Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2144 из 2499
У нас по 26.7 га. А расчёт арендной платы есть в интернете, нам по этим расчётам тоже пока не дают, там выходит больше 8 т. на 1 пай....
У нас 9 Га от 800 до 1 млн 200. Спешите с продажей, т.к скоро будет облагаться налогом те самые 4-5 тонн зерна и все остальное. Правительство не дремлет, надо отнять последнее
А где это у вас?...
Тут рядом . Целинский р-он
Я 6 га с электричеством и колодцем и бытовка там здоровая и вообще всё есть, даже газ , так год на авито висит, никто не звонит, даже не спрашивает сколько скину, а выставил за1,5 лям. Земли хоть опой ешь, паи 6ти гектарные по 50 и даже дешевле тыщ скупали, слышал и про 5 тыщ.
Ну да, 140 км. ...
за 3.5 га-1.2т ...а урожайность последние года 90 и больше ц/га
Кинь ссылку на расчет
..... http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&tex... http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&tex...
Ага- катаю по гаражу вручную. Задолбал он меня уже , времени нет, а место занимает .
Стартером крутил , скорости включал, всё крутится и включается .
Собрал - теперь фильтр масляный слегка упирается в крепление крыла - переделывать и перекрашивать.
Глушитель делать нужно . Проводку в кучу собрать. Сам трамблёр обрезал на половину - будет работать, хрен знает.
Идёт битва за сантиметры , а это всё перекравивать и изобретать велосипед - надоело .
Хотелось из халявы и на халяву собрать - вот теперь и мучаюсь с размерами и подгонками .
Зато теперь если буду делать следующий раз ( есть такая задумка для полного привода) то куплю китайский мотор и так же на развёрнутую коробку от ваз 08 влеплю . Наработка уже есть . Это будет проще чем с этим говномотором от оки. Места много занимает , а толку от него при таком весе трактора никакого .
Хочу тему свою открыть с этим трактором - мож кому мои грабли и переделки интересны будут .
Это с приписками или реальный урожай?
С китаймотором тоже нюансов вылезет немало . Бой за сантиметны мне знаком , но как уже писал - основной бой будет с навеской и гидравликой . двиг от какашки крут тем, что ненадо изобретать сцепу, коробку и генку, вдобавок понижайка в дифе , стартер , водянка , наличие запчастей в магазах .
Никого не слухать ! Все круто получается !
Я маму топтал эти запчасти. Корзина, диск и выжимной стоят дороже чем на иномарку .![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Есть правда и плюсы, пыльник на привод- 19 рублей . Взял два
А с гтжравликой - мне раз в год поднять лопату спереди, электрогидро пойдёт.
Вот сижу и считаю как скрестить мотор стартера , насос масляный с жигулей и прочее.
По подсчётам если найти цилиндр маленький и со штоком сантимом пять в диаметре , то килограмм 200 спокойно поднимет . А на 10 кило давления можно обойтись обыкновенным водопроводным 3х ходовым краном ( образно )
Краник повернул , кнопочка сработала, насос погнал масло . Закрыл краник - навеска вверху . повернул его в другую сторону - навеска опустилась.
Идея конечно может быть бредовая, но я сначала собреру это в кучу на столе, попробую . Там делом на пару минут .
Получится - внедрю. Нет- значит не судьба.
уставший гур с газели или уаза, на него привод ремнем от стартера, система кранов, хотя проще б/у распределитель найти. такая система работает у мужика на УАЗике 469-м, он зимой снег им чистит.
Прям как у меня)) В идеале надо присобачить к двигателю ОКА кпп от классики и все это дело через цепь на кпп от какого- нибудь переднеприводного дизеля. Сам собираю, токарка уже кончила все заначки
Щас в режиме ожидания сцепления.
Я так думаю,что в качестве распреда можно использовать распред с рулевой рейки. Там настолько всё просто.одна рукоятка в заведомо нейтральном положении .Движение рычага в ту или иную сторону и будет подъём и опускание.
Даже немного занижено, в среднем по району вышло 40.2 га, хотя в этом году ни у кого меньше 50-ти не сыпало, " лишнее "на сторону продают Камазами за наличку...А всего по оф.данным район собрал 680тыс. т.
да зачем этот огород, б/у односекционный распред стоит копейки, а тот огород, который думается городить вместо приобретения готового распределителя не стоит потерянного времени и средств.
С насосом от мотора проще - грузим его в банку , трубку к крану и с крана в цилиндр или на слив .
Одеваем поросёнок на стартер , обвариваем .
Потом это всё одеваем на насос .
По идее должно работать.
Хотя хрен его знает .
А кран под воду , держит 10 кг легко . Насос моторный давит меньше .
Слабоват он для этого дела наверно...Да и НШ-10 проще приспособить хоть и к электроприводу, и гарантия есть что подымет...
Блок ABS - электромагнитные клапана, и электромотор мотор с гидравликой , а гидроцилиндр можно из ненужного домкрата сделать.
Но проще и лучше поставить полноценную гидравлику , в начале - головняк, зато потом хоть телегу с подъёмом, хотьхоть как гидростанцию использовать ,ну или для преса , все равно шланги и цилиндр мудрить.
200 - 300 кг. держит.https://www.youtube.com/watch?v=VC8_PhP1KHk
Тестов с гидроударами нет, так что это в статике и кратковременно.
На гидроветке расказывли что и на телегу и на кун ставили шаровые, одни рвёт, другие выдерживают,у меня так при 2х атм на воде потек, лотерея млин.
двигатель от окашки с кпп не надо хаять я пока его не поставил на трактор то-же его ненавидел.А сейчас после трёх лет работы на нём я в него влюбился и ни за что его не поменяю на одноцилиндрового китайца до 15лс.(стоял раньше-сейчас стоит в запасе)
Компоновка: ДВС.ока с кпп.+раздатка нива+мосты уаз(задний)форд сиерра (передний).
Да я не хаю, Просто столько переделок пришлось лепить чтоб сунуть его компактно.
вот что получилось, и это ещё млин не конец https://www.youtube.com/watch?v=pFba2sqshf8
а я ОКУ поменял, ваз 21083 с КПП+рк газ66+ мосты УАЗ. И доволен как слон.
С китайцем бы и так не вышло, я пожертвовал клиренсом спереди (21 см) и выворотом колёс , сейчас 50 град максимум, правда покрыхи окашечные, шипоченные, а можно 60 град внутренне колесо сделать. Качалка на 15 градусный уклон + небольшой запас, чтоб двигатель не нае....нуть, мамо ли датчик масла откажет. Ну и в итоге по движку вкрячил коробку и пришлось на неё ремнями привод делать, так вот , если бы я достал мост с газели или с 51го, то стоял бы окашный двиг, ибо он и КПП весит 80 кило + радик и жижка + глушак и т.д, а китаец + КПП Урал + сцепа + шкив = 55-60 , разница не особо заметна, но облегчал как мог, за 5 кило битва была, раму переделывал с 40*80*4 мм на 40*60*2,5мм ,снашался долго ,первый выезд через год, потом ещё через год, да и сейчас с ремнями борьба продолжается, но вроде победил, надо в бою проверять, но делать нечего.
Вообще мысля появляется - на авито его выставить.
Очень оригинальный способ привода переключения передач, молодец,можно патент оформлять...поздравляю,а у меня мыслей разных по этому поводу было много,но пошел по самому простому пути...а у вас все серьёзно....
Погода стоит такая, что лично я работать на улице не могу, а вот в мастерской-подвале не то, что работать, в просто сидеть приятно :)
Доделал муфту включения ВОМа. Следующий этап - гидравлика.
я каждый год подсеиваю весной участок с травой (горчицей) и после сбора пчелками нектара запахиваю его как зел. удобрение и сажу на следующий год "картотку. Т.е. чередую. И каждый год танцы с матом при пахоте, потому то забивает корпуса плуга. Нынче решил поставить дисковый нож перед вторым корпусом из диска сошника, добавив в него второй закрытый 203 подшипник. Результат очень не плохой. Но техническая мысль толкнула к тому, что бы и перед первым корпусом тоже нож поставить. , сдвинув назад корпуса. Результат отрицательный - плуг в землю не идет. Правда и землю дождями нынче прибило жуть как. Переварил все обратно. Отрицательный опыт он тоже иногда полезен.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/137439/p1080279.jpg?itok=d0bjcUrG)
