Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2133 из 2499
74960 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Дед винигрет пишет:
стоит вторичный вал газ 51 к нему крепится фланец выход на кардан.Гонит масло через шлицы,как победить?
Один из вариантов: поставить паранитовую прокладку между фланцами...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей из Питера пишет:
а задняя как включается здесь эт для стритсракеров придумано. они задом не ездят .
я особо не вникал,так как мне по сути это не интересно но разбирается сама кулиса и там толи что то спиливается толи снимается и задняя включается обычно,как и все скорости.....
01.01.2016 - 09:58
: 427
Анатолий Иванович пишет:
Дед винигрет пишет:
Паранит будет сжиматься и гайка крепления фланца слабеет.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
A.Nikolas пишет:
Юрий,напомни с какой кпп у тебя такая кулиса ?
Принцип у всех одинаковый ставь какая попадётся.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Дед винигрет пишет:
Дед винигрет пишет:
Товарищ рассказывал : "я все шлицевые сажу на бокситку".Спрашиваю-как снимать? А что ,часто разбирать надо?Нагреваешь до 200* и легко снимается.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Юра-Алексеич пишет:
A.Nikolas пишет:
Извини ,не правильно вопрос задал.Хотел уточнить к какой кпп ты "примастырил" тросовую кулису?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
A.Nikolas пишет:
Жалоба
время боксидки ушло, сейчас полно герметиков на любой вкус
16.11.2015 - 19:45
: 1993
perec.41 пишет:
Да,Сергей,правильно ответил.Это легко решается-убрать пластину или сточить край отогнутый на кулисе и включается без вдавливания.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Владимир Г пишет:
A.Nikolas пишет:
Жалоба
Может и так ,но в шлицах под нагрузкой может смещение быть (тем более на самоделках- почти всё б\у) а герметик наверно всё равно мягче чем бокситка.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Дед винигрет пишет:
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой.На самодельной раздатке стоит вторичный вал газ 51 к нему крепится фланец выход на кардан.Гонит масло через шлицы,как победить?
Да обычный герметик под шайбу крепления фланца и для страховки его же на плоскости фланцев и под центровочное кольцо и вся проблема, если по шлицам чуть пропустит , то привалочные фланцев удержат......, проверено . blush2
01.01.2016 - 09:58
: 427
Исаченко Сергей пишет:
Дед винигрет пишет:
Под гайку герметик закладывал ,а привалочные промазать не догадался.Спасибо буду пробовать.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
а стоит ли огород городить? у мну под левую руку сделано, вообще никаких трудностей, да и пол страны на праворулых авто ездят))
вот: слева рычаг КПП, правее под рулем ручной газ, а совсем с права гидрораспределитель.
У меня тоже слева рычаг КПП и нормально.Привычка вырабатывается быстро.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Дед винигрет пишет:
Дед винигрет пишет:
На автомобилях работает и не слабеет, а тут миник...А про герметик-я подумал, что ты уже это пробовал...Но прокладку там не я придумал, раньше на УАЗах с завода стояли, (сейчас не знаю) правда бумажные...
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
A.Nikolas пишет:
perec.41 пишет:
Не, ну эт понятно .
Я попытался на оковской по середине первую сделать , а вбок задняя и третья, можно, но перваривать долго.
Кстати ва переключения на переднеприводных , можно просверлив корпус , вывести с другой стороны .Эт касается багги и прочих поделок с коробкой сзади.
У меня с торца сейчас точит палка.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Сергей211 пишет:
Короче груда посадила ножи капитально. Были прямоугольной формы - стали полуовальными. В общем не охота пускать в землю, чтобы тупились, но бывает надо...
Сергей а какие у тебя ножи? у меня ножи от боковой косилки что обочины на трассах косят.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
A.Nikolas пишет:
К десятой.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
М.В.Н.56 пишет:
Ножи самопал, с комбайна измельчители соломы, что-ли. Не могу фотки загрузить, шото с форумум, не пойму. Гляньте, полистайте в моей теме
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=1883&p=18
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Владимир Г пишет:
Сергей211 пишет:
Я вот опять задумался об увеличении мощности движка
может такой вкинутьhttps://www.facebook.com/www.tech.net.ru/videos/10207461017121831/
Владимир, ни фига не открывается dntknw
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сергей211 пишет:
не открывается
dntknw https://www.facebook.com/www.tech.net.ru/videos/10207461017121831/
у меня открывается. это с фейсбука scratch_one-s_head
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Владимир Г пишет:
Его на кухню вместо самовара поставить.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Сергей211 пишет:
Ножи самопал,
Я вот посмотрю как обочины на дорогах косят так там не только земля и камни летят.
07.07.2017 - 16:25
М.В.Н.56 пишет:
Владимир Г пишет:
Кого ?
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Анастасия1231 пишет:
Кого ?
мотор который Владимир Г показал. Анастасия с вступлением в наши ряды!
: Минск
23.02.2016 - 12:21
: 172
Доброго дня други. Вот и забрал я сегодня у токаря детальки. Попытаюсь сделать выходы вом вперед и назад. Этот весь вал монтируется в раздатку уаз вместо родного выхода на передний мост.
: Минск
23.02.2016 - 12:21
: 172
Доброго вечера. Может кто-нибудь знает из чего рычаги переключения на кпп уаз и как их согнуть без последствий?
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Nikolai_Minsk пишет:
Коля -На ЗиЛах и ГаЗонах гнули рычаги КПП в разные стороны путем нагрева газовым резаком. Ну нагревали так без фанатизма -не до бела.!!!!! Думаю и на УаЗ так прокатит.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Нагрев паяльной лампой или резаком, можно загнуть любую железяку.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Маринованным шашлычком затягивает....... wiggle Не с Краснодарского Края ли?
Ванёк! С Днём рождения! roma Счастья, здоровья, благополучия, новых творческих идей, успехов, ну и всего самого наилучшего тебе, твоим родным, близким. Будь здоров! dri pie pie pie
05.08.2009 - 17:19
: 10302
в хороших (больших) тисках и кувалдой без всякого нагрева гнется. если нет больших тисков или не охота махать кувалдой, то разрезать болгаркой и сварить как хочется
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Сергей211 пишет:
Ванёк! С Днём рождения! Счастья, здоровья, благополучия, новых творческих идей, успехов, ну и всего самого наилучшего тебе, твоим родным, близким. Будь здоров!
Присоединяюсь!!! С Днём рождения!!! Физического и творческого долголетия. Здоровья и счастья тебе, твоим родным и близким!!! pie dri
