Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2088 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Grox0 пишет:
perec.41 пишет:
вы наверно не внимательно смотрели фотки
наверно bang от чего он? как спрашивать у продаванов ,а то им говориш нужно то то и то ,а они смотрят на тебя как будто или ты с луны или они с марса huh
да вот в том то и дело что брал его с токарного станка с ЧПУ,с гидравлики,может и стоит на какой то технике только я этого не знаю....может правда на фильтра МТЗ посмотреть? dntknw
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
вом у меня слишком высоко
Да, я потом уже вспомнил. И стем соглашусь, если фрезу использовать, как многофункциональное средство, а не только по прямому назначению, то лучше, как ты говоришь, с наборными фрезами.
Я такого мнения, что привода с одной стороны будет достаточно с захватом +,- 1 метр.
Лежит пока без дела укороченный мост ВАЗ. По фланцам п/осей 96 см. Есть также целый чулок и п/оси, редуктора второго жаль нету. Не покидают меня две мысли, два плана - ПВМ и фреза. Немного раньше чуть не замахнулся делать фрезу. А что пустить на фрезу не знаю, целый, т.е. не резанный чулок, п/оси, или применить уже готовое всё. Для ПВМ понятно, что нужно резать и то, и другое. Но вот меня смущает захват, вернее ширина укороченного моста, 96 см. Хотя бы на сантимов 10-15 был шире, тогда не думал бы, а так даже не перекроет колею. В принципе, можно шото замутить на фланцы п/осей, типа удлинителей. А для подшипника п/о будет наверное не ахти dntknw Не охота резать, опять сваривать п/оси, есть почти готовые.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
тоже лежал корпус порезанный я с него отрезал корпуса под подшибники, выровнял и у меня по длине 108 см, а колеса по краям 104,
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Анатолий Иванович пишет:
Сергей211 пишет:
Всем привет! Плоды творения...
Неплохо получилось! Простенько и работает!... good
Спасибо thank_you
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
Сергей211 пишет:
Слушай, а может ничего не нужно резать (чулок, п/оси)? Ширину захвата подобрать набором фрез. Мало - всегда можно добавить, много (тяжело, не тянет и т.п.) убрать фрезы. Кстати, какая ширина классического моста по фланцам п/осей?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
цельного нет не подскажу, а на твой 96 мм просто прикрутьть полуось до полуоси и мост удлиниться
06.03.2010 - 00:45
: 14539
fil78 пишет:
Сергей211 пишет:
Примерно 134 см. ...
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
Т.е. фланец к фланцу? На вторую п/ось нужен опорный подшипник? Это получается 4 п/оси на фрезу, так? В смете заложено только две, будет не целевое использование средств, Ой материала laugh Не, лишних п/осей нету, И точно пока не знаю, нужны ли они на ПВМ, или обойдусь без них. Первым делом ПВМ, фреза потом.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
Сергей211 пишет:
Так наверно ничего не нужно резать, брать и ставить мост целиком. 134 см. ширина. На фланец оденется звёздочка. Нижний вал тогда выйдет около 140 см. минус сантимов 10-15 на корпуса подшипников, кожух. Выходит, что рабочая часть нижнего вала будет в пределах 120-125 см. То что и нужно! Если мой Мурашка (мотокультиватор) ДВС 2,5 л.с тянет фрезу в 90 см, то наверняка с шириной 120-125 см дед-УДэд должон справиться scratch_one-s_head tomato
02.01.2013 - 12:45
: 3132
02.01.2013 - 12:45
: 3132
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Шото из сайтом
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сергей211 пишет:
Блин, очередная бяда. После того злополучного боронование пропало давление. Притянули домой, ну метров 300-400 от дома, двиг работал на холостых, т.к. было темно и гидравлика плохо держит. Было все в норме, потихоньку ещё во двор заехал, заглушил и всё, как обычно. Теперь вцепил КПП хотел проверить, а давления нетушки. Уровень масла есть, открутил гайку, вытянул шток, всё там нормально. В чем причина, не пойму.
У меня на уд - 1 был отломиллись ухи мсляного насоса, он двиг начал стучать, я немного ездил думал один хрен бабиту пипиц, а разобрал ухи приварил и все окей.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
Сергей211 пишет:
а тем временем подготовить с Москвича
как направление врашения будеш менять
Сергей211 пишет:
Не помню кто, но кто-то мне говорил, что не выдержит второе сцепление на КПП классики,
На моём работает с двумя мостами и вес миника 1350кг. ...тьфу...тьфу...тьфу...
Ну дак Иваныч в штатном режиме с родной КПП.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
fil78 пишет:
Промах пишет:
Печалька пришла и на мой двигатель,
я с таким даигателем тоже поигрался, летом в жару греется зимой пока не прогрееш минут до 10 глохнет, нагрузку вообше не воспринемает
Промах пишет:
Товарищи , кто в курсе компановки этого чуда , кто что про эту "прелесть" в курсе ?
так это похоже с коробки заз , на мастерсити много таких компановок.
Движка нормальная, просто тебе изначально косячный попался, то что греются - да и флаг ему, ЗАЗ грелся вплоть до 180 град , масло аж кипело, так ничё - работала машина. А зимой так вообще не грел, но правда и движухи особой не было, это сейчас КУНиГрейдер ( во какое слово вышло), чую для таких дел - мало прочности заложил, момент в 3 раза больше чем на заводе. Сначала в строй верну, потом подумаю как быть. Может чисто грейдер буду выдумывать, большая часть лялек есть ( хотя нафиг он уже и не нужен будет, он уже ненужен).
Значитьььь всётки там ЗАЗ коробка....заманчиво однако.
Заманчиво для междурядки, да проюстит Valentinovich с Орк.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Неее, то не то, ту на фоте ,синенькую даже и миником назвать трудно ,больше на гольфкар или плеер похожа, но с гидравликой и навеской.
Погода супер, снег,дождь, холодно,мерзко,короче самое то, пойду на улицу, может чего полезного сделаю.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
NIK ИВ пишет:
я с такой компановки выжал по максимуму, полный фукционал.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10398
Многим из констукторов мини-такторов, стереотипы не дадут построить достойного аппарата.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Сегодня притаранил четыре колеса с МТЗ передних. Прикинул к тракторку. Однако мне нравится то что я вижу scratch_one-s_head
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Роман Василич пишет:
О! Так это уже более похож на серьёзный аппарат! good Мосты менять будешь?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Сергей211 пишет:
Да. Буду. Уже готовы к установке. Дело за дисками.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сергей211 пишет:
Серый супер!!! good Ты его сделал до и или после моего деревяного???
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Рома , поверь мне, потом сон будет плохой, будешь переживать за мосты.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
NIK ИВ пишет:
Ну незнаю на сечет выжимать, хотя бы покататься сначала laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
сегодня тоже прибарахлился......заехал сегодня комне опять друг тракторист,привёз три секции от культиватора УСМК 5,4 ,несколько бритв к нему правда как на грех все левые......спросил я его про ступицу от дискатора для дискового плуга,он говорит через час привезу у меня дома чего то есть.......и привез таки,новый диск,ступицу новую в сборе и новую стойку,короче 8 болтов скрутить и вся секция в сборе новая,остается только диск перевернуть и ставь на плуг........ super
02.01.2013 - 12:45
: 3132
NIK ИВ пишет:
Не Коля, уже наверное после, чуть больше недели назад, максимум 10 дней назад.
Вижу ты скоро ганять уже будешь?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
Приятный подарок кореш сделал, поздравляю super
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей211 пишет:
perec.41 пишет:
ага,спасибо! у меня даже мысля проскочила,откапиталить культиватор и продать,но потом как бы не пришлось самому искать,откапиталю потихоньку и соберу,может под сплошную обработку сделаю.....
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Привета всем, наконец то добрался до компа, раньше с гаджетов.
Вот посадка у родителей
Просил знакомого
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Посадка у тещи
