Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2156 из 2499
на предыдушем тракторе цилиндры стояли на 30 на выворот ковша, гидравлика после первой коробки урала, двигатель китаец 15 л.с. на первой передачи (это понижение 3.6) работал медленно на второй (примерно понижение 2.6) уже работать было интересней, 100 кг поднимал без проблем . двигатель вытягивал тоже нш-10. третяя скорость ( около 1.8 не помню) уже двигатель надрывался.
Друзья всем привет.
Есть вопрос:
Имеется вот такой ДВС (фото 1) и вот такой датчик с ВАЗ 2110 (фото 2).
Датчик вкручен в катер ДВС (фото 3).
Также есть вот такой вентилятор (фото 4).
Можно сделать чтоб вентилятор включался автоматически (как на авто)?
Начал делать переломку 4х4. В голове каша, в ж...... шило ))... давай скорей мосты укорачивать!!!...![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
, либо перевернуть сам редуктор в чулке, что позволить поднять над колеей ведомую шестерню приводной цепи от КПП.
Вазовские редуктора мостов сделаны на вращение вправо, т.к. КВ двигателя туда же вращается.
Большинство китайских ДВС вращается влево, что вынуждает нас либо перевернуть мост целиком вверх ногами, при этом сапун будет смотреть вниз, а сливная пробка вверх
Внимание, вопрос)...для поворота редуктора в чулке достаточно пропилить выемки во фланце чулка для прохода ведомой шестерни главной пары редуктора?
Кого то может заинтересует для самоделки 2-х скоростной редуктор с коническим сцеплением от железнодорожного гайковерта КШГ-1Б. Передаточные числа передач:1)-3,3; 2)-14; Коническое сцепление подобное мотоблочному, только включается нажатием на рычаг. Входной и выходной валы одинаковые -6 шлицов, есть соединительные шлицевые муфты.На нем стоял бензиновый двигатель HONDA-GX270 9 л.с. Если есть интерес отвечу в личку.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/119499/1.jpg?itok=4mhu082_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/119499/2.jpg?itok=SzktNen9)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/119499/5.jpg?itok=W7VHYSZf)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/119499/6.jpg?itok=CM6oQKNz)
еще надо будет заднюю "кастрюльку" отрезать и тоже перевернуть......
на первой фрезе я вырезал а на второй дажене резал кувалда и вал все выгнулось и редуктор стал спокойно
как по мне, включать вентилятор по температуре масла на этом моторе не правильно, без постоянного обдува пока масло нагреется до 92 градусов, поршневая красная станет, там же масло через стенки цилиндра по двум малюсеньким каналам проходит. И этот датчик вроде как от указателя температуры на приборной панели, а для ваших целей нужен датчиик с радиатора.
Не надо спешить резать мосты. Переломку лучше не делать.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Чёйто пост мой не отобразился.
Иван , я помню тот миник, так и рычаг иной и цилиндры в паре работали, и помню что ты писал - мол когда надо куном плавно и по чуть ,то тыкал первую передачу. А я смотрю как на манипулятора установки работают ,и диву даюсь, как они с обычных НШ32-50 ,с холостых, да с понижением, работают плавно, и давлени под 250очей. У тебя стоял не Р80, который конструктивно сделан так, что при подъёме , душит двигатель, цилиндр еце не сдвинулся с места, а нагрузка уже пошла. Хотелось верить что такое только у меня ( на 2х распредах), но интернет сказал что такой баг присутствует.
Уже поздно
да и лес у меня такой, что при классической раме и схеме 2х4 я оттуда не выеду
Обрезаю до колеи 90см. Мосты ваз классика, диаметра под нарезку шлицов болгаркой не хватило, поэтому пошел по такому пути (на других полуосях замок на срезе будет другой, сектором)
Маркером на втулке обозначил места встречных предварительных пропилов для последующих продольных сварочных швов, поперечных швов на торцах варить не планирую
А при такой колее в лесу будет комфортно по стандартным колеям?
У меня смешанный лес без дорог, с кочками, канавами и болотинками. + в калитку в огороде въехать смогу.
Из опыта скажу,что сварка по окружности не держит. Варить нужно только вдоль этой втулки,предварительно разрезав болгаркой желобок вдоль втулки .Косые соединения или резьбы тоже бесполезные мероприятия. А вот вдоль сваренные полуоси у меня все держат.
Для центрации,нужно сделать импровизированный "токарный" станок" Для этого необходим деревянный брус и два валика,(один подвижный) с конусными концами.Я использовал старые помпы с охлаждения двс.
Варить надо без остановки,тогда в конце сварки будет возможность исправить косяки.
Я как раз пазы продольные делать для сварки и собираюсь, примерно как на этом фото только длиннее и без отверстий
С центрированием трудностей не испытываю, я же свои полуоси и втулку сам в своем станке и протачивал.
Чем вы варили? Электродом или полуавтоматом? Какие были настройки?
А шо уже мне говорить о колее...
Нагрузка на излом станет меньше, ежели сращивать ближе к шлицам .
Варил электродом,типа уони13-55,но последний раз варил МР3,зелёными,украинского производства. Ток выбирал эксперимментально,если верить циферблату на инверторе,то в районе 130 А ,для тройки электрода.
Втулку я делал из штока вилки мотоцикла "днепр" Протачивал под нужный размер.
На излом там нагрузка не большая. Практика показывает,что рвёт на скручивание. несколько полуосей нарезал шлицы,так сорвало шлицы полностью,даже раскрошило полуось. И ещё одна практика показывает,что связываться с малыми мостами ,только в убыток себе,минимум волговский или уазовский мост.
Чем короче полуось - тем больше нагрузка на центр. тем более мы ж колёса ставим большего диаметра , внешний подшипник , он ну никак не помогает , полуразгруженная она и есть такая . Когда моя хрумкнула по сварке , хоть и ступенькой было сварено , излом был виден , всёж ка5 бы нибыло - если и варить , то максимально ближе к дифу.
Во во, я про то, оно равнозначно колее от лесовоза.
А не проще еще и ворота сделать?
Никогда не понимал людей которые трактор под калитку делают а не наоборот. Не ужели есть места где люди так тесно живут что в огород только через калитку протиснуться можно![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Прицеп по сути та же калитка , если трахтер шире - то не заедешь.
...и в дом вьехать...
вот у тебя он в прицеп заезжает а он куда нибудь ездил? к слову сказать стандартный прицеп шириной 120 см.....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вспомнил анекдот : новый русский купил запорожец , другой смеётся зачем он тебе , да понимаеш мерин машина большая , не повороткая , по квартире плохо в повороты вписывается
Он чутка по длине не вошёл , прицеп ровно метр шириной по внутрянке , а то что миник , считай только по двору катается - так это ж хорошо , пусчай стоит, он жрать не просит.
ну да.....мечта тракториста......
за то проблем с ГАИ заведомо не будет.....
Ага , ещё и бухой катаюсь , аварии устраиваю , то в забор , то в дом въеду , негабарит таскаю волоком. Скорость превышаю ,хотя нет, я ж знак 30 повесил, а максималка 16 ---- значит не превышаю.
Так что , отрываюсь по полной.
главное забор чтоб повыше был, от греха......![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
