Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2220 из 2499
74960 сообщений
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1009
fil78 пишет:
но лучше 3 секционный
ну да,аппетит приходит во время еды ! а как насчет производителя Гидросила ?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
fil78 пишет:
да именно с такой маркировкой, но лучше 3 секционный. мне например и 4 секционного мало.
мне тоже мало,но Р 80 в работе,это как слошной ужас. Единственное,где он необходим,это навеска.
Я сейчас думаю,как приспособить отдельный распред ,последовательно с одной из секций Р80,заблокировав в нём отсечку.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1009
Aleks 00 пишет:
так так ,и с чем проблемы возникают?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Grox0 пишет:
раньше лет 8 назад частенько брал и проверял на стенде гидросилу, проблем с ней не было, сей час не могу не чего сказать, профиль работы поменялся
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Aleks 00 пишет:
я навеску делал так чтоб плаваюшее было механическое, араспред 4 секционный без плаваюшего и без фиксации, но работает как на вилочном погрузчике, и скорость можно им регулировать и плавность.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1009
fil78 пишет:
я думал сделать механическое плавающее ,в интернете видел ,но чет не охото снова навеску резать ,да и металла особо у на сне наидешь (на метало базы не проидешь )
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1009
fil78 пишет:
вот и я мечусь ,у нас в области да и в самом брянске этот распред стоит 7500-8000 руб новый,а в белгороде нашел за 4000т рублей тоже новый,готовы даже выслать ,но чего то стремно,а вдруг фигню пришлют ??? и колица и хочется и ................ wacko2
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Grox0 пишет:
Гидросила выпускает очень качественные товары.А прислать под видом гидросилы могут что угодно. Мужики были купили в Украине распред гидросила.Оказалось,после вскрытия,это даже не восстановленный,а бэушный распред покрашенный как гидросила. Так что,обман возможен. Покупать только у проверенных продавцов.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Grox0 пишет:
Например,работать с лопатой или вилочным погрузчиком очень тяжело,из-за фиксации.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
evgen250 пишет:
вот как то так
собрал вроде успел к зиме
Прикольный переломка- табуретка, good ,а зачем такой большой акум или в качестве догрузки? Эти движки родным шнурком заводятся с полтыка. Может мне показалось что высота резины разная перед и зад, как с накатом?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Aleks 00 пишет:
И не просто возможен. Я тоже попался на палёнке. Обратил внимание что в паспорте все подписи были сделаны одной рукой, штамп ОТК отсутствовал, но не предал этому значения. Распред стоял не $100, а $70. Мое счастье длилось ровно до установки на машину. Как потом выяснилось половина Мелитополя по гаражах собирает из некондиции или "востанавливает" б/у шные распределители. У оригинального распределителя должен быть безупречно оформлен паспорт на изделие и в обязятельном порядке присутствие штампа в виде пятиугольной звезды на самом изделии. Так мне обьяснил представитель отдела техничечкого контроля предприятия Гидросила. Случилось это со мной в 2007 году.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
пол дня вымерял чтоб приварить крепление бортовых, как я не мерял все ровно с первого раза не получилось , пришлось отрезать и все на глаз переваривать. при сварке метал 10 повело , теперь на одной стойке зазор в мм на краю бортовой. вторую уже варил прикрутив к бортовой.
Да мороки конечно много, но надеюсь результат оправдает средства. Бортовые поменяют вращение колёса я так понял будешь диф поворачивать? А зад не высоко поднимется на бортовых по сравнению с передом?
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1009
yurybka пишет:
короче одно разочерование !
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
yurybka пишет:
И я вас уверяю,что с тех пор ничего не изменилось.Как-то на ОЛХ объявление попалось,по продаже гидрораспределителей в Мелитополе,ну штук сто50 на фото,аккуратно сложенные в гараже.Так продавец написал,что гараж с ними купил,и теперь вынужден продавать,потому,что выкинуть жалко,а машиной заехать не может, - мешают.
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
NIK ИВ пишет:
evgen250 пишет:
вот как то так
акум какой был да и вес не помешает (жопу ещё догрузить немешало бы) резина разная но это пока
раздобыл луазовскую нужно переобутся (боюсь летом полуоси рвать будет)
наката почти нет тормозами почти не пользуюсь
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
мужики кто делал передний ведуший мост и моста класик
подскажите какая примерно колея будет при использовании коротких девятошных приводов вместо полуосей
09.10.2009 - 19:41
: 7119
NIK ИВ пишет:
так когда разбирал то не обратил внимание как стоял диф, но при сборка уже ставил с учетом бортовых.
рама поднимется на 5 см по сравнению с моим трактором, на котором стоял еще швеллер 10 в виде проставки
09.10.2009 - 19:41
: 7119
evgen250 пишет:
девяточные получается 90 см, на восмерочных можно на 80 выйти, но еще можно дисками поиграться. сей час стоят диски наверное с первых жигулей у них минимальный вылет, а если поставлю обычные то колея с девяточными около 100 см. можно еще с нивы диски немного переварить тоже на 80 выйти с девяточными
22.09.2010 - 08:26
: 318
perec.41 пишет:
Промах пишет:
это наверно потому что они обьеденены, сверху ппремычка убрана а меж ними осталась. автомат изначально сдвоеный.
Стас,да изначально автомат был сдвоенный но я его разьединил,вытащил все перемычки,в общем то она там одна,в самих лопатках переключения вставленна проволочка и всё....
Если автомат был сдвоенный то не получится просто убрать перемычку они еще внутри соединены. поставите два реально раздельных и будет вам счастье. (сам столкнулся с такой проблемой на трехфазном автомате)
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
fil78 пишет:
evgen250 пишет:
спасибо понял а что 9 и 8 разные привода чтоли
мне примерно нужно метр или чуть больше для транспортных работ
09.10.2009 - 19:41
: 7119
от восьмерки короче. точно не могу сказать может у меня были от 10 я начал с ними делать и на десяточных колея как раз около метра, а потом в металоломе взял еще полуось на запас так она короче, где то в интернете и размеры находил.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
mvl11 пишет:
Они соединены механически. Нужно их рассоединить и обламать(снять) это соединение.Электрически автоматы не соединены нигде.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aleks 00 пишет:
mvl11 пишет:
в точку.....перемычка из проволоки в лопатках переключения и бронзовые трубочки соединяют их корпуса но нигде не контактируют с током,уже разбирал однажды трехпозиционный и сделал двухпозиционный,тут видимо и впрямь вибрация роль играет.....
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
evgen250 пишет:
Нет они одинаковые.
Современные калина,гранта......-другие.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юра-Алексеич пишет:
evgen250 пишет:
Нет они одинаковые.
совершенно правильно,колея одинакова ну и соответственно мотор с коробкой,шрус,поворотный кулак,рычаги подвески, всё одинаковое, 2113-15 можно вообще в пример не брать,если у 08 и 10 хоть какие то отличия но есть то у этих с 08 вообще все одинаковое,в калине там привода уже по форме даже чуть другие,нет буртика под пыльник,пыльник на них родной тоже другой по виду,состоит из 3 элементов......
09.10.2009 - 19:41
: 7119
полуось 08 и 10 отличие
У 2108 привод правый 660мм, а у 2110 667мм, у гранты и калины еще длиннее, т.к по лонжеронам шире 2110 на 2см
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
fil78 пишет:
Иван,ну ты вроде бы инженер,сам подумай,лонжерон не причем
ступица-одинаковая
поворотный кулак-одинаковый
кпп одинаковая
я согласен бы был если колея отличалась на 7 мм но как не странно она тоже одинаковая,куда в твоем инженерном понимании в ряду ступица-привод-кпп делись (или откуда взялись) 7 мм если все узлы одинаковые и колея тоже......?может полуось у тебя была от 108й,там вон колея на 5мм больше,но опять же на 5 а не на 7,раскидать на обе стороны останется 2,5 а может и просто дисками там сыграно....
09.10.2009 - 19:41
: 7119
perec.41 пишет:
ступица-одинаковая
кпп одинаковая
blush2 каюсь чисто содрал с интернета последний пост, с драйва, но то что десяточная длинее это точно, сам примерял и ставил, с восьмерки одна осталась короткая на запас а две длинее которые поставил даже вечером сфоткаю
на счет гранты, калины не мерял
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
fil78 пишет:
ты прям уверен что одна восьмерочная а вторая десяточная? да и вообще з/п сейчас в любом сарае клепают,где гарантия что это тупо не брак какой то а может и допуск линейный,а мы тут спорим.....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
fil78 пишет:
я их тоже не мерял,больше скажу что и восьмые не мерил,факты и сдравый смысл сами за себя говорят..... thank_you
