Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2163 из 2499
есть в хозяйстве 4 таких только с кабиной (не видно название но очень похожи на волпадан), ох и мучаются с ними, первое это проводка , второе ходовая и вом, ремонт это нечто разбирать надо до болтика весь
Да о заводском и речи нет. Повторить бы такую компоновку из дешёвых и доступных узлов и деталей![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Я бы так не делал,цилиндры не будут развивать усилие в тот момент когда на них самая большая нагрузка,то-есть в момент отрыва от земли,если вообще будут работать при такой компоновке.Но то что большая часть усилия пойдет на разрыв рамы так это точно.
Иваныч, а если сильно не загонять его в землю? Примерно на глубину малых лапок 6-8см.. Основная задача его будет борьба с сорняками, то есть подрезать и вычесать, ну думаю еще поможет немного поле выровнять после уборки картошки.
Ну а ес ли не потащит, покрашу и законсервирую до того дня как ПВМ сделаю.
Если так то будет малая высота подъёма.
Вы пробовали поставить цилиндры така как нарисовали? Высоко у вас роднимается стрела? На метр от земли? А больше она и не поднимется! Геометрия не та. А вот на заводских всё работает и даже не думает о том что должно рвать.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/23730/i_4.jpg?itok=IZwfyQtM)
Опять же это упирается в финансы и экономическую целесооблазность. Зачем мне покупать или делать какую то специальную фрезу если мне отвальным плугом пашется отлично? Тем более у вот той красной на видео вся трава на поверхности. Такого "счастья" мне и даром не надо. Меня всё устраивает в табуретке.
вот как раз я в своей конструкции все силы действуюшие и учел. расчетами не занемался , но все таки теорию машин и механизмов учил в свое время и понимаю где и какое усилие создается и где плече которое надо сделать.
Сегодня пробовал без больших лап, загонял по самую раму, больше 10см. Чешет хорошо, но остаются гривы травы полосами, нехватает перкрытия,приходится второй проход делать на встречу, тогда офигенно почти чисто и ровненько выходит, Только приходится иногда останавливаться и траву убирать, набивает сильно. вот думаю может еше пару рядов таких же лапок сделать и добавить
, чтоб за один проход работать, тогда можно без больших лап обойтись.
Я вам их не предлагал, все к слову, но вот та синяя в сам раз, рыхлит, не впыль, разравнивает и дробит только верхний слой,то что вам после пахоты приходится делать культиватором или боронами, все за один проход, и никаких борозд, от штахетины до штахетины...
То что я вам и писал в профильной, но там вы даже не среагировали.
Может я не прав но по-моему вы не правильно подсоединили шланги на цилиндры
https://ru.pinterest.com/pin/327496204136123817/ может кому то пригодится.
лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз прочитать!
Извеняюсь -видео посмотрел не полностью,теперь всё понятно -ещё не доделано..
все правельно , пол часа назад уже проверил, вот только бак у меня на 5 литров и надо доливать, но как на зло масла под рукой нет, вобшем не хватило его чтоб заполнить полость цилиндров
давно мечтаю об эксковаторе, в принципе цилиндры на него есть, осталось только волю в кулак собрать
сегодня до 3 часов немного повозился и не вытерпел, было за 35 градусов, только и успевал пот со лба вытирать.
Вот и я наконец то обзавелся маленьким помощником
Марка сия девайса 1а616 на работе время от время пользуюсь .
давайте чтоль полный привод обсудим.......![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
обсуждать такие темы лучше с Владимиром Г.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а вы что же не имеете ничего сказать????![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
до дизеля тоже потихоньку дойдём,зима то длинная впереди.....
я как кот Васька. " слушает да ест"
но советы всё же дает......можно и по другому сказать, но я сказал именно так.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
ЗАЧЕМ???????
2х2 и 4х4 сравнивать - это тоже самое как миник сравнивать с табуреткой. всё зависит от местности, где-то 4х4 наверняка за жирно, а где-то хоть 8х8 собирай!![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Чего вы все на него населись то, он серьезно занимается сельским хозяйством не один год и дает советы исходя из своего опыта работы с техникой на земле, и думаю эти все мототабуретки давно перерос , да и не он один, я например тоже понять не могу как можно трактором весом в 200 кг тащить два корпуса по двадцать когда чтобы перевернуть пласт 20*20 надо усилие в 270 кг ибо сам это все прошел и испытал уже давно .Да кому то на две свои сотки нужен маленький тракторок так кто же против делайте, только же не надо пытаться доказывать что он этот миник с одним ведущим колесом от жиги повезет больше трактора весом в две тонны со всеми присущими блокировками ПВМами и прочим с чем должен быть трактор.Обидеть не кого не хотел ..... .
Так в теме про минитракторы и обсуждают, кто сколько перетащил (при этом ничего не сломав :) ) на своей "табуретке". И доказывать, что средний трактор (большая "табуретка") лучше - это уже оффтоп для этой темы.
Потому как он хуже чем К-700, а уж по сравнению с каким из JD - так совсем не о чём говорить. И придёт владелец 300-лошадной "табуретки" и скажет своё "фу".
Так с ним ни кто и не тягается. Он сам задал вопрос о том, что не понимает для чего люди делают табуретки. Значит он не понимает что люди делают по потребностям. Ему сотый раз объясняют уже. Комуто нужен чтоб в теплицу заходил, кому то в прицеп, кому то чтоб в калитку проехать можно было. Не всем нужен трактор чтоб возить две тонны. Не всем нужно таскать два корпуса и пахать гектар земли. А он всеодно говорит: - "Купите слона!"
Имея свой миник с модным названием "табуретка", или "само беглая табуретка", и исходя только из своей практики, своих потребностей могу назвать больше негативных причин, нежели позитива. Теперь вспоминаю форумчан, которые советовали сделать миниТрактор, а не просто миник. Время убил, материалы, з/пч и все такое прочее потрачено, токарка проплачена, а толку мало. Вначале тоже думал, чтобы "входил" в автоприцеп. Но покатав его (миник) всего один лишь раз в деревню, понял, что это не для меня. Под калитку тоже "не затачивал". Насмотревшись всяких видео в инете, просто захотелось сделать что-то. А теперь десятому заказывать буду, что нужно делать трактор, чтобы он соответствовал названию. Вроде и всё, ну почти все делаю им (миником), но всеравно не то, чтобы хотелось. Малый вес, колея 70-80см, недостаточная мощность - не позволяют нормально сделать ту самую культивацию, работу с отвалом и т.п. Так, царапанье просто. Сделать другой, по-более, полностью другое навесное под него - честно сказать не хочу. А продать - так это и того не будет, что есть.
По-этому считаю споры, выше постами - бессмысленными. Это тоже, что спорить о дизеле и карбюраторе (давненько дискуссии были) -каждому свое.
Сергей, так до этого дойти , дорасти, дожить, понять самому надо, Я почти уверен что большая половина самодельщиков здесь так начинала, и я тоже ..... с самодельного мотоблока ну а потом....... Придет опыт, сделаешь такой какой тебе надо .... со временем.Ведь спору нет что за это время что занимался с миником многому научился, что ,куда и как.
Сегодня соседу огород перепахивал, и трубу пятидесятку выпахал, отрезной диск выломал
у себя уже без диска пахал, чуть позже кино скину, надо в баньку сходить. Вылезла одна проблема, наверное придется всёже раздатку на место ворачивать. На первой медленно, приходится на оборотах держать, на второй слишком быстро, вторая пониженная в самый раз бы было.
