Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2149 из 2499
А у меня самое сложное![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
На первом фото на фоне гранаты соединение на кулисе-шар?
загрузи, посмотрим и оценим.
Дык , много чего можно снять , рулевое, мост с тормозами и ручник тоже , коробка ,крестовины ,генератор , проводка , сидуха , задние фары тож пригодятся .Останется найти моторчик желательно со сцепой , и от нефиг делать , сделать табуретку
, под межрядку.
мини-трактор «МТМ-10»
А мотор??? Не выкидывать же!!! Табуретка сейчас в процессе, а тут авто в сборе,жалко в лом.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Одна табуретка хорошо , а две лучше , а исчо лучше гарнитур , пусть даже из табуреток.Если есть место для хранения - то пусть стоит , жрать то не просит и не воняет. пусть будет , то как у меня лишь бы не вышло , первый собрал , эксперементировал с гидравликой , потом ключи и болгарку в руки и за час превратил в несколько кучек , зато теперь сделал почти так как хотел . Табуретка-тягач 4х2 , ну это не серьёзно , для этого мотоблок больше подходит , а с отвалом так ваще бяда ,по серьёзному - тока задним ходом , так что ненужный авто , это считай живые деньги и готовые узлы .
Скорее просто узлы, которые под рукой![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Если нужен более-менее нормальный трактор который будет что-то делать то все есть... мотор, коробка электрика, еще пару запчастей и готовый трактор, ну если он не нужен то незачем и огород городить.
Говорю сразу, моста от УАЗ нет и пркупать нк буду, т.к он стоит как вся эта машина
. " Копаю" инет, пока ничего не попалось иниресного и бюджетного исполнения ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Привет, вот вроде бы небольшой https://m.youtube.com/watch?v=nfFFvDRlUWw
Нифига сее...
Так этож почти трактор!
Может тада лкчше полноприводный, классику, с раздаткой от нивы , колею 1 и 1,40 переворачивать диски.
Есть2 моста УАЗ(комплект) +КПП с РК, за всё 10т. ...И есть мост передний 66-го с колёсами, цена такая же...думал укоротить его на 2-й короткий ШРУС и использовать как задний...
[quote=Анатолий Иванович;1077981367]...думал укоротить его на 2-й короткий ШРУС и использовать как задний...![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Ну вот... , это уже будет трактор, а то табуретка да табуретка
Есть2 моста УАЗ(комплект) +КПП с РК, за всё 10т. ...И есть мост передний 66-го с колёсами, цена такая же...думал укоротить его на 2-й короткий ШРУС и использовать как задний...[/quote]
Какая колея будет если укоротить его на второй короткий шрус? Укорочение имеется в виду, взять со второго такого же моста короткий и поставить на этот? Есть ли такая возможность?
Да, укоротить под 2-й короткий ШРУС, а колею можно высчитать, но для этого нужно измерить длинный и короткий ШРУСы. На УАЗе например эта разница 38 см. ....
За доставку отдельная плата...
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Нормально всё с фразами,Иван , Сергей ,думается еще кто нить ,перешли (переходят) на полный привод, кто пробовал грейдерить передом - те подтвердят , колёса буксуют , и 400 кг веса миника из которых 150 -200 вместе с водителем приходится на заднюю ось , можно только рыхлое ровнять, а задним ходом мой "облегченный" умудряется снять и выронять несколько сантимов глинозёма, догруз приличный, когда на отвале отжимаешся и задом.
Про тягач. Помню Ильдус делал тягачи , но этож на продажу, а вот кто ещё - не помню,табуреткой метровой, прицеп такскать--- мягко говоря фигня, я на прицепе 400-500 кило щебня возил, мотоблоком, и многие возят.
Или ????
Правильно мыслите Станислав.
Частично победил расколбас натяжноых роликов, тест показал, что копал в правильную сторону, правда пришлось суток меньше диаметр сделать , ну не особо проиграл, даже выиграл , минималка ж меньше, но вот гидравлика теперь на холостых вообще не отбивает .Ремни легли в ручьи как влитые, интересно, насколько текстолит хуже - лучше стали, а тож этот же шкив( до этой переточки)в предыдущем варианте ,был подпален, но резцом эта хня снялась.
Ну и остатки белой краски в баллончикае были, забрызгал что попало. Миник может назвать мальберт, или палитра . По ходу тока жёлтого не хватает.
У кого какие самопальные при способы, для развальцовки тормозных трубок ? Фото ,конструктив, что дрелью и напильником на коленке сделать ? Киньте сюда или в инструменты.
Там есть тракторок, где написано (самый лучший) с компановкой - ДВС Ломбарджини+ КПП-МТ Урал +задний мост МТ-Урал и З.М.-УАЗ повёрнутый хвостовиком в верх, ?- как мостУАЗ будет себя чувствовать в таком положенити.
Может это от назначения зависит, на москвиче - Уазе так, на ОКЕ. - другая развальцовка. Стараюсь медь отжечь, но вот тока что, беду сотворил, пришлось тиски прикрутить к раме миника, и развальцовываиьмолотком и битами PH1 -PH2, по тот мыровенял гвоздём точеным, и молотком расплющил, но это от безысходност, темнеет уже .
Я то сдуру, цепью на колесе подрал- погнул трубку тормозную правую, стяжки срезал, а зафиксировать забыл, жижка - хрен с ней, а вот прокачивать - лень.Вот и побежал на скорую руку мудрить.
На советских стиралках активаторного типа шкивы десятилетиями ходили (Волга,Нева и т.п.)
ну не скажи ,я еще на зиде по полторы тонны песка возил ,расстояние 9 км по полю
посмотрел на твою лопату,не прыгал на нею ни разу? да и лопатой ее сложно назвать,может я чего то не понимаю?
