Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2155 из 2499
74960 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сергей211 пишет:
Промах пишет:
это на холостых почти , с 1н - 1н на коробках ?
Да, на обеих КПП первые передачи, обороты чуть больше холостых.:
Вот уж действительно не зря с движком колдовал, да и инерция маховиков , в этом случае помогает , словно дизель .
Классно получилось , а то как не посмотрю видосы - так водителя колбасит сильные "трясучки".
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Промах пишет:
Не то смотрите. Возьмите к сведенью что у Сергея не "трясучка", а "вилялка", а это две большие разницы
и не всех колбасит
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Александр1967 пишет:
а у нас не урожай...
А вот у нас, на удивление, картошка как ни когда. И главное погода была пол лета куды зря, а урожай отменный, мелочи нет вообще, самое минимум куриное яйцо. И главное куда теперь эту лишнюю тонну девать? Закупать-то перестали еще лет 10 назад.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Алексей Stoyanov пишет:
И по чём она у вас сейчас?
15.11.2012 - 20:13
: 860
Анатолий Иванович пишет:
Разные данные, от 10 до 20 р, вроде как. Наверное кидать по нескольку мешков в машину и на крымскую трассу торговать, чего делать сроду не умею dntknw .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Владимир Г пишет:
Промах пишет:
Однако, вот пока не тыркнули пальцем, да разжевали, я б даже и разницы и не увидел бы. Будем знать, может в жизни пригодится. thank_you
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Владимир Г пишет:
и не всех колбасит
Владимир, так это понятное дело, что не всех, весовые категории не те. Ну никак вибролапа не пойдёт для миников таких как мой, по-легче ещё. А за мотоблок даже не стоит и говорить, другое дело грохотная. Принцип работы другой, потому и меньше проблем похожих. Испытал, проверил, теперь в жизни не поверю, что вибролапа для миника - это не копалка. За МТЗ, ЮМЗ, Т-25 и прочие трактора мы не говорим, там весовая категория не та, чтобы расшатать трактор.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
поставил финишную точку, в данном проекте, теперь можно со спокойной совестью заниматься следуюшим. само поле было пройдено дисками но по краю где я проходил земля утрамбована и диски только только сверху пошкарябали и то не везде. работой доволен, но только тяжеленькая получилась и длинная от колеса до конца фрезы 1,70 м
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
Владимир Г пишет:
и не всех колбасит
ого,вот это урожай да и капает как на верталете ,прям глаз радует ! но у нас с нашей землей так не выйдет
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
Ребят такой вопрос ,сегодня боронил огород после уборки картофеля ,так гидравлика душит двс ,не так что бы совсем ,но все же мне не нравится ,вот мне ранее кто то говорил что надо соотношение шкивов 1*2 а лучше 1*3 ,но блин это как то очень уж будет шкив на 280мм а к трем на 410мм shok можне как нибудь по другому это дело обыграть ? и если даже сделаю шкив 1*2 то гидравлика так же будет работать быстро ??? при этом не душить двс ????
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Grox0 пишет:
золотого правила в механике надо придерживаться, без него не как. производительность насоса упадет и скорость работы тоже, нш-10 в номинале потредляет 12 кВАТ мошности, но двигателю будет легче.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сергей211 пишет:
Мне собственно все равно, у меня такой копалки нету, хотя руки чешутся попробовать. Но в свое время я пересмотрел кучу видео о вибро и грохотных копалках, да и на форуме раньше их активно обсуждали.
По поводу вашей-слишком большая аплитуда. и великоват ход эксцентрика. поэтому картофель сильно раскитдывает по сторонам. Вот здесь например как то поспокойнее. и миники не намного больше вашего
Grox0 пишет:
Недавно скидывал видео копалки Андрея, он ваш земляк...а почву попросту надо соответственно готовить под посадку, и копать не по календарю, а по погоде. Как то так.
Мне нравится вот такая, здесь встречный ход эксцентриков и ви брация соответственно намного меньше
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
fil78 пишет:
так у меня двиг выдает 7,8кВт scratch_one-s_head
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
Владимир Г пишет:
вот это похоже на нашу землю thank_you
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Grox0 пишет:
вот по этому или понижайте или ишите нш-4, нш-6. двигателю будет легче но производительность ментше, тоже самое что если вы уменьшите обороты в 3 раза на нш-10
15.11.2012 - 20:13
: 860
Шyриk пишет:
с дюймового R13 5.90 на метрический типа "R13 175/80"
А как ее пересчитаешь? 5,90 имеется ввиду круг в сечении покрышки, а 175/80 - скажем так, сформированный овал. а так 5,90 дюйма это 150 мм
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
парни помогите пересчитать размер покрышки с дюймового R13 5.90 на метрический типа "R13 175/80"
Никак сообразить не могу.
так шынных калькуляторов полноhttp://www.offroadtyres.ru/shinnyy_kalkulyator
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Шyриk пишет:
пересчитать
5.90-ширина профиля в дюймах,R13-посадочный размер покрышки в тех же дюймах
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
а у нас только один.
http://baza.drom.ru/yurga/wheel/tire/shiny-luaz-r-13-snezhinka-51239295....
вас это интересует?
15.11.2012 - 20:13
: 860
Шyриk пишет:
то есть 5,90 означает что ширина и высота покрышки будет одинакова?
наверное так
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Шyриk пишет:
Владимир Г пишет:
Шyриk пишет:
вас это интересует?
Да почти это, но мня жаба душит отдать за 20-30 летнюю покрышку 3000 руб.
я сегодня смотрел вот это, так это новая, не дубовая резина и цена 2-2,2 тыс.
Хочу сопоставить размеры.
https://yandex.ru/images/search?text=R%2013%20175%2F70%20Nokian%20Nordma...
А как Вам эта?По отзывам друзей и знакомых с говна и снега на ура вытягиваетhttp://www.sokoleso.ru/tyres/amtel/nordmaster/175-70-r13-82t/
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
Шyриk пишет:
наверное так
При высоте профиля покрышки от 80 процентов и выше, резина считается полнопрофильной и данная цыфра может не указываться.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Шyриk пишет:
не совсем понял
Амтел НордМастер.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Grox0 пишет:
Делай 1 к 2-м, нормально будет работать....
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Владимир Г пишет:
Может быть, не спорю. Сначала сделал эксцентрик с ходом 6 мм., на концах прутьев ход составлял 18-20 мм. в одну сторону, т.е. при полном обороте 35-40 мм. Попробовал, показалось что мало, земля почти не протрушивалась. Затем сделал эксцентрик на 11 мм., ход стал 38-40 мм на сторону - 75-80 мм при полном обороте. Может переборщил? dntknw Где- то находил инфу, что ход на концах прутьев 60 мм., может это и есть золотая средина? dntknw
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Grox0 пишет:
Тож такое испытал, но так как НШ4 не нашел, то на понижение перешёл+отрегулировал распред . В итоге - на малых оборотах не душит двигатель, на чуть выше холостых , уже создаёт необходимое максимальное давление, что и рычаги отбивает и трактор "отжимается". Но всёж нш4 приглядываю , но нет его в магазинах.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
ЗачОтно, главное без рывков и проваливаний , я тоже так хочу good
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
fil78 пишет:
ну вот ,отлично идет ,и скорость меньше и каток помог,в принципе как и думали
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
Промах пишет:
ну наверно придется покупать новую шестерню на привод и заказывать шкив ,а гидравлика же у меня комбаиновская ,с клапоном я могу регулировать как хочу ,даже на ходу
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Grox0 пишет:
Промах пишет:
Или же клапаном понизить давление , но поставить чутка потолще гидроцилиндр . в первом варианте стояло понижение 2 и цилиндр с поршнем на 25 мм - дык еле -еле 300 кило отжимал , двигатель в нагрузке и ремни горели , теперь цилиндр на 40 , рычаг на нём ещё больше , так что по ощущениям там 400 кило нагрузки , так как рычаг сместил , при том понижение на насос в 2,5 раза , ну а на отвале так вообще поршень на 50 , и тьфу-тьфу - поднимает и отжимает , ничего не горит и не глохнет , насос нш 14 новый. Как мне тут подсказывали , главное чтоб всё было чисто и притёрто , иначе головняк будет обеспечен, что и было на себе проверено и испытано , в итоге более литров 20 масла везде и повсюду, лишние траты , нервы и всё такое. В итоге пришёл к выводу , что с цилиндрами у которых поршень меньше 40 мм - лучше не связываться , или же под них искать нш6 а лучше 4ку.
