Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2135 из 2499
74960 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Вов7 пишет:
Присоединяюсь ко всем поздравлениям,
TDL39 пишет:
И от нас,белорусов,прими поздравления
М.В.Н.56 пишет:
Ваня прими и мои поздравления!
благодарю за поздравления
09.10.2009 - 19:41
: 7119
М.В.Н.56 пишет:
. Какими должны быть обороты на косилке с ножами и на сбивалке цепной.- оптимальный вариант
на сбивалке 1000 -1500 хватит, для косилки чем короче ножи и больше обороты тем лутше, но все зависит от диаметра,
своей косилки с одним барабаном 700 мм и 4 ножами из сигментов обороты 2000 косят хорошо
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет мужики давно не заходил . по трактору отработал хорошо в сенокос не подвёл после модернизацыии. может кто и забыл я соединял корбку с двигателем с самодельным кожухом из трубы и переходной пластиной фотки есть раньше. правда токо полуось лопнула по сварке устранили по другому заварили. . токо вот сена в этом году маловато весна была холодной дождей до сих пор нету засуха.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
И ЕЩЁ
09.11.2009 - 18:11
: 21495
И ЕЩЁ
зачем над щенком издеваться?
06.03.2010 - 00:45
: 14526
А сколько мы заставляли тебя на эту модернизацию, не забыл? laugh hi
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
fil78 пишет:
Спасибо Ваня.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
И зачем малютку такую на цепь посадил?
Не шоб жену....
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
Владимир Г пишет:
И ЕЩЁ
зачем над щенком издеваться?[/q цыплят начинает ганять
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
У кого есть опыт переноса воздушного фильтра на одноцилиндровом двигателе? Стал "вырисовывать" капот, а корпус фильтра всё дело портит. Как это сделать наиболее "безболезненно" для двигателя?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kotelev пишет:
У кого то видел гофрой с сифона мойки , пластиковый, с сантехники , там вроде по внутряне 40 по наружке 50 мм . Глушак небось тяжёлый , бошку движке не оторвёт ?
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Промах пишет:
бошку может и не оторвет, а отломать что-нибудь может. чем родной-то не устроил?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
Промах пишет:
Вышел на 150 гр легче, чем родной. Но дополнительное крепление сделаю.
Родной не устроил:
1. Выхлоп в бок и получается в итоге весь летит в тракториста.
2. Громкий. При перегазовках или резком сбросе газа ночью даже огонь иногда виден.
При этом глушителе выхлоп намного тише, слышно как клапана работают.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Kotelev пишет:
Промах пишет:
Родной не устроил:
Ага меня тоже этот вопрос волнует, тяжёлый может шпильки оборвать там их две 8 мм. На счёт громкости не сказал бы вроде очень тихий. Но что весь смрад в морду лица это факт. Планируют приварить к штатному очень тонкостенную лёгкую трубку с нерж и вверх.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
На моём нынешнем МТ стоит оригнальная Honda GX270 с родным глушителем. Огня не летит, выхлоп приглушен, но всё равно громче работает, чем 13 л.с. WEIMA с самодельным глушителем.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
Kotelev пишет:
Родной не устроил
у вас двс бензин?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
Grox0 пишет:
у вас двс бензин?
Да. Бензин.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
Kotelev пишет:
Да. Бензин.
у менялифан ,так не громко он тарахтит и выхлоп не беспокоит,я его вниз направил и все
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
NIK ИВ пишет:
надо через гофру иномарочную, и не отрвёт.а так запросто , не сразу но своё дело сделает.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
Grox0 пишет:
Я пробовал. Едешь по сухому полю как ёжик в тумане. Этот трактор повыше, но всё равно вниз не удобно - будет выхлоп потом вверх подниматься и по ходу движения это всё будет "нюхаться" трактористом.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
gavril.gr пишет:
NIK ИВ пишет:
Гофра великовата и грубовата для такого движка, она то сделана для четырёх горшков а тут один. На счёт оборвёт согласен может если длина и вес. Хотя движёк крепко прикручен к раме вибраций невидно, но они есть.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
NIK ИВ пишет:
Точно как и суслика не видно но точно знаю, что он есть.Гофра ещё нигде не помешала-её для этого и придумали(гасить вибрацию) и похер сколько горшков.Но конечно чем больше-тем лучше super
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вибрации там приличные, загляните в открытый бензобак + вес х высоту глушителя, мне слегка стремновато.
Может есть смысл поискать сильфоный рукав, как газовщики используют на подводах к домам ? Там вроде нержа, но изгибается хорошо, я уже созрел на замену штатного глушителя, но стремно, движка то одна .
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Промах пишет:
думаю что газовая гофра быстро прогорит, автомобильная то многослойная.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
юра ветеринар пишет:
могу подсказать ответ. в 2004 когда строил первый трактор то не мог найти гофру, сделал из двух подшипников ШСП-50, ша буду фото искать
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Я вот такую гофру присобачил. А сам глушитель на резиновые подушки .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
ХЗ, у меня проблема в том что надо на 180 град развернуть поток, шкив то спереди ,и глушак спереди слева, и хотелось бы его вниз и взад направить, и в раму, тем профтруба, вот пусть по ней назад и отходит, по ходу придётся куплять 2 угла 1и1\2", а дальше - незнаю как, но вариант Ивана про использование ШС - мне очень нравится.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Промах пишет:
Гофра здесь-лучший вариант.Если денег жалко то на разборках их навалом и почти даром.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Юра-Алексеич пишет:
Промах пишет:
Не, нет такого счастья в москвичах, нивах,08-09, и других автор, да и разборки у нас 2, а цена там ровно половина от цены нового.
У меня вообще все просто - если сразу пришло тогда и работать будет, а если сопротивлялось - то хоть в лепёшку разбейся, но ничего не получится , даже если до этогот 100 раз тоже самое делал .Так что когда мозайка сложится, тогда и делать буду, все равно и это лето в проё...... ,дожди и холод , золотого запаса нема на игрушки.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Делаем новый грохот на комбайн Сампо.
Металл - 1 мм.
