Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2123 из 2499
Москвич с BMW??? Не смешите!!! Москвич с М10 имеет общее только то, что и тот и тот сплагиатили совсем с дрогого мотора. Почитайте инфу в сети и поймете, что неправы
я тоже так делал редуктор ВОМ, но у меня на место пятой встали другие шестерни и конечнт совсем другое межцентровое стало....и как правильно сказал Александр,зачем нужны две первых скорости???
А сколько зубьев на задней передаче на первичном ? Может её использовать , а пятую как заднюю. Не вникал . Посмотрю сегодня .
Да- все ставят 2 кпп и раздатку от нивы. А если кпп ваз, дальше обрезаем по самый небалуйся кпп ваз 08 чтоб оставить первую и гп , и соединяем . Получаем на выходе понижение больше чем кпп и раздатка
На выходе 4 и ещё 4 понижение , выходы на мосты , и выход с полученной раздатки на всякие там крутилки и сеялки .
Немного ковыряю малыша, хотел переключалку делать как у fil 78 род правую руку но там будет рычаг навески ( решил что этому малышу гидравлика как корове седло не по размеру) окучник или копалку и рукой подниму. Вывел маленький рычажёк под руль вроде переключается легко, как на 21 Волге.
Вырезал полик из дюраля полючился как истребитель, ох и дюраль пока не нарежешь не согнёшь.
Обкатывали движок. Есть пара неприятных моментов, очень ядовитый выхлоп и КПП Днепр воет как старый ЮМЗ , в первом ( тёщином) минике дизелёк выхлопом неудобств не представлял.
Базару нэма, 4 задних это зачетно, катаюсь и ненарадуюсь. Седня перенёс точки крепления отвала, и переделал крепление НШ , ну и 5 см общей длины отвоевал без ухудшения характеристик , но грейдермть только на задней получается. Ну а если задняя сломается , то ещё 2 КПП в запасе есть .
Богатая смесь?
Ну наконец и я убрал пару косяков по гидравлике,на фильтре пару дырочек заварил ,и гидроцилиндр перебрал ,теперь везде сухо ( надеюсь так и будет) по испытаниям вроди нормально работает гидравлика,трактарок сам себя поднимает ! теперь до сенакоса надо успеть наити гидроцилиндр на перед,для согребания сена !
Отправить его повыше.
Да придётся искать трубку с тонкой стенкой и поднимать вверх, а на счёт смеси пока новый на гарантии крутить не буду. Вот только приехал от тёщи , сено возили дизельком ну совсем не напрягает хотя глушак штатный не поднимал, а этот завёл был в гараже с открытым окном так через три минуты чуть не рыгал и бошка пол дня болела, шутки хреновые.
Гидравлика Вещь ! Жаль что дорогая.
Мой то тракторок поменьше будет , синяя фигня - это электрический типа котёл, вес больше 100, я его еле -еле руками то перевернул, не то что перетащить даже метров на 5 , а тут цепку взял, рычажок вверх , и попёр .
Кстати мост тоже убирал, хоть история другая .
я такой москвичевский впервые вижу, это с кокого интересно, что аж одна из полуосей была на шлицах свернута .
Я бы на вашем месте понизил бы обороты на нш раза в два или три, ну зачем его крутить на оборотах коленвпла, нагрузка больше и расход естественно. Если конечно типа куна не планируется.
я и сам хотел,но пока из чего достал то и делал,хотя там не обороты коленвала,на насосе больше чутка шкив чем на двигателе,ни на много ,но чутка есть! кстати про нагрузку,распред с комбаина и стаит перепускной клапан,вот им интересно можно подбирать нагрузку,можно чтоб вообще двс работал без нагрузки от нш,а если поднять чтото тяжелое ,то и добавить им можно !
На первом плане копалка трясучка или транспортер пока не опредилился, а потом гидравлика и оперение, надоело после лапы рытсья. Тут вся суть в воме. Образец для меня творение некого Valentinovlch c минитрактор Орк.
Сенозаготовка в разгаре, целый год "этого" ждал
Нашёл ,там ажно с бортовыми .
Там на первой странице есть видосик как он своим минимиником копает транспортёркой довольно шустро с 6,5 сильным движком, но пишет что тяжеловато движке, так как минималка быстровата.
Тоже интересный вариант посадки картошки.
https://www.ok.ru/video/356072819292
Доступ ограничен
сегодня занимался навеской под гидроцилиндр на перед,для установки волокуши ,и смотря на то что у меня осталось от зида (обвел зеленым) закралась такая мысль ,можно обратно вернуть цилиндр и шатун с поршнем,они мешать ни чему не будут,вместо свечи сделать и ввернуть штучер,я это к чему,поршень то будет работать и в штучер давить воздух,тем самым выходит компрессор,можно ли так осушествить????? КТО что думает! Даваите обмозгуем дорогие товарищи !
Думаю не стоит, насос +компрессор и всё почти на прямую по оборотах, может лошадок не остатся на колёса.
Нифирштейн?
Не-а...
ну а как бы обыграть ситуацию,он же компрессор не будет постоянно молотить,так,катки подкачать или как компрессор стационарник использовать,при этом отключив гидравлику??????
А как отключить компрессор-ЗИД если если привод через коленвал?
будет постоянно молотить,вся ходовая через него идет,нафига это нужно?ведь еще и смазка надо и охлаждение,а это лишние нагрузки на двигатель...
просто вывернуть штуцерклапан и пускай себе гоняет туда сюда ! ХХХотя наверное да ! бредовая это идея !
ребят помогите расчитать скорости ! компановка следующая ,при оборотах 2500об/мин ; ведущий шкив-80мм, ведомый-290мм на коробку жигули 5 ступка,задний мост передний от нивы,колеса жигулевские на 13 ! или подскажите программку по подсчету
Таки - 2500 делим ( 290 делим на 80) делим на 4 , делим на 4 . получаешь приблизительные обороты колеса , взял среднее по коробке и мосту .
http://shina-calc.ru/ узнаёшь сколько проедет за один оборот
дальше дело техники
я вроде посчитал,но от жиги я посчитал 3,6 и от нивы 3,9 ,в итоге вышло 1 скорость 16,3 км час при том что колеса от жиги на 175
