Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2122 из 2499
74960 сообщений
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Сергей из Питера пишет:
Промах пишет:
На дифах п.ч. чутка разное, .
Можно ещё попытаться в пятиступенчатой коробке , пятую на пониженную сделать, тогда вообще будет черепаха .
Эт я в принципе рассказал как сделал из оки, а можно взять коробас от переднеприводного авто, мощностью под 200 лошадей и развернуть так же . Думаю что хрен порвёшь .
Приветствую Сергей! тоже сейчас задумался о понижайке,но раздатка нивы не влазит,а что вы там говорили о переделке пятой передачи на пониженную? мне такой вариант подошел бы как никогда самый компактный вариант,у меня стоит коробка от десятки..
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
5тиступка подходит тока на своё китайское 3цила двигло, я её не разбирал,но думаю что не так как в нашей 09й, типа пятая приделана отдельно. То что диф от 200 лс ( наверно японца) выдержит - особо обнадеживаиься не стоит, как правило это были "автоматы" и на них стоит ограничение, антибукс и т.д. и т.п. . В обще на эту ( массогабарит + тяга+ запас прочности )тему я много думал , много читал , но кроме перехода на опупеть-не проснуться какую дорогую гидрообьемную трансмиссию - ничего не нашёл. В любом случае - то что просто может тянуть что то - это не трактор, в моём понимании - трактор , это нечто универсальное, и пусть не плуг, но многое другое можно к нему "присовокупить" , делайте гидравлику, там намного интереснее чем шлицы нарезать. clap
06.03.2010 - 00:45
: 14527
power.s.90 пишет:
примерно от 5 км до 7 км
Ну тогда - 2000 оборотов , режем на 4 , потом ещё на 4, потом ещё на 4 . при длинне колеса 0,7 метра .
Получаем 31 оборот в минуту , эт 20- 25 метров в минуту . умножаем на 60 минут и получаем около полутора км в час .
Или не так? Совсем запутался
В таком варианте раздатка, т.е. доп. понижение и не нужно...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
power.s.90 пишет:
Длина окружности вроде 2*r*3,14 ну или 3,14*d , - нивское колесо высотой 70 см имеет длину окружности более 2х метров.
Вот такая печалька.
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Промах пишет:
power.s.90 пишет:
Вот такая печалька.
Да- пролетел с подсчётами, но даже если на 2 тысячах умножить эти полтора на три , то и получим искомое в 5 км час. Что и сказали для вспашки .
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Александр1967 пишет:
Да я не разбирал пока пятиступенчатые , но судя по схеме , достаточно шестерни переточить , переварить , короче переделать как то, и получим при пятой пониженную. Они вроде там просто вешаются отдельно от валов .В общем есть поле для колхоза . Так устроены были фольксвагены илтисы и вроде луазы военные .
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Промах пишет:
Форд транзит переднеприводной . Вал со шрусами толщиной с кулак . Вроде первая там тяговая и ниже низшей 5х1 где то и колёса на 16 . А если к ней прибубенить мосты от газона , то он танк из болота достанет lol
А гидрообъёмное - ты цену на запчасти озвучил сам , если не своровать в соседнем колхозе и иметь токарку и фрезеровку .
Мне трактор обошёлся почти в ноль .
Ока - пять тысяч рублей , разобрал , супорта по 2 тысячи продал , кузов за 3 в металл сдал , на пятёру ещё напродавал .
На свалке за гаражами в свободном доступе нашёл колёса и диски . Купил металл .
Ну а дальше немного мозгов , обрезка моста , переворот рулевой колонки , разворот коробки , переделка переключения кпп , и понеслась. Это можно сделать на коленке , чем собственно и занимаются люди.
А было бы у меня доступ к токарке халявный , то вот такоу за год собрал бы
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Только что бы этот колхоз не оказался колхозом. Может рвать ГП,да и передача выше не будет тоже лишней,лучше использовать ещё одну КПП.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
Всем здрасте !!! сделал гидравлику,все вроде заработало ,но не так как надо,при отпускание рычага в нейтраль навеска сама опускается ,тоесть не держится в верхнем положении ,в чем может быть причина ?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Grox0 пишет:
в констукции самого распределителя, на таких каждая секция сделана для своей работы.
29.03.2017 - 07:01
: 272
Промах пишет:
Интересно посмотреть как это будет выглядеть lol . Вижу несколько вариантов. Первый это вы измените межосевое расстояние между валами( думаю по маху волшебной палочки) и найдете шестерни. Второй вы насадите шестерни с 1 -ой передачи на валы laugh . Не вводите людей в заблуждение. Межосевое расстояние вам не сменить, а следовательно сделать вместо пятой вы ничего не сможете, максимум более скоростную и все. Все что можно сделать с этими коробками давно есть, т е ГП тяговые и ряды соответственно. Все. Но ценники ваше желание отправят сразу восвояси. Простите , что встрял, рассмешило, не сдержался. thank_you
29.03.2017 - 07:01
: 272
Промах пишет:
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Почему не влазит ?еёж чутка набок можно положить , даже в мои 38 сантимов межрамное лезет, ну и базу на 15 см раздвинуть при том что уже 2 КПП стоят и то влазит , но вот по высоте - печаль , иначе про ровный пол можно забыть , а рычаги так они и с боку нормально себя будут чувствовать.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
fil78 пишет:
прастите за панику tomato разобрался,дело все в секциях,есть с запорными а есть без, ГУгля помог clap работает как часики ya
06.03.2010 - 00:45
: 14527
.........И раздатка не нужна....
Aleks 00 пишет:
,,,,Алекс, от чего будет рвать ГП ?...
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Вот вывел переключалку из коробки - теперь остаётся через шарнир соединить .
Там где чёрным отведено , разрезать , развернуть на 180 и сварить .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Анатолий Иванович пишет:
Я чутка рядом постою, побурчу меж делом, повсоминаю прочитанное здесь и вообще.
Мост на классике ещё со времён двигла 1200 куб с 40 силами жил не очень, а теперь , считайте к тому же мосту , подвели 32( или скока там в какаше)*на пч дифа в КПП + добавим увеличенный радиус колёс + инерцию всех маховиков = сломается , в 4 с лишнм раза момент увеличили , но если вспомнить про вес миника в целом - то конечно должно жить, сцепной вес мал , но есть же форсмажор,обидно ведь будет.
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Землянин_Обыкновенный пишет:
Промах пишет:
Не буду дискутировать по этому поводу .
Мне нужно было изменить вращение рулевой колонки ваз 2101 - я изменил .
Мне нужно было переделать механизм переключения передач в коробке оковской - я переделал .
Думаешь не смогу пятую пониженную сделать? Шестерни местами махните на пятой . Как ? Додумайся сам.
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Промах пишет:
А ничё что нива на 35 катках по буеракам гоняет? И рвут её и вдоль и поперёк . Как мне кажется что там редуктор не от трактора стоит lol
И вот по поводу пятой передачи - эт луаз
Ползучие ступени
Чтобы не городить огород с понижающими ступенями в раздатке, наши соотечественники втиснули в корпус обычной четырехсупенчатой МКП пятую передачу – еще более низкую, чем первая, как бы «минус первую». Ее тут же назвали «ползучей», поскольку она, повышая крутящий момент на колесах, существенно снижала скорость движения.
И таскали на этом уазе не такие тяжести.
29.03.2017 - 07:01
: 272
Промах пишет:
Ичто получится по ПЧ??? Явно не ниже чем 1-ая передача, а что- то типа тойже 4 - ой. Единственный бюджетный вариант это рыскать по разборкам в поисках кпп от 1.1 литровой девятки нк или же 1.3 литра там тоже на некоторых диф 4.13
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
И ? В раздатки максимум ставят пару на 3,2 , причём нагрузки эти - кратковременные, полуоси не резаные, и то скручивает, ломает дифы, и корпуса раздаток ломает ,причем и на 16 тых колёсах .
Яж не грю ,что сломает, я грю - что запас прочности в минус ушёл , поэтому поаккуратнее со сцеплением и вообще.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
а смысл????? там повышение на ноль с хвостиком,зачем нужно будет понижение на этот ноль? просто пое cen ся.....
29.03.2017 - 07:01
: 272
perec.41 пишет:
Да потому что ляпнул, а теперь не знает как выкрутиться laugh
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
perec.41 пишет:
Эт образно сказано мной . Повод задуматься тому кто кто то что то хочет сделать.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
perec.41 пишет:
приветствую! вот тоже так думаю,что даже если подобрать шестерни от первой передачи,то будет две первых,а других шестерен при неизменном меж осевом думаю не найти,если только колхозить блок шестерен,но тут получится проще раздатку в петать...
29.03.2017 - 07:01
: 272
perec.41 пишет:
Да все верно. Сделать можно, если есть знакомый который за символическую цену изготовит шестерни. А наколхозить при всем желании так, что бы все это вместилось в коробочку неполучится. Поэтому условно считаем невыполнимой задачей
29.03.2017 - 07:01
: 272
perec.41 пишет:
Я ж написал ГП под замену, усе продается, но цена аххх
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
ну за другие кпп не скажу а скажу за 08 и подобные,первичный вал там весь в шестернях несьемных то есть например ведомая шестерня первой передачи сьемная и ее можно применить но парная ей ведущая выполнена за одно с валом и ее не снять (если не вырезать ее с вала) а если подобрать такую же но на зуб больше или меньше то межцентровое изменится....
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
perec.41 пишет:
я это и имел в виду..
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
perec.41 пишет:
Вырезается на токарном и напресовывается нужная-так я делал нивскую раздатку один к трём.
