Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2118 из 2499
А у нас яблочки уже со сливу величиной и мёд уже начали качать...
Похоже на то...
сегодня катался на велосипеде и сам для себя увидел что не только черешня но и вишня уже поспела, черная вся.
а у нас в этом году без вишнт и черешни,да и винограда не будет![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Было пару часов свободы ,решил посмотреть что ещё сломал-испортил , ну- раму под П образной крепёжкой цилиндра отвала чутка деформировало - это конечно не оч хорошо но не критично,порадовало что - точки крепления отвала можно сместить ещё на 10 сантимов назад , но это буду делать после . Основная заморочка возникла после осмотра привода НШ , выработка на вилке и в шайбе .потом то шайбу новую соорудил , но вот осадок остался, начался разбор полётов и в результате замеров выяснил - нш10 4 шлиц - внешка Ф15 НШ 14и 16 ( те что у меня )6 шлиц внешка 16 мм , а когда я вилку от 4-х шлицевого на сточенные шлицы своей 16ки запиливал ,то не до конца видать поставил (или со временем разбило) ну и чутка коряво вышло , так как набок и к насосу виска уехала .Вдобавок не соосно , порядка 1,5 миллиметра не сошлись оси вращения .Захотелось перделать по другому .Сначала вспомнил про Ивана(FIL78) , как он с мопедных шестерней делал привод - у меня то они нулёвые уж год лежат . ждут своего часа, но оказалось , что там вал 18 мм и как то слишком сильно болтается на НШ ( 16 мм).
Посему решил оставить как было, за исключением того ,что сделаю крепление НШ на пластине, чтоб можно было более-мене соосно выставлять центра .
не с мопедных не разу не делал. в основном из мтз привода. на прошлом тракторе, шестерни были от ижа, но я во внутырь шестерни забивал втулку насоса нш-10 от т-25, а шестерни для отключения привода
сам только зашел, ох уж боковая фреза меня сегодня достала, думал бросить ее. но все таки закрутилась. не мог отцентровать кардан привода. видно вилки с завода кривоватые, видно что отверстие вала немного смешено. биение немного осталось но лутше уже не как, или полностью пришлось бы менять концепцию привода. снять видео не успел.
Непонял ? тыж грил что с двухскоростного мопеда шестерни юзал , причём тут ИЖ ?
да говорил, но я их посмотрел в магазине а покупать не стал, дороговато. вот была коробка иж, я в одну шестерню у которой нет шлицов забил втулку нш т-25, надел на нш, она по шлицам ходит и включает привод, а вторую шестерню напротив вместе с валом , вал диаметром 25 под подшибники 205. за подшибниками еше часть шестерни с шлицами на которую приварил звездочку.
было
Я так то тоже не очень то верил что подойдёт .Попросил товарища поспрашать за тот узел - товарищ сказал найду и нашёл , теперь вот ВСЕ знайте у меня есть нулёвый вторичный вал от V50 с шестернями и муфтой ( сменяю на что нибудь нужное мне). Вот даже не опечалится -ежели сразу не прилипло , то нафиг оно и не нужно было , а товарищ тогда - уломал продавца на рынке , разобрать цельный двигатель !
Верну как было всёже как то 20+ литров бенза он сожрал .
сегодня вот побороновал не засеяный клин на участке.....
я же согласен что говорил, сам вычитал из интернета, поехал в магазин посмотрел, дали мне в руки, но померять не смог, штангеля не взял. да и как посмотрел на цену и даже не стал просить штангель. значить буду уже точно знать, извеняйте что ввел в заблуждения.
И опыт сын ошибок трудных - и Гена , Чебурашкин друг
Оно то может у кого то и работало , ибо 6 шлицов по 1 мм ( честно не знаю что там за сталь , ибо цемент есть но , напильник пилит , а в целом , на маленьком токарном китайце всё режу, главное чтоб не "на удар") стереть , ну ещё если смазки туда - то думаю и в моём случае работало бы.
шестерни иж станок не взял, токаря тоже отказались, точил болгаркой, а в нутри надо было расточит , так шлифовальным камнем только смог взять. закалка с цементацией сумашедшая. шестерни еще ссср были с иж 49. а потом две шестерни купил новые, те без проблем на токарном (ну не то что без проблем но потихонечку расточил)
Рома привет,если по факту зад трактора поднялся то навесное то тоже переделывать придется.......плуг например,точки крепления на плуге надо будет поднимать.....![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
У нас дождя нет ....Весна прошла, дождей не было вообще.
Капец....
Капец....[/quote]
У нас 3 дня назад целый день дождь был хоть и небольшой но был .мыж недалеко друг от друга.
У нас 3 дня назад целый день дождь был хоть и небольшой но был .мыж недалеко друг от друга.[/quote]
У нас Макаров- дождь был, Бышев - дождь был, а у нас - НЕБЫЛО!
Капец, обидно...
ребят не выходит подсоеденить распределитель,хоть на 2-вешаи слив хоть на 3- вешаи слив насос все время под нагрузкой работает ,может как по другому надо подсоеденить ?
Я не вникал, может он не автономный и к нему ещё клапан нужен и ещё чего нибудь...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Рама поднялась всего на 7см. Да и плуг сделан так что сместить его на прежний уровень дело сорока минут. Сегодня покатался немного, без тормозов правда. После моего малыша, ощущения как на взрослом тракторе. К стати трясет на много меньше, как то комфортней стало.
а вообще с чего этот распред? хоть бы знать где копать
Где 3ка подача , 2ка слив, сверху клапан, 1 и 4 напорные магистрали, но в задней крышке тоже должен быть слив и его через тройник надо соединить с 2кой. Предохранительный клапан с этим распредом стоит отдельно ...., можно самому сделать.
я черным обвел,с этой заглушкой слив соединять????7 да и он знаю работал раньше и кроме как где я цифрами отмечал ни чего больше подсоеденено не было! И да,я подсоединял как вы написали,он поднял потом чуть опустил и все,насос пошел в нагрузку ?
Рома ставь сидушку на передней стойке с жигулей а пружину подбирай по весу-вообще не трясёт.
Да вот всё никак не отважусь. Постоянно какие то первоочерёдные задачи появляются, о заднице подумать некогда![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Обходя брошенные грабли-теряешь свой драгоценный опыт!...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я на нынешний поставил от Волги, она потолще Жиговской и хорошо гасит удары по позвоночнику...Как то ставил на большой МТ с Ифы с пружиной, вообще класс!....
