Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2106 из 2499
74960 сообщений
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Привет всем ! Всё таки решился и вот что получилось. Сейчас поеду испытания делать. Если всё получится - Буду красить.
"Якорь" надо ещё приварить. (доделывал уже поздно вечером ) И по оборотам фрезы вышло 4 об/сек, это на полном газу пилы.
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
NIK ИВ пишет:
Сергей из Питера пишет:
Сегодня собрал покрашенное в кучу .
Красава, неужели автоэмалью окрашен?
Ну да, ксералик . Крылья просто запылил чтоб не ржавели сверху . Потом подпилю ,покрашу в цвет с капотом , одену резиновые расширители и буду мудрить с оптикой. А пока двигатель с коробкой раскидаю , чтоб глянуть что там внутри , дифф заварить и уши на коробке обварить .
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Алексей Урал пишет:
Привет Алексей! Когда-то тоже мечтал мотокультиватор сделать из Дружбы, но попался на чермете движок 2СД, с него и сделал.
Лёш, а зачем по краях опоры? Лишнее сопротивление. Я бы поставил на корпус редуктора два закрытых подшипника, короткий вал, фрезы наборные. И никуда оно не денется, так на многих мотокультиваторах, да и у меня так сделано. Ничего не ломает.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Алексей Урал пишет:
я на свой Ураловский поставил, небо и земля, нагрузку не чувствует, а дружба все время в нагрузке.
16.05.2017 - 07:57
: 3
Не кого не интересует? продаю
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Урал Гузаиров пишет:
Приветствую! интересует модель и цена и немного инфы по нему...за ранее мерси
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Хорошая вещь, подъемник на передней навеске...
Без него в хозяйстве как то ...
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Привод НШ-32.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
БандЄра пишет:
Николай,до того как привод на косилку гидромотором сделали ,нш-10 в гидросистеме справлялся с вашими с/х орудиями?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
БандЄра пишет:
Могу сказать за себя - Ачешуительная навеска ! не в первой она мне в душу западает, жаль не пременима на моём минике , как не пытался впихнуть - ну нет ей места , хотя мысли вернуть привод насоса набок- чтоб раму укоротить , и надыбать еще один ( лучше пару ) ЦС 40-16-160 , чтоб на метровом рычаге хоть бы 100 кило поднимал - не покидают .
Как ни крути , а в одного многие вещи тяжко делать ,миник - помогает, и силы и нервы бережёт ,и от беделья спасает , ибо всегда можно найти что подшаманить.
PS. С новой мордашкой - ещё загадочнее и интереснее стал , супер-пупер!
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Приветствую всех ПОГРАНИЧНИКОВ Советского Союза!! С Днем Пограничника Вас!!! Желаю Вам и Вашим близким здоровья, счастья и творческих успехов...За ПВ!!!
16.05.2017 - 07:57
: 3
Александр1967 пишет:
Английский дизельный двигатель lister-petter, 2 цилиндра 13кВт-18 л.с. генератор, стартер, радиатор, не эксплуатировался, (снят с дизель-генераторной установки) брал для изготовления переломки, да руки не дошли, цена в личку
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
A.Nikolas пишет:
БандЄра пишет:
НШ 10 в гидросистеме тож было неплохо, но косилку крутил вяло, не хватало оборотов.
А для передней и задней навески, для сажалки и погружчика десятки было предостаточно.
Вовсяком случае бревна по 5 метров грузил спокойно.
Только вот для НШ 32 пришлось новый гидробак делать.
Плохо шо распределитель на три золотника... Мало...
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Сергей211 пишет:
Потому что корпус редуктора с железа 1 мм. Решил такую конструкцию сделать. Попробовать не успел, зарядил дождь на целый день и ночь. А утром снег выпал. ."Полевые" работы ждут... Обороты 3,6 об/сек. По моему многовато. Попробую звёздочку увеличить на три - четыре зуба. " Дружба " слабовата. Захват 60 см. Всё равно Буду добиваться нормальной работы.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Мужики, как думаете...цепь ГРМ классики крепче цепи шаг 19 ???. Кто что посоветует ...
Обороты на фрезе надо понизить. Поставить перед редуктором.
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
vepr40 пишет:
Есть хорошая проверенная схема,но нужно переделать внутренности генератора ваз 08,то есть сделать его под классику,выкинуть встроенное реле-регулятор,одну щетку соединить на массу из второй сделать вывод на клемму 67
vepr40 пишет:
Так я не про контрольку,я про стабильную работу генератора,под любой нагрузкой.
хотел тоже самое предложить человеку но на пальцах объяснять сложно))) на всех своих и чужих переднеприводных вазах делал аналогично
perec.41 пишет:
к чему все эти сложности.??? на восьмерке схема проще некуда.
это самая не удачная разработка ваза, напруга генератора особенно под нагрузкой никогда ни бывает 14.2вольта а с классическим реле заряда стабильно 14.2вольта со всеми потребителями, проверено не на одной машине)))
09.12.2012 - 18:58
: 841
Исаченко Сергей пишет:
Он на тракторе будет работать как дизель от 1500 до 2000 об. ибо в нем макс. момент 18кг на 2500 и на двух тыс. он будет выдавать десять кг как Т-25 на 1600 , этого вполне хватит на все работы и это положительно скажется на экономичности.
вот умный человек, все разжевал , кушайте ребята)) любой движок на максимальных оборотах жрет как конь овес но не любой на минимальных оборотах тянет как конь))) у меня на газели тоже 402 движок стоит, так если его больше 2.500 не кручу, то жрет она как жигули, в смысле копейка)) 10л в гору , 10л под гору
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK ИВ пишет:
09.12.2012 - 18:58
: 841
БандЄра пишет:
я смотрю у вас не только обличие поменялось но и передние колеса от т40 елка , не тяжело копеечному движку тянуть такую ношу? с виду трактор не большой , не могли бы вы сделать сравнительное фото, рядом два трактора ваша самоделка и т40 или мтз80
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Ну вот пришёл тот день, когда мы с помощником покатались на мини тпбуретке.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
NIK ИВ пишет:
Мини табуретка...
И теперь эта "табуретка" потихоньку будет обрастать мяском-жирком...Гидравлика, навеска и все такое...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
БандЄра пишет:
NIK ИВ пишет:
Мини табуретка...
Да тёска, дай Бог будем оперять.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
владимир из холмогорского у-да пишет:
БандЄра пишет:
Ну рядом "взрослого" трактора нет, шобы сравнивать, ну а у меня рост всего лишь 1.66.....
Ну для меня трактор нормальный...))))
Ну а тянет он нормально. культиватор - 2.10 метра шириной.
09.12.2012 - 18:58
: 841
БандЄра пишет:
трактор хороший , слов нет да и конкурентов здесь тоже)) как движку приходиться , не тяжко? сколько расход бензина на время или сотку проделанной работы, да еще один вопрос по поводу веса трактора, сколько весит?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
БандЄра пишет:
БандЄра пишет:
Не пойму, что за цвет? Вроде серебристый металик. Что зелёный Джондир приелся?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Раньше стоял ВАЗ-03, а сейчас ВАЗ 011, в 1300кубиков. То конечно разница в тяге заметная. А по топливу вроде одинаково. ну на 10 соток в пахоте литров 5-6примерно. точно я не мерил, да и ладно. меня устраивает.
NIK ИВ пишет:
Да немного освежил металликом, но пожалел лака . Еще кабину резать осенью буду. Немножко дверной проем переделаю.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
БандЄра пишет:
A.Nikolas пишет:
БандЄра пишет:
Я вот все думал думал,но пришел к такому мнению: вот если Ваш трактор взять и где то на нормальном заводике поставить на конвейер, то думаю что много после его выпуска, заводов по закрывалось бы...Ваш уникальный трактор,должен быть доступен всем ....
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Алексей Урал пишет:
Нет, пробывал ее ставить рвало , как поставил шаг 19 все нормально . Стояла на приводе флянца моста москвич .
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Саша,а мы думали ,что ты сегодня писать не сможешь,не то что думать laugh С днем пограничника поздравляю,удачи тебе! dri
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Да Все решил задний мост с планетарными редукторами. Ничего лишнего, с КПП жиговской прямиком на мост. Хотя в планах поставить роздатку...
