Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2081 из 2499
74960 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
Вань, и ты штанги УД не укорачивал.
поставил 3 неукороченных уд, болты высоковато но терпимо, а одну заз что на смазку
Сергей211 пишет:
Забыл спросить. Кардан, у тебя ЗИЛовский
честно не знаю тот который снимал с камаза у него малый угол а этот вроде с зила ломается полностью на 90 градусов.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
пробовал косить сегодня. уазовские колеса разочеровали, если попасть в ямку со свеже скошенной травой то буксует. передок надо подключать. пойду попробую зачистить покрасить косилку, может видео сниму.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
power.s.90 пишет:
электрический на 12 вольт или от трактора .
не ответили сколько качаете.....а на счет компрессора автомобильного на 12 вольт......есть у меня такой,спорить не буду может мой и не особо мощьный,может есть и мощьней но именно мой скачет как потерпевший при накачивании 2 бар или около этого,а если им качать подряд 4 колеса то еще и нагревается как самовар......лично мое мнение,я бы ему не доверил бы такую ответсвенную работу,уже один раз обжегся с китайнасосом в прошлом году...... thank_you
БЕЛАРАША
: Витебск Славянский Базар
20.12.2015 - 02:46
: 300
perec.41 пишет:
power.s.90 пишет:
2,5 мп,больше не накачивал так как хватало для опрыскивания шести форсункам , а раньше пока не было компрессора на тракторе пользовался компрессором от лимузина или линкольна который качает подушки подвески
09.10.2009 - 19:41
: 7119
power.s.90 пишет:
У меня вот такая косилка с ножами и полевым колесом.
опасная , сегодня в траве керпич впоймал, но у меня ножи на шарнире и все закрыто зашитолй и то он сзади вылител метров на 5.
БЕЛАРАША
20.12.2015 - 02:46
: 300
fil78 пишет:
power.s.90 пишет:
поля у меня ухоженные там камушек не поймать а колесо полевое с регулировкой высоты для кошения ботвы и всего остального
05.08.2009 - 17:19
: 10303
добрый день, товарищи!
все перечитывать не стал, было что интересное и знаменательное?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Куда все пропали? dntknw Шашлыки маринуете, что-ли? scratch_one-s_head А, к майским праздникам наверное готовитесь huh Ладно, идти готовиться к wiggle , вечерком можно и по стакану винца dri
Всех с наступающими праздниками! Здоровья и благополучия!
09.10.2009 - 19:41
: 7119
power.s.90 пишет:
я делал немного для другого , не в поле а в садаш между деревьев косить.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
power.s.90 пишет:
Grox0 пишет:
подскажите уважаемые ,в чем секрет,ставлю плуг дальше от минитрактора , пашет хорошо но минику очень тяжело,ставлю ближе к минитрактору то при той же глубине вспашке миник идет не напрягаясь ! я чет в прострации прям
Чем дальше плуг от трактора тем больше рычаг, поэтому ему тяжелей а если двух корпусный плуг то трактору будет не так тяжело как с одним который стоит далеко( опыт )
Привет Всем. Тут мне кажется несколько факторов . Все правильно -в теоретической миханике самое главное зто-,,рычаг''. , ну и сила(вес) который приложен к этому рычагу. Надо ещё поглидеть на саму конструкцию навески .
На моём минике почему -то все наоборот . На длинный рычаг лучше копирует рельеф почвы,и тракторцу ощутимо легче.!!!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
power.s.90 пишет:
Grox0 пишет:
Я чего то непонял, то есть нужно стараться короче "систему" делать ? ? ? ?
Блин, заинтриговали прям...
У меня такие данные- клиренс ( по тягам тоже самое )22 , рычаги навески за минусом треугольника 45 , сам треугольник под разную навеску от мотоблоков - это +5 см + несколько разных плугов и креплений к ним , но все это маленькое ,от мотоблоков Нева .....
и МТЗ .рычаги разной длины о ( ечли что еще напилю )- от 7 до 35 сантимов ( длинный это на оборотном).
Ещё даже не пробовал, по честному - даже и не собирался плуг пробовать, но ежели сантимов на 15 в глубь - реально и без поврежлений, то я за плуг + культиватор - вместо фрезы.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Сергей211 пишет:
Куда все пропали? Шашлыки маринуете, что-ли?
Уже замариновали , ждём первого числа
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Сергей211 пишет:
пропали
Празднуем beer . Сергей, напомните пожалуйста,какой у Вас стоИт УД и как организовали зажигание?По случаю спас миник-переломку от сдачи в металлолом,движок УД-2, забрал за 150 долларов...
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
Промах пишет:
сегодня пахал (точно не помереть ,земля после культивации ) в пределах 18-20см с шириной захвата 30см
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
Хотел спросить людей которые поставили себе новые четырехтактники на миники (типа лифан,субару) он должен так сильно греться ? а то после 40 минут пахоты корпус аж кипяток
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Совсем не цитируется с тела, апосоя обновлений.. Grox0 - у меня либо глина, либо целина, .так что особо иллюзий не питаю, но вот пока испытания на "тягу" - идут , но как т не очень, всеж веса м моей табуретке маловато, а мощи у движка - многовато.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
TDL39 пишет:
Празднуем
Ну да, dri просто день такой, родился чуть раньше первого мая blush2 face
TDL39 пишет:
Двигатель - УД-25. Зажигание теперь сделал полностью на базе ВАЗ-2108, т.е. Катушка зажигания - газель 406 двиг. 406.3705, трамблёр, коммутатор - от 2108. Есть где-то видео об установке трамблёра восьмёрки.
Можно конечно и УД-2 затюнинговать, конечно чуть больше работы, но это при желании всё реализуемо.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
Сергей211
Поздравляю с днем варенья , ух всего тебе хорошего и побольше. pie
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
Спасибо Ванёк thank_you
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Сергей211 пишет:
TDL39 пишет:
Празднуем
TDL39 пишет:
Сергей,ну я вообще-то и не в курсе Вашего Дня Варенья-примите мои поздравления!!! Хотелось бы понять- есть ли смысл "трамблерить" УД-2? Сегодня промыл/ прочистил магнето/ контакты/ крышку, провода поставил оптоволокно... Искра- коня убить.В цилиндры налил жидкость для раскоксовки,начал проворачивать КВ- из цилиндров и выхлопной трубы пыль пошла( видимо жидкость раскоксовки поперла).Из огорчений- поплавок карбюратора(К-16) разморожен,каким- то образом в карбюраторе вода оказалась...Думаю поставить карбюратор от Жигулей-ДААЗ-2105-1107010-20.Вычитал,что прокатит.Что думаете по моей писанине и мыслям?
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
C днем рождения! clap Здоровья крепкого, мудрости, и что-бы все, чем-бы ты не занимался, приносило массу удовольствия!
пы.сы. можно заказывать подарок yes3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
[quote=Сергей211;[/quote]
Немного с опозданием blush2 С днем рождения Сергей!!! Здоровья, и всего наилучшего тебе и твоей семье! За тебя dri
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Роман Василич пишет:
С днем рождения
Вот и я тоже с опозданием.... весна однако... заботы огородние.С днем рожденья Сергей, здоровья , счастья и удачи во всем, и..... творческих успехов на ниве тракторостроения pie dri pie
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Исаченко Сергей пишет:
С днем рождения
присоединяюсь! глааное здоровья крепкого....... pie
02.01.2013 - 12:45
: 3132
TDL39 пишет:
Дима, давай я дам ссылку на тему, там именно про УД-2
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=33
В конце темы точно про доработку УД-2, там один чел. делает. Посмотри, тема конечно большая, но стоящая.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Мужики, я искренне рад за поздравления! Спасибо. thank_you
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Спразником тебя Серйога с прошедшым и будущим и настоящим .Будь здоров и неболей больше.
