Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2150 из 2499
На современных Занусси пластиковый ведомый , да и на млтоблркой кайман тоже, и
этот шкив с мотоблока, но там было 6 коников было, а тут 13 ть. Тут как бы вопрос в том - заказывать переточку шкива стального или нет. Шкив меньше, пришлось и ремни меньше ставить, всего на сантиметр , но менять их - минут 20 занимает, да и шкив теперь так просто не сменить.
Натяг ремней- подкладками под двигатель.
проблема глобальная но бла гвоздик 70-80 мм тупо решает эту проблему,правда после развольцовки надо чуть поправить напильником и оно ходит годами и не кашляет......
тут кто недавно про умирающую тему говорил......так вот такие детские посты как раз ее и убивают,где люди тупо свечи местами переставить ленятся и с тормозными трубами бла проблема глобальная прям даже не знают что и делать и как быть.........
не мешает, габарит не украдает, функции выполнила - теперь даже снимать не хочу, использую вместо ручника , иногда пользуюсь типа приподнять что то, типа помощник , ну и сзаду тож отвал ставится и много чего мотоблочного и не тока.
Не натыкался ( кроме первого раза, когда забор себе проткнул этой лопатой) в распределителе стоят гидрозамки, и несмотря на перепускающий цилиндр - опускается пару часов. Повторюсь - грейдерю на задней передаче.
Ага, гвоздик, и на трассе, на 110 ,на юза пойти - и разье....тся. Тупо !
Ну что ж , Всех со спасом !
Вот станочек подкупил
Ребят кто ставил себе на цилиндр замедлительный клапан? как он опускается с ним ,не очень медленно? хочу его себе установить когда пахота осенняя поидет,чтоб при опускании плуг не падал колом а плавна опускался
Перец вот Деление окружности у патрона
с таким аппАратом ОГО го что можно воплотить в жизнь
Вот переделал передок у трактора ( ещё не выезжал )
Давняя мечта
поздравляю с покупкой,но к чему начет делений? на наших СА 562 тоже такие имеются........ по сути наш са 562 и евляется полноценным правоприемником и законнным наследником 16к20.......
Да как-то разговор был об этом
да еще никто после моих гвоздиков не разь......ся и слава богу......не раз уже из длинных трубок делал короткие и не только себе но и многим людям и все хорошо,а разьеб......ся можно и не выехав даже за ворота........делай станок конечно.......![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Я тоже гвоздиком и слава богу .......!
я как раз сейчас опять переквалифицировался в основном на универсальные токарно-винторезные станки,мой 16м30ф3 определили на модернизацию (замена приводов и системы упраления) только уже с полгода не подходят к нему ну а я работаю на универсальном (нашем родном) СА562.......
[quote=Анатолий Иванович;
Да, укоротить под 2-й короткий ШРУС, а колею можно высчитать, но для этого нужно измерить длинный и короткий ШРУСы. На УАЗе например эта разница 38 см. ....[/quote]
Не разбирая мосты не измерить наверное. Мосты зил 131 отдают по цене металлолома. Вес переднего моста 480 кг(7200руб), заднего и среднего 430 кг(6450руб). Вот и думаю, если по коротким полуосям укоротить, будет ли колея в 1400 мм. Можно еще не много сыграть подборам дисков (разворачивая и переваривая). Вот и головоломка. И каков будет разворот?????
Очень содержательно...зачем писал, если и так все знают, что основная проблема- зафиксировать трубку , причём чем короче вылет, тем сложнее, а если длинно , то есть шанс искривить, вот этот момент и напрягает. Как -чем зажиматт трубку , чтоб по месту развальцовывать, мне так например ,надо было на 14ке , задние трубки ращвальцевать у цилиндров,не снимая их с машины, и как это сделать гвоздиком ?
В тисках нормальных, я могу напильником такие вещи сделать , что и токарь - на фрезерном не сможет . Каждой приспособе - своё место , гвоздики пускай в досточках будут , мне бы - развальцовщик замутить.
а купить приспособу? ведь копейки стоит,тем более не каждый день она нужна
Больше рубля стоит,нихрена не копейки,там 1400 столь,и это просто на развальцовка бесформенную , а нужна бывает - в самый неожиданый момент.
Намедни другу матрицу точил, для развальцоввщика трубок , мля,так там все просто, и формы разные , какую матрицу Сунь, такая форма и выйдет - прикольная хрень, буржкйская , наверняка рубля 3 , не меньше стоит.
тогда сделай,за основу возьми любой заводской брэндовый ! в интернете полно
Не просто так спросил же , может кто колхозил нормальный , из подножного материала ( болты, гайки, шарики от подшипов.....)
вот http://www.sp-kluch.ru/catalog/8141/2900/prisposoblenie_dlya_razvaltsovk...
О чём эта тема? Уже четвёртая часть. Вроди как о самодельных тракторах. Всё не читал, так, отравками по 10 страниц по разным местам. Сейчас читаю когда свыше 300 новых сообщений набирается. И так быстренько колёсиком это всё прокручиваю. Вопрос: А где же трактора?
Вот что мне надо.Опиши если можно с фото какие и куда поставил гидрозамки.Навеска то-же опускается из-за цилиндра.
легкоооооо,снимаешь трубку и вальцуешь в руках (даже без тисков) ну а если боишься что при откручивании она отломится то туда ей и дорога,а на случай поломки в дороге надо возить с собой штуцер-заглушку (простой штуцер с заплющенной трубкой...........в дороге такие вещи не ремонтируют.........
В самом Р80, стоят гидрозамки , 3шт , фото не могу найти, но в общем там шарик перекрывает канал полностью, и хрен тос два навеска опустится при исправном цилиндре. Лучше в теме по гидравлике спрашивать.
Понятное дело , но при способа нужна.
так ты нормальный гвоздик используй))) а вообще Серега тебе дело говорит, у меня в доме два кондея весят уже 5лет и оба работают, трубки вальцевал гвоздем
Задрало меня - гвоздиком, ху...ня это, повторяемости мало, со сталью вообще брак 2 из 3х.
На кондеи, трубки - круглогубцами развальцовываю, там диаметр позволяет , конец отжигаю.
Уже стемнело, привёз чутка халявы - квадрат 10х10, хотел 14+ , но думаю и из этого при способа выйдет.
Вот это ВЕЩЬ, я и не встречал таких. Но с коротким концом - не выйдет, не для всяких Авто удобно .
