Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2145 из 2499
а с ремнями то что ?? я шкивы сменил,купил импортные зубчатые ремни профиль Б и вот уже с тех пор о них у меня голова не болит,да и взяв и подумов о том что я переделал это все ,считаю напрасным ,грелись ремни да и фиг с ним
Ремням пофиг, натяжной ролик колбасит. Токаря с Вязьмы , меня на пральную мыслю направили , профиля на шкиве не соответствовали ремням, один из ручьёв был с износом, я не заметил что геометрия изменилась. Проточил запасной текстолитовый шкив что на движке стоит - и, несмотря на косокриво обработанную поверхность ( покололо его), получше стало.
Наверно надо заказывать шкив, сам не смогу проточить, станок маловат .
не пофиг
они м я г к и е
Ручьи на ремнях должны быть одинаковыми, иначе ремень за минуту тысячи раз "перестраивается" с одного ручья на другой, вот и повышенный износ....
За 1н оборот ведущего шкива, до 3 мм разницы, если представить что 3600 об в минуту, то ролик ( он сдвоенный ,на каждый ремень свой подшип ,даже 2 ), очень неприятно колбасит , энергии в том расколбасе прилично спрятано . Ну нет пока возможности сделать новый шкив.
как не мягкие ,но не растягиваются и тепературу держут дай бог
Двойной шкив обычно рассчитан на парные ремни . Но парные стоят не гуманных денег . Остальные это лотерея по длинне .
По длине ещё ладно, а вот когда на двух шкивах (ведомом и ведущем) форма ручья чуть разная...
[quote=vik nik;1077959173] потому то забивает корпуса плуга....Предплужники из сферических дисков сделанные с крышек газового баллона.... нечем не забиваются
По-подробней
Компоновка простая. Двигатель -> сцепление МТ -> КПП Днепр -> ШРУС + крестовина (знаю, что не правильно) -> Самодельный редуктор -> первичный вал КПП ЗАЗ. 20 мм шлицов оставлены под выход ВОМ. Взял узел включения 3 передачи от Гольф-2, выбросил синхронизатор, токаркой выбрал лишние зазоры. В шестерню, которая сидит на первичном валу КПП, вварил шлицы от диска сцепления ЗАЗ. В ответную часть сделал втулку, которая садит её на первичный вал и даёт возможность её вращаться, когда ВОМ отключен. Выход - кусок полуоси от передка МТЗ-82, на котором наварено и проточено место под сальник и 206-ой подшипник. На этом валу сидит ответная шестерня с муфтой включения. Блин, проще сделать, чем расписать как делал :)
Юра привет. Я бы не советовал ставить провода с нулевым сопротивлением (свечи ещё ладно), может негативно повлиять на эл. оборудование. Всё до поры до времени.
Я тут роторную косилку нашёл, деятель вроде меня уже лет 15 косит. Всё просто и работоспособно. Если кому интересно, остальные фотки выложу. Косить в "недоступных " местах. Я себе сделаю. Защитные кожуха сняты.
Ого, шикарно живете! у нас только тонна, пай 5 га.
... хотя на такой огромный пай это норма
Наоборот интересно, я и не подозревал о такой информации, чтоб проверять провода в/н и свечи тестером. Проверил свою машину "гранта", в проводах разброс небольшой 0,2 - 0,3 Ком +-. А вот свеча одна вообще ничего не показала, хотя вроде и работала. Поменял, подобрал по сопротивлению и запело всё ... Спасибо за информацию..
Блин, мысль о таком устройстве тоже бродила где то рядом, но не добродила. Отлично придумано, бум делать.
Вообще то по норме (по правильным расчётам) как минимум должно быть 8т. с такой площади....Ведь с 10 га у нас собирается примерно 40т. зерна, а пай 26.7 га., конечно затраты на производство, севооборот...но всё равно не по братски делится...
Пожалуйста. А в проводах разброс и будет из за разной длинны. Самое интересное что ВВ провода еще и тестером, на режиме пищалки, не звонятся.
Это смотря что за провода. Есть и на КЗ ,есть что разница в длине в 3 раза, а сопротивление одинаковое. Знакомый вчкрась заезжал , у него Хонда какая-то типа малолитражка, движка маленькая 4 горшка, но по 2 свечи на горшок и коней там 2 табуна и ослик, без всяких турбин , прям как у мерседесов взрослых, тока грит ест как котёнок .
Ну и Хонда,просто диво...наверное дизель)))А я думаю, что все таки не стоит так мудрить с проводами и свечами,надо использовать то ,что заводом изготовителем прописано,и все будет ОК!
и я думаю так же.....это от большого ума отять же,когда занятся нечем вот и начинают свечи проверять и провода.......я повторюсь,я купил поставил и забыл,работает двигатель..........и мне абсолютно паралельно какое там сотротивление и звонятся ли провода на пищалку......... а может есть умельцы которые их еще и к usb кабелю подключают.........
Приветствую всех. Ребята, подскажите пожалуйста, имеет ли смысл делать трактор на мостах и раздатке ЗИЛ 131 с двумя КПП? Там колея 1820, а хотелось бы сделать на 1400. Думаю можно обрезать мосты и укоротить колею. Есть ли такой подобный тракторок? ДВС от жигулей или волги потянет такое? Искал Уаз, но пока не могу найти. А Зиловские нашел. По цене металла отдают(15 руб за кг)
Ну если нужен трактор для серьезных работ, а не минитабуретка чтобы в калитки пролазила то вполне можно делать.
Народ подскажите где найти Манжету в стары совестский 5 тонный домкрат. У нас в РБ нигде нету в продаже.
Может аналог с чего нибудь есть.
Привет! Мосты УАЗа не можешь найти?...
Это нормально.Режим "пищалка" же предназначен для "прозвонки" и звуковой сигнал только при сопротивлении до 30 Ом.На разных марках мультиметров+-10 Ом.
[quote=Анатолий Иванович;
Привет! Мосты УАЗа не можешь найти?...[/quote]
Приветствую тебя Анатолий. По близости пока нету. Но обещали найти. И сегодня звонили, что усть бортовой УАЗ без мотора за 20 тыс руб. Вот думаю его взять. Как считаешь?
Кто знает что с мостами, 20т.р +ремонт какой то...Далековато ты, есть мосты вроде неплохие+КПП с РК, их качество не смотрел, за всё просят 10т.р. ...
