Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2218 из 2499
74960 сообщений
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Александр1967 пишет:
А цилиндры думаю лучше поискать б/у,чем пытаться переделать амортизаторы,в любом случае будет надежнее и дешевле.
super yes3 good
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3460
Роман Васильевич,если не ошибаюсь, у Вас сегодня профессиональный праздник, Поздравляю,и желаю новых творческих успехов,идей и планов,а с верху-ЗДОРОВЬЯ КРЕПКОГО!!!
Спасибо большое!!! dri
А цилиндры думаю лучше поискать б/у,чем пытаться переделать амортизаторы,в любом случае будет надежнее и дешевле...
Я тоже такого мнения. С цилиндрами недостатка не имею, есть лазейка где брать можно за не дорого, да и в запасе есть всякие на будущее. Просто затрагивали ранее эту тему. Вот и кинул кость...для размышлений.
: Воропаево
23.05.2010 - 12:34
: 49
Начинаю постройку полноприводного дракона smile3
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
balay пишет:
может и ошибаюсь но мне не нравиться в плане надежности соеденение моста с раздаткой, может сделать на стандартных крестовинах.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
fil78 пишет:
Там шрус,но один он вряд ли будет хорошо работать.Но нужно пробовать,если центрация более менее нормальная,то возможно будет работать.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
fil78 пишет:
некоторые наработки по бортовой
Привет Иван. Что порешал со шлицевым валом? удлинил вал, там где садится подшипник или ещё что то другое придумал?
: Воропаево
23.05.2010 - 12:34
: 49
ШРУС и вал отцентрированы. Биений нет. Вывешивал колесо и прокручивал, коробка не виляет. Она еще не закреплена. Плюс раздатку думаю крепить через резину.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
алексей s пишет:
придумал , видео попоже будет или завтра, в данный момент делаю опору к чему будет прикручиваться бортовая.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
balay пишет:
за соеденение то я спокоен а вот какой диаметр вала под шрус, с раздатки выходит помоему на 35, а если вал будет тоньше шрус то не перекрутит его, там крутяший момент приличный после коробок получается. если с переднеприводной вал то примерно он на 24 мм, как то тонковато.
: Воропаево
23.05.2010 - 12:34
: 49
fil78 пишет:
balay пишет:
Шрус с бусика. Полуось 35 мм. За нее я спокоен.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
balay пишет:
тогда да , сопостовимо.
06.03.2010 - 00:45
: 14514
Шyриk пишет:
Коллеги 2 вопроса:
1. если ставить на двигатель заз генератор с ВАЗ, какой предпочтительнее?
2. взаимозаменяемы ли шкивы генераторов ваз под клиновой ремень и ручьевой?
Лучше от 01-06 с выносным реле....ИМХО....можно также и от 53-го или УАЗ, Волга 24-ка....Про клиновой могу уточнить...., но там кажется вал тоньше....и бывает без шпонки....
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Шyриk пишет:
Коллеги 2 вопроса:
Валы одинаковые .
Ставь с копейки или восьмёрки .
80 А тебе зачем , на кабину герпянду цеплять ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
подойдет?
блокировка стартера точно работать не будет
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Владимир Г пишет:
Шyриk пишет:
подойдет?
Почему ? В ВАЗовском генераторе есть выход нулевой точки .
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Шyриk пишет:
я ж говорю, что в электрике плохо смыслю. А какого достаточно будет?
родной 350 вт 30А
В 08 55А с головой
06.03.2010 - 00:45
: 14514
Шyриk пишет:
А уаз Газ гораздо больше и тяжелее, у меня есть такой гена.
По мощности такой же как и 01-06, и реле зарядки такое же ставится...я на трактор такой поставил на двигатель ВАЗ...И раньше на свои Жигули ставил только такие, их навалом было и служили дольше, особенно задний подшипник, на ВАЗовском частенько "летел", он там поменьше...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Мех пишет:
На РБ ЛуаЗ переменка с генератора идет. Придется все менять.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Анатолий Иванович пишет:
Шyриk пишет:
Все они 12 вольт и до 500 Вт и по 40А , а ВАЗвские 14 В 600-700 Вт от42 до 55А
А вот ГАЗ 24-10 и 3102 (37.3701 и 16.3701 ) те 14 В , 900Вт и 65 А good
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Владимир Г пишет:
Мех пишет:
На всех генах на катушках до диодного моста переменка
Если в дебри не лезть , вот сюда припаять провод и будет Вам переменка
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
balay пишет:
Двигатель опель 1,6 Д ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Мех пишет:
Если получится у Шурика то я буду только рад .На родном там отдельно два провода переменки.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
на мой взгляд лутше генератора чем г-700 нет, очень надежны, самовозбуждающий , все равно куда крутиться и мощный.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
fil78 пишет:
Мне кажется,что всем генам всё равно куда крутиться
06.03.2010 - 00:45
: 14514
Шyриk пишет:
посмотрел цены, если они действительны то разница 500р. это вообще ни о чем, мне думается лучше при такой вилке взять помощней.
нашел что есть гены с 2107 как раз на 80А
Наверно с инжекторной....там чуть сложнее подключать, как и на 09 маленькая лампочка на приборке служит как первая ступень возбуждения генератора...тебе оно нужно?... laugh Ставь с 53-го, там всё просто-плюсовой на АКБ, с реле один на щётку, другой с замка зажигания на реле и фсё!...
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Владимир Г пишет:
Мех пишет:
09.10.2009 - 19:41
: 7119
немного отчитаюсь, может кому пригодиться
: Воропаево
23.05.2010 - 12:34
: 49
Двигатель опель 1,6 Д ?[/quote]
Он самый!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
неужели так сложно сделать лампочку........у меня свояк имел пару лет ваз 2107 убил ее за эти пару лет в хлем и сдал в чермет,вот как то приехал комне и когда собрался уезжать я вышел с ним к машине,он завёл,открыл капот и проводком чиркнул на массу......я спросил,мол эт ты чё там коротишь? он говорит,лампа сгорела я гену возбуждаю....... wacko2 я говорю а ж под капот лампу повесить не судьба,давай даже лампу с патроном дам.....он говорит да ну на,я так........ wacko2 я подумал,ну да,так то проще,в пробке ему бы постоять....... lol
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
У меня на Мультике так сделано, летом как-то спрашивал о подключении гены 08. Сделал по твоему совету, всё работает good
