Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2148 из 2499
74960 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Grox0 пишет:
вещь очень хорошая ,но я под расстрелом к ней не подойду
Я думаю,что это далеко не так. laugh
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Grox0 пишет:
Лень — двигатель прогресса
Что то случилось?
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Исаченко Сергей пишет:
Чтобы это все работало надо подогрев впускного коллектора сделать каким то образом, иначе плохое испарение смеси и плохая работа соответственно.
Што и летом нужно подогревать,а если сделать охлаждение и тот теплый воздух от цылиндров пустить на колектор.Или нечево неполучится.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
pypypcik пишет:
Ну у машине то греет и летом, а в Запоре охлаждается турбиной так он долго чихает особенно в холодную пору. А подогрев ....пустить трубу с выхлопа под низом впускного вплотную. Где-то так делали....
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
pypypcik пишет:
конечно, в карбовом двигуне желательно колектор греть. На тех же вазах, пока двиг не нагрелся холостые ниже и тяга не та.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Жалоба
дайте номер телефона я позвонню завтра вот мой 0930322914
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
юра ветеринар пишет:
Во задача буду думать.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
pypypcik пишет:
При температуре ниже +5 карбюратор начинает обмерзать без подогрева.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
Aleks 00 пишет:
так так yes3 болгарки боюсь как огня ,но деватс некуда,надо,камень раз мо ноге проехал,шрам хороший оставил
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=Анатолий Иванович;
Делай передок на рессорах передних от УАЗ-469, намного быстрее, надёжней и мягче, и руль по рукам не будет бить...[/quote]
Это так сделать легче. Спасибо Иваныч. А ДВС и КПП думаю от классики удобней. Мне все едино, что от классики или от другого. Все равно все приобретать надо. Хочу все на газу чтоб было. Мн главное, чтоб была тяга ДВС и чтоб мог выполнять междурядную обработку. А для пахоты есть Бизон. Главное, чтоб было, дешево и сердито. Что и как можно сделать для ВОМа? Он нужен будет. Рулевую колонку сделать от УАЗа или гидравлическое???
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
pypypcik пишет:
В системе питания вместо двух карбюраторов, установленных на каждом цилиндре, применен один - типа К-127. Он крепится к сваренному из стальных труб общему впускному коллектору над двигателем - там, где удобно производить его регулировку. Для улучшения работы в холодное время года коллектор снизу подогревается теплом выхлопных газов: к его нижней стенке вплотную примыкает дугообразная трубка, соединяющая выхлопные трубы обоих цилиндров. Во время работы двигателя часть горячих газов проходит через нее и нагревает своим теплом стенку впускного коллектора.......... Это с описания автомобиля Колобок, с журнала "Моделист-Конструктор"
: Минск
23.02.2016 - 12:21
: 172
Анатолий Иванович пишет:
Nikolai_Minsk пишет:
Доброго дня. Вот фото обрезанного моста зил 131 заднего,
А почему швеллер рамы не усилил полосой в районе стремянок...
Анатолий Иванович спасибо огромное за замечание, проглядел когда собирал, все торопился, хотелось первый выезд сделать. А сейчас как переделываю так и заварю. Вот только полосы такрй у меня нет, можно ли туда кусок швеллера вварить?
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
TDL39 пишет:
Он и при более высоких температурах шубой из инея вместе с впускным коллектором покрывается.
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
Видел в "живую". МТ-11, карбюратор К-62, при степенных 50-60 км.ч. расход 5л. Со слов деда мотоцикл эксплуатирующего.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Ал-др74 пишет:
TDL39 пишет:
Тут человек писАл,у него при -30 никаких обмерзаний не бывало smile3 Всё зависит от влажности воздуха.
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
был у меня раньше мото-урал ставил я на него карб с бульдозера с100 работал отлично в любую погоду yes3
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Ал-др74 пишет:
Короче все пропало или уменя карбюратор гомняный попался или я майстор такой постоянно заливает я каждую дырочку прочистил все жеклеры продул ,чуть постоит и надо с под свечи хоть выхлебывай .были уменя старые к302 ктото подарил они даже чуть поржавели поставил их так завелся с 3тево раза ещо надо жыклеры хорошо прочистить.Там жыклеры на 185 думаю номально будет.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Ал-др74 пишет:
: Минск
23.02.2016 - 12:21
: 172
Вот расчет сопряжения мостов зил 131 и уаз:
Задняя резина М93 внешний диаметр 1142мм.
Передняя резина Я192 внешний диаметр 791 мм.
ПЧ заднего моста 7.34
ПЧ переднего моста 4.625
Длина окружности заднего колеса 3.14Х1142=3585,88
Длина окружности переднего колеса 3.14Х791=2483,74
Соотношение редукторов: 7.34/4.625=1.587
Соотношение диаметров колес: 1142/791=1,4437
За тысячу оборотов двигателя задние колесо пройдет 1000/7.34Х3585,88=488539,5мм или 48.85 метров
За тысячу оборотов двигателя задние колесо пройдет 1000/4.625Х2483,74=537024,865мм или 53.70 метров
537024,865х100/488539,5=109,9245% Итого передние колеса будут опережать задние на 9%. Что вроде как допустимо. Так как у меня передний привод отключаемый, то можно его использовать только в поле и зимой. А можно и передние колеса подспустить :-)
: Минск
23.02.2016 - 12:21
: 172
Доброго вечера. Кто-нибудь делал полик в кабине трактора из водостойкой ламинированной фанеры? Если да, то отпишитесь как ощущения.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
gavril.gr пишет:
туда что? в катушку ток не идёт?. или катушка сгорела?.
Что за агрегат?Кнопки Стоп И Пуск есть?Может быть нет контакта внутри кнопки Стоп.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Полосу можно вырезать болгаркой из металла 3-4мм.., хотя бы 30-40 см. длиной. Кусок швеллера наверно просто не так удобно...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ощущения после секса, а здесь в первую очередь практичность .
: Минск
23.02.2016 - 12:21
: 172
Владимир Г пишет:
ОК! Доброго утра. Так как практичность, то?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Фанера никуда не годится, практичный листовой метал, рыфленка+резиновий полик. Вам придется не раз что то подделать, переделать, закрепить (к полику), дрелька и сварка решают это быстро на метале, а фанера будет только создавать проблемы, ноги скользят, полик скользит, все расшатывается...тут многие вообще предпочитают лучше вообще без полика чем полик с фанеры...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Владимир Г пишет:
И некоторые пятками тормозят.... laugh
Каждый делает как ему удобно и наличие материала, у меня полик с пакелитовой фанеры, лежит сверху не прикрученый, прикрывая все, что под ним, при необходимости легко подымается.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Из того же швеллера blush2
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
pypypcik пишет:
Здравствуйте все Друзья . Давненько не заходил. Все дела -дела !!!!. А тут давиче Алексей (Рурурсік ) подзвонил - все мается на счет подогрева карбов и холостого хода . Вот Леха лови фотки . Все работает отлично уже четыре года. Ну и всем так кто не видел .или форум не читал. Вот подогрев впускного коллектора сделан газами выпускного .
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Вот еще для наглядности в другом ракурсе.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
[quote=ОлегМ;1077976812]Всем привет! Кулиса кпп ОКА
это наверное самое простое решение из всех здесь показанных.
