: 21495
к вашему сведенью я скептик по натуре
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Г пишет:
Это запчасти такие, себе брал вилку жиговскую в руках повертел , а там где чашки тела мм три всего с одной стороны, штук шесть посмотрел одну выбрал более-менее мм шесть по кругу. Запчасти возят с Харькова, наверное подвального изготовления , хотя на вид все как надо.
