Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2138 из 2499
привет! я в прошлом году такой насос ставил,он дает 2,5атм только на два распылителя,добавляешь распылители давление еще меньше.......
Спасибо за подсказку по ЗАЗовским ступицам, у меня их с десяток, на экценрик самое то + выход на кардан. Как копалка зарекомендовала и нет ли видео (ссылку)?
А шлицы надо смазывать что бы легче ходили под нагрузкой или на сухую, что бы пыль не тянуло.
[quote=NIK ИВ;1077924585]Спасибо за подсказку по ЗАЗовским ступицам, у меня их с десяток, на экценрик самое то + выход на кардан. Как копалка зарекомендовала и нет ли видео (ссылку)?
Два сезона отработала нормально. Шлицы в мазуте. Видео к сожалению нет.
Типа редуктора но стоит аварийный клапан на сброс избыточного давления
сколько вешать в граммах........?
всем ночи доброй! у меня соотношение шкивов на двс 141мм на насосе нш10 131мм ,если уменьшить на двс до 70мм не будет ли буксовать ремень ,обхват то меньше станет???
профиль ремня какой
У меня 75 и двиг 13 лс. 2 ремня 10 мм , которые еле-еле натянуты - если и буксуют , то из- за трансмиссии , когда высшие передачи включаю и сцепу бросаю. Правда в прошлый раз на НШ 14 стоял шкив 160 мм, тоже 2 ремня, и двигатель душило и ремни горели, но это совсем другая истории, я тогда заблуждался про устройство Р80, и по большому счёту - просто экспериментировал.
Для себя вывод сделал - исправный распределитель и правильный выбор гидроцилиндров , обеспечивает быструю работу гидравлики с минимальными нагрузками на двигатель.
все верно, у меня стоит н32 и ремень сношеный Б профиля, проблем ноль.
не мерил, клапан взял с ручного опрыскивателя
Такой вопрос. У меня двигатель 21083 иногда поддымливает синим дымом, но масла почти не уходит. Что интересно в первом и втором цилиндре свечи без нагаров и налетов с виду почти новые сопротивление 0,04кОм, в третьем и четвертом свечи в черном сухом нагаре и порядком изношеные сопротивление одной 5, второй 6.5 кОм. Как это понять? Добавлю, мотор заводится отлично, работает ровно, по тяге зверюга.
дым с глушителя это масло съёмные колпачки, если с сапуна то кольца
так то оно так, но почему чернеют свечи только в третьем и четвертом цилиндре.
Сменить сальники клапанов дело 40 минут в домашних условиях,все сразу станет видно.
Б профиль
у меня один ремень Б профиль
с отверстием вакума в впускном колекторе там все в порядке?
Эти ,как бы А но не А , а именно 10 мм ширина ( 930 длина) ремни импортные, мягкие и крепкие, да и тем более шкивы под 12 мм рассчитаны, но , хватило прошлого эксперимента с подвальными заводами больше не хочу связыватся , тем более в паре погрешность по длине набегает, а у меня натяг - не натяг, так для вида пружинка давит.
В принципе можно найти 8,9,10,12,14 и....... мм ширины,но Б профиль на 80мм шкив - это жестоко.
это на зиму запланировано.
думаю что да, и на вакумный усилитель и на экономайзер заглушены шлангом с болтом и зомутами. Я прекрасно понимаю что это на 99,9% маслосъемные колпачки виноваты, просто странно что в двух горшках все супер, а в двух нагар.
Юра напиши в личку Василию Ивановичу, он моторист и эти движки насквозь видит, может ветку не всегда читает. У меня было типа такого, но там был виноват трамблёр, ротором стёрло датчик холла.
я бы для начала поменял свечи местами, а мерить их сопротивление-впервые слышу
в каком смысле жестоко?
Я думал ты их перед установкой двигателя заменил, вроде собирался... А свечи все 4 одинаковые стоят?...
Все новые свечи одной модели имеют почти одинаковое сопротивление +/- несколько десятых кОм, И если у вас все свечи одной модели две по 0,03кОм а две 4кОм то последним скорее всего пришел конец, они то кстати и черные.
Начинает дымить если работает на ХХ и резко газануть, или под нагрузкой-окучиваю картоху, дыма нет, тут ни с того ни с сего начинает дымить, дымит секунд 20-30 и дым пропадает, с плугами если загнать обороты за 3000 дымит постоянно.
Да, все одинаковые.
Читал на одном форуме, у человека была похожая проблема,в третьем и четвертом цилиндре чернели свечи, оказалось что карб сильно богатил, а на первом и втором цилиндре был подсос воздуха через прокладку коллектора, заменил прокладку и все сразу побелело. В общем буду менять свечи, промерю сопротивление ВВ проводов, возможно и они не фонтан, а так же прокладки колекторов и маслосъемные колпачки под замену.
Я вообще непонял - как замерять сопротивление свечей ? Стержень( электрод) или резистор - если он стоит, или же сопротивление меж электродами ( так там МОм и больше )?
Так дым черный или синий?
ну как то так , весь смысл в том что и ремень будет излишне перегибаться , и обхват шкива ремнём маловат ( если конечно использовать по полной ).
Объясни ,как ты меряешь сопротивление свечи?
У тебя походу мотору кирдык ,а ты к свечам пристал.
Я ездил на бензиновых машинах 14 лет,был мотор убитый в хлам,но со свечами ни разу проблем не было. А вот в китайской мотопомпе ,когда масла стала брать столько,сколько и бензина,тогда и появились проблемы со свечами.
Ты пишешь,"иногда поддымливает синим дымом, но масла почти не уходит." Ну это согласись ,что неправда. Мотор много жрёт масла,даже если на глаз вообще не видно синего дыма.
минимальный диаметр для профиля Б - 100мм, на практике работает на 90мм
